Auton haku ruotsista
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #121
    Mikä auto? Kiinnostaa, kun tästä ostattelua seurannut. Kai sen nyt voi kertoa kun ei ole enää myynnissä ja joku toinen pääse väliin, tms.
    Yhden ruotsalaisen kanssa kauppaa pari päivää tehty. Pyysin lisää kuvia. Tulihan niitä autosta ja sitten herra laitto ilmeisesti itestään kuvan jossa ilman paitaa ja jännittelee yläkroppaa.
    En kehdannu kysellä oliko vahinko, vai onko huumorimiehiä.
    Porsche 911 997 carrera S
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Dualfun
      • 17973
      • PKS
      #122
      Aina kannattaa kokeilla jos jäisi autokaupoista samalla suomalainen uros haaviin
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        #123
        Originally posted by Lopaka View Post
        Pitää itsekin jättää varmaankin väliin. Löytyi yksi täydellinen vaihtoehto yksityiseltä. Laittelin viestiä, että voin lentää sinne alkuviikosta ja hommata rahatkin vaikka käteisenä, jos sitä arveluttaa tilisiirto. Sanoin myös, että voin hommata siirtokilvet jo valmiiksi Suomesta niin kilvetkin jäävät hänelle. Vastauksena: Ei kiitos.
        Viellä aattelin yrittää yhtä autoa ostaa..
        Viimeisimpään viestiin ei tullut vastausta,oliko se huonosta tarjouksesta (ovh 219000kr)tarjosin 205000kr ja sanoin ettei autoon tarvita”takuuta” koska vien sen suomeen.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6880
          • PK-seutu
          #124
          FYI: Ruotsin liikkeen kuluttajansuoja toimii Suomeenkin. Riippuen autosta ottaisin mielelläni ko. "takuun" mukaan
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Thmas
            • Feb 2008
            • 533
            • HEL
            #125
            Ensinnäkin takuu vs virhevastuu, kaksi eri asiaa kuten pyroz taisi viitatakin..
            Teoriassa kyllä, virhevastuu ulottuu Suomeen, käytännössä valitettavan usein ei. Miksikö? Liikkeellä on oikeus vaikuttaa siihen missä mahdollinen korjaus suoritetaan, ja se harvemmin löytyy täältä härmästä. Sen lisäksi, aika herkästi lipsahtaa myyjältä kauppakirjaan merkintä "Export - no guarantees" vaikkei siitä erikseen olisi puhetta.
            Voisi kuvitella, että tilanne muuttuu merkkiliikkeessä, mutta kuitenkaan esim. Ruotsin BPS-takuu ei päde Suomessa. Syy on ilmeisesti siinä, että takuun tarjoaa ulkopuolinen vakuutusyhtiö, jonka ehdot eivät ulotu Suomeen.
            Audi e-tron 55
            Exiä:
            1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6880
              • PK-seutu
              #126
              Muutama sähköposti lakimieheltä niin alkaa viimeistään toimia. Kokeiltu on tuttavan toimesta tänä vuonna.
              • nullzwei
                • 11076
                #127
                När du köper en ny eller begagnad bil hos en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen. Det innebär att bilhandlaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen.
                os ostamasi tuote on viallinen tai se ei näytä samalta tai ei toimi siten kuin etukäteen on kerrottu, myyjän on EU:n sääntöjen mukaan korjattava tai vaihdettava tuote, laskettava sen hintaa tai palautettava rahat.
                • Brasco
                  • Sep 2007
                  • 221
                  #128
                  Mistä tänäpäivänä haetaan ne 3kk tarrat kun tuo auton maahan.
                  Haen perjantain Ruotsista auton, ajan auton niillä ruotsin kilvillä Suomeen.
                  Mihin mun pitää mennä ensimmäiseksi ja mitä ilmoituksia täytyy tehdä?
                  • protoni
                    • Sep 2008
                    • 1380
                    Jos on ns varmat kaupat niin verottajan sivulta käyttöönottoilmoitus ja sitten katsastuskonttorilta tarrat reppuun.
                    • ommiK
                      • 147
                      Jos autossa on katsastus voimassa Ruotsissa niin saat ajaa niillä kilvillä sen aikaa kun on esim se viiden päivän ennakkoilmoitus tehty tai muuten aloitat katsastuksen ja sulla on kauppakirja mukana. Sen ennakkoilmoituksen saa tehtyä vaikka kännykällä, sieltä tuleva sähköposti pitää olla mukana kännykässä tai paperilla kun ajaa satamasta ulos ekaan ratsiaan.
                      Konttorilta voi napata ne tarrat mukaan kun käy aloittamassa katsastuksen, yleensä sen jälkeen kun on tehnyt sen verotusilmoituksen verottajalle.
                      Jossain vero.fi -sivulla on hallinnon tekemä kuvitteellinen kertomus verorikoksesta nimeltä autontuonti ja miten se tehdään.
                      ex-E93
                      -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                      • nullzwei
                        • 11076
                        #131
                        TURPEINEN!!!
                        • Brasco
                          • Sep 2007
                          • 221
                          #132
                          Kiitos, johan selkeni
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #133
                            Tämähän on erittäin syrjivää toimintaa verottajalta, entä jos kansalainen tuokin auton italiasta tai ranskasta, tai jopa ameriikasta tai kaukaisesta japanista. MISSÄ ON OHJEISTUS JA TARINA? #mielensäpahoittaja
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1138
                              • suomi
                              #134
                              Viellä piti yrittää yhtä,tällä kertaa pyysin kaveria soittamaan(asuu ruotsissa)no hinta yms oli saatu sovittua.infoa mulle päin, Tämän jälkeen piti sopia hakupäivästä, kaveri ei vastaakkaan puhelimeen enää
                              Mitä vittua
                              • Thmas
                                • Feb 2008
                                • 533
                                • HEL
                                #135
                                Mitä vittua
                                Kuulostaa tutulta.
                                Tai niin kuin itselle kävi. Ruotsalainen tuttu soittaa yksityiselle myyjälle autosta, sopivat treffit keskenään, tutustutaan autoon ja koeajetaan, kaikki kunnossa tai vähintään kuten oli sovittu, tarjotaan 10 000 sek alle pyynnin, myyjä tulee 5000 sek vastaan, sovitaan kauppa, SITTEN MYYJÄ: "enpäs voikaan myydä, en ole vielä ehtinyt katsoa uutta autoa tilalle, ei oikein edes tiedä minkä haluaisin ja huomenna pitää lähteä KALAAN!!" Eikä tietenkään kuulunut enää mitään sen jälkeen.
                                Audi e-tron 55
                                Exiä:
