BMW Japanista XV (+ muita merkkejä)
  • bemmeri
    • 4180
    #541
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Hämääkö kuva vai onko noiden etulamppujen edessä joku "muovikuori" tai vastaava viritys. :think
    Joo katoin samaa
    Näyttää kyllä orkkis lampuille jossa joku "pleksi" edessä. En tiiä sitten onko ollut saatavilla noin orkkiksen näköisiä e36/e39 style valoja, yleensä nuo tuuninkihirvitykset erottaa kaukaa.
    Tosin noista kuvista ei selvää saa.
    EVERYTHING | WORKS
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #542
      näyttäis vahvasti tällaisilta irtokuorilta, jotka suojaa kiveniskuilta.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Zoui
        • 6350
        Tämä sama e34 oli tarjolla viime syksynä, silloin oli puhetta tuosta rumasta väristä mikä ei muka sopisi mihinkään korimalliin.
        Elämä on pihakivestä.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #544
          Ei tuota kyllä tulisi itse ruksittua jos uutta autoa olisin ostamassa.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • 33d
            • Sep 2013
            • 459
            Muistatko pyynnin syksyllä ja mihin huudot nousi? Ei ole nyt saumaa huutaa mutta mulle väri kelpaisi erittäin hyvin ja tuskin mega riittää enää noihin kilsoihin vaikka olisi miten hirveellä värillä.
            Tais kyllä mennä e34 juna ainakin omalta kohtaa, mikä on harmi.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #546
              mun mielestä ei ollut sama auto, mutta väliäkö sillä. myynti on varmaan 500k-1M.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • 33d
                • Sep 2013
                • 459
                No ei olisi ihan ekana listalla mutta sama pätee 90% autojen väreistä. Ruskealla sisustalla olisi vielä parempi, jalopuissa mennyt ruksi oikein.
                • Zoui
                  • 6350
                  Samalla runkonumerolla on, mutta voi toki olla siitä huolimatta kai eri auto. Jos on esm italiasta casinon edestä varastettu ja sitten japanissa meistetty vahingossa sama runkonumero kuin toisessa saman värisessä.
                  Tarjoaa 380k ja kun jää saamatta niin mitään ei ole hävitty.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #549
                    Samalla runkonumerolla on...
                    sulla on joku ikioma kirjanpito käynnissä kun veistelet yhdestä sun toisesta autosta huutokauppahistorioita esiin.... Ei se väärin ole, mutta vaatii harrastuneisuutta johon ei kyllä itse kykene
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Tomes70
                      • Jan 2016
                      • 64
                      • TURKU :(
                      #550
                      Originally posted by nokonzok View Post
                      Niitähän voi myös muokata. Tavallinen tapa japanin ihmeiden kanssa on istuttaa tarvikeprojektori alkuperäisen heijastimen paikalle. Pienellä vaivannäöllä lopputulos näyttää ihan hyvälle ja valotehokin säilyy vähintään kohtuullisena. Alkuperäisiä projektoreita pystyy tavallisesti muokkaamaan kuvion osalta aika helposti,varsinkin kun nykyään riittää suora kuvio.
                      Ei sattuisit mitään linkkiä oleen tuosta kuvion suoristamisesta? Siis z3 - 99 kyseessä.
                      Z3 2.0, -99, Luscious lips
                      • Krister
                        • Sep 2003
                        • 227
                        • PK-seutu
                        #551
                        Oletteko pyytäneet käännökset ihan sähköpostilla vai mistä? Eilen illalla jo laitettu support-osoitteeseen mutta ei ole mitään kuulunut. Deposittikin on jo sisällä.
                        Supra MKIV 6spd lhd
                        W212 E350CDI
                        Ex: E39 530d
                        • Zoui
                          • 6350
                          Tuossa lähinnä mainittiin projektori-mallisen valon muokkaus, eli sieltä sisältä löytyy valon leikkaava "syrjä" kuten tuossa kuvassa, nykyään siis riittää että tuon keskellä olevan nousun poistaa. Tekee siis tästä valon edessä olevasta varjon muodostavasta esteestä suoran.
                          Hätänen vetelee lampun reiästä dremelillä sinne päin ja jättää purut/palat/roskat umpion sisään ja saa leiman sillä... :/
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #553
                            Ainakin portaalin message-toiminto menee perille.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Tomes70
                              • Jan 2016
                              • 64
                              • TURKU :(
                              #554
                              No ...kele, toi saattais multaki onnistuu
                              Kiittää!
                              Kuiteski ajatus ois jotku ledihelvetit ostaa, mutta jos köyhyys yllättää pitää tuoki kattoo...
                              • Krister
                                • Sep 2003
                                • 227
                                • PK-seutu
                                #555
                                Laitoin sieltäkin tuossa tänään päivällä. No eiköhän ne sieltä kohta vastaa.
                                Supra MKIV 6spd lhd
                                W212 E350CDI
                                Ex: E39 530d
