Katsastus-thread
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    E87 diesel pitäisi katsastaa,
    Autossa on etusivulaseissa hieman tummentavt kalvot...
    Mikäs konttori Lahden alueella olisi sopiva, jotta kalvoja ei tarttisi repiä irti ?
    Kuin myös hinnalta halvin
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • Warra
      • 483
      Aja etuikkunat auki katsastukseen. Sitten toivot vain parasta. Tosin näin talvisaikaan hieman erikoiseltahan tilanne voi vaikuttaa
      E46 320i Facelift Touring M54b22
      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
      • Justabanana
        • Jul 2008
        • 835
        • Käpylä
        Tai sitten otat lasinmoottoreiden sulakkeen pois. Jotkut kyllä laittaa toimimattomista ikkunoistakin merkinnän otteelle, vaikka periatteessahan pitäs riittää että lasit pysyy ylhäällä.
        Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
        Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          Harkitaan molempia vaihtoehtoja, mikäli ei ole lahden alueelta sanoa konttoria jossa ei niin väliä
          Kyllähän niistä näkee, että niissä tummennusta on;
          Tuosta pari lisää:
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2148
            • L a h t i
            Eihän mitää varmoja paikkoja ole mutta tuurilla se on sun kokeiltava..
            Mutta eipäilen että ei noin uudessa autossa ala moisista vikisee..
            Itelläki sumareissa hieman sinertävät kalvot ryppyinee ja tiedän että kyseinen katsuri on tiukka ( nuori nainen vieläpä ). Niin mulkas vaa
            eikä sanonu niistä mitää Tosin eipä varmaa merkitystä jossain sumareissa niinkää mut kumminki ois voinu vikistä.. Ja se oli siis katsastajankadulla..
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              Täytynee käydä koittamassa onnea vaan.
              Löytyiskö suoraan sano e87 ikkunoiden sulakkeen numero ?
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
                • 16341
                Auto: 730iA -95
                Vuosikatsastus: Hylätty
                Syyt:
                -Etuoikea iskunvaimennin tehoton
                -Oikea ulompi raidetangonpää väljä
                -ABS merkkivalo ei syty mittaristoon
                -Rengaskoko muuttunut (235/50/18 alla katsastuksessa mutta ei ollut rekisteriotteessa kuin 16" vaihtoehtoina)
                Asema:Keski-Savon katsastus Varkaus
                Hinta:45,- ilman päästömittausta
                No ABS valo toimi kuitenkin, ei ollut vikaa mutta ei katsuri huomioinut että virrat tulee olla muutaman sekunnin pois päältä ennenkuin kääntää taas päälle. Iskarit vaihtoon ja raidepää ja uusintanäytölle.
                Jälkitarkastus: Hyväksytty, vaati muutoskatsastuksen rengasmerkinnöille otteeseen, ei ollut merkitystä oliko lappusia mukana millä todistin että rengaskoko vastaa alkuperäistä.
                Hinta: 20€+41€(muutoskatsastus)
                Seuraavalla kerralla sitten toiselle asemalle. Otin itseeni niin sanotusti tuon muutoskatsastuksen. Menikö sitten ihan oikein pykälien mukaan tuo homma, en tiedä mutta silti.
                • mulletti
                  • 2587
                  • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                  - Auto: BMW E32 730iA
                  - Ajokilometrit: ainakin 300000km
                  - Vuosimalli: 1987
                  - Määräaikaiskatsastus
                  - Katsastusasema: Meidän Katsastus Jyväskylä
                  - Katsastuspäätös: Hylätty
                  Joutokäynnillä:
                  CO%: 0.5
                  HC: 90
                  CO2: 12.8
                  O2: 2.4
                  Korotettu pelkkää viivaa
                  - taka-akselin tuennan laakerointi välyksellinen
                  - heilahduksenvaimennin edessä oikealla tehoton
                  - simpukkaan tuleva kääntövarsi löysällä
                  Annetaan silti peukku kun katsuri jakso ajaa auton uudestaan halliin ja näytti tuon viimeisen osan sijainnin, kun itse en katsastukseen päässyt.
                  E28 - E30
                  HUNAJATA HUNAJATA
                  • Ässä
                    • Apr 2003
                    • 374
                    • Nokia
                    - auto: e46 M3
                    - vuosimalli: 2002
                    - katsastuslaji: vuosikatsastus
                    - katsastuspaikka: Lempäälän Autokatsastus
                    - hinta sis. päästömittaus ja OBD: 67 €
                    - päätös: hyväksytty
                    Päästöt >2000 r/min
                    CO %: 0,08
                    HC ppm: 26
                    CO2 %: 15,1
                    O2 %: 0,1
                    Lambda: 1,00
                    Jarrut (kN):
                    Etu: 3,2 / 3,4
                    Taka: 2,9 / 2,8
                    Käsijarru: 3,0 / 2,8
                    Korjauskehotukset tulivat etusivulasien tummennuskalvoista, pesulaitteen toimimattomuudesta (jäässä) ja kuskin penkin etäisyyssäädön toimimattomuudesta (?).
                    Kaikinpuolin ystävällinen ja asiallinen palvelu. Ekaa kertaa kävin ja käyn varmasti vielä uudelleen. Suosittelen!
                    Porsche Cayman S
                    MB 200cdi W203
                    ex: BMW F36 420xd M-sport
                    ex: BMW e46 M3
                    ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
                    ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
                    ex: e36 M3 sedan
                    ex: e90 320d
                    ex: e30 320i (2.6) -87
                    ex: e39 520i -97
                    • illu^^
                      • 1703
                      - Auto: BMW e34 525i -92
                      - Ajokilometrit: 350 tkm
                      - Vuosikatsastus
                      - Katsastusasema: K1 Keljo Jyväskylä
                      - Hinta 53e sis.päästöt ja jälkitarkastus 21e
                      - Katsastuspäätös: Hyväksytty, toisella käynti kerralla
                      Käsijarrun takia piti käydä uusinta näytöllä. Asiallista palvelua eikä takerruttu epäolennaisuuksiin..
                      • hartge e46
                        • 777
                        • e-pohjanmaa
                        - Auto: BMW e46 -2000
                        - Vuosikatsastus
                        - Katsastusasema: katsastus 66 alavus
                        - Hinta: 45e päästölappu oli itseltä
                        - Katsastuspäätös: hyväksytty
                        sääti jopa valot kunnolla ja kalvoista ei puhunut mitään
                        asiakaspalvelu oli todella hyvää
                        z3 coupe
                        Pari tojotaa
                        ex.e36 wompatti alpinweissIII
                        ex.e46 titansilber x2
                        ex."//HARTGE E46"
                        • _Hämis_
                          • Jan 2009
                          • 238
                          • Raahe
                          -E39 528ia
                          -Vm. 1998
                          -219535km
                          -Määräaikaiskatsastus
                          -A-Katsastus Raahe
                          -Hyväksytty, vikoja ja puutteita ei havaittu
                          320d -02
                          Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                          Astra 1.6 -00
                          • mkuhmo
                            • Feb 2011
                            • 17
                            • Kangasala
                            - 2003 BMW 525iA, 107 tkm
                            - Määräaikaiskatsastus hyväksytysti Lempäälän Autokatsastuksessa (Ideapark).
                            - 40 €, päästö- ja obd - mittaustodistus oli mukana
                            Paljon kuulunut kehuja kyseisestä asemasta, joten ajattelin vapaapäivän ratoksi kurvailla sinne. Menin noin klo 12 ja paikalla olikin yllättävän paljon porukkaa, joten katsastuksen aloittamista joutui odottamaan noin 40 min. Itse toimenpiteen suorituksessa ei moittimista, taidan ajella tuonne seuraavallakin kerralla .
                            • 525 ix
                              • Dec 2007
                              • 353
                              • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                              - E 34 525 i x
                              - 1993
                              - Vuosikatsastus - 2012
                              - Lohja A - Katsastus
                              - Tuli hylsy , Etu pään ala tukivarsien ala pallonivelet .
                              VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                              Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                              - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                              - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                              - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                              - E 38 , E31 , E52
                              - E 53 - X5
                              PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                              [email protected]
                                • 16341
                                E36 328i -96
                                A-Katsastus Kuopio (Prisman vieressä, ensin piti mennä toiselle asemalle mutta ei ollut aikoja enää vapaana)
                                36 vai 35,- ilman päästömittausta
                                Hylätty: Takapyörän laakeri oli niin väljä että setä kertoi että tulisi välttää ajamista
