Nettiautosta bongailtua XXIX
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    #856
    Meillä pähkittiin kans rouvalle autoa. Ajoa tulee n. 7tkm vuodessa. Ei kiinnostanut mitkään vanhat romut juuri tuon mahdollisen remppaanisen takia. Ostettiin sitten uusi Hyundain i20. Oli aika helppo päätös, kun sai talvivarustuksen, metallivärin, toimituskulut ja kampanja-alennuksen todellisella nollakorolla. Ei tartte paljon miettiä, kun on takuut ja kaikki. Autona yllättävän hyvä ja ainakin alun perusteella tuntuu menevän vaimon käytössä ihan siinä missä edeltävä Qashqaikin. Ajettavuudeltaan pitäisin i20 yllättävän hyvänä. Moottorihan tuosta puuttuu, mutta pärjännee
    Coffee isn´t my cup of tea
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      #857
      Voi rähmä.
      Vanha ilmoitus: https://m.nettiauto.com/en/bmw/330/9879850
      Avk-kuvia: https://www.google.fi/search?q=avk+6...iw=414&bih=602
      Nykyinen ilmoitus: https://www.nettiauto.com/bmw/330/10166188
      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #858
        Eikö tuolla äXällä ole ajettu kuuteen vuoteen yhtään vai onko ääni ruvennutkin kuulumaan vasta hiljattain..?
        Jos/kun ääni tulee/tulisi kk tai muusta laakerista, niin ei kai se kuutta vuotta olisi kestänyt. Kyllä jos kk-laakeri pitää tuommoista ääntä, niin aika äkkiä se moro. :think
        Edit. Viiden vuoden aikana ajettu vajaa 40tkm... Eiköhän tuossa oo käyny niin, että laahaimien muovisälät on tukkinut imusihtiä ja ö-paine ei ole ollut riittävä, josta syystä laakerit ottanut kipeää. En usko että kuutta vuotta tuo ääni on tuollainen ollut, vaan pikkuhiljaa pahentunut jakopäärempan jälkeen.
        No, yritin tutkia auto/moottoria kerran kun kaveri toi autonsa näytille kun olen Suomessa pari päivää. Ääni siis häviä kokonaan jos nostaa kieroksia hieman ( ~2k kieroksia) Muita ääniä ei ole. "Ehkä" juuri ennen kun nostetaan kieroksia hitaasti kuuluu hetken pientä rallatus ja sitten naputus häviää. Aäni tulee ylhäältä ei alhaalta niinkään. Ei ole lämmön kanssa yhteydessä. Ei ole siis vanos taikka ketjun rallatusta tyypillinen rallatus eikä kiertokangen pää laakerin "raskaampi" kolina.
        ..Kuitit tosiaan löytyy jakopään remontista mutta osat ei ole eritelty ja aika halpa oli mielestäni.
        Keli ei ollut kovin hyvin mutta tehoja taitaa olla myöskin hieman kateessa. Viidellä tonnilla saisin...Ebay'ssa runko moottoria missä "myöskin" tehty jakopää remontti noin 3t rahtineen...:think
        Olihan muutakin tekemistä kuten takakelkan puslat, pimeä stereot, pikselivirheet, takapuskurin lommo mutta kai se osa on sama kaikissa e53 , Kuskin ikkunan nostin, peili, alustan korkeuden säätö vika ilmoitus vaikka anturi vaihdettu ja muuten ihan tasakorkea tuntui oleva...Ainoa vikakoodi oli nokka akselin anturin vika mikä toki hävisi nollauksessa, eikä ainakin tullut heti takaisin..
        Huomenna pitäisi päättää...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • A^A
          • 2168
          #859
          Eikö tuo nyt 5 tonnilla kannata jo ostaa projektiksi. Alle 13k€ ei ainakaan suomesta näköjään saa "ehjää".
          Bongaus: https://www.nettiauto.com/bmw-alpina/d3/10106773
          Amisteltu alpina
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #860
            onko jotain haisuja tän historiasta: https://www.nettiauto.com/bmw/635/9830160
            WBAEC890300766025
            Japsiversio 635 -87 realoem:n mukaan, bilteman rekkarihaussa näkyy 628 -87 ja M30B28/184hv moottoritietoina.
            Mikä tän auton historia oikein on... ja mikä pata siellä oikein on sisällä. :think
            perhana kun on toi trafin kanta alhaalla niin ei näe sieltä mitään.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              #861
              Projektiksi ei mielestäni ole paha hinta is-mallista :think
              Laita projektitopicia, jos kaupat syntyy.
              Takapuskuri on sama. Is-takalippa on erillinen osansa.
              Moduulit eivät maksa hirveästi ainakaan ebayn hinnoilla.
              Originally posted by A^A View Post
              Voi eevertti minkä teit. Onneksi sillä on antaa orkkisrammari diskosoittimen tilalle
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                #862
                WBAEC890300766025
                Eikös toi ole silloin ihan perinteinen tv/kv, tai paperinvaihtopeli.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #863
                  siltähän se haiskahtaa. Mutta minkä tähden, on ihan mysteeri, en äkkiseltään keksi yhtään järkevää syytä. Värinkin pitäisi olla diamantschwartz.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • hencca89
                    • Sep 2011
                    • 619
                    • ikaalinen
                    #864
                    Rajun näköne kv cäbi
                    https://m.nettiauto.com/bmw/323/10136418
                    BMW E91 320
                    MB W108 280SE
                    SUZUKI GSX-R
                    BMW K100 "cafe"
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #865
                      Juu, ei minustakaan. Joten tuolahan se sitten odottaa vanhempien kerrostalon parkkihallissa. Myyjä antoi auton mukaan ilman maksua kun trafin sivuilla ei voinnut klo 18.00 jälkeen enää siirtää paperit omaan nimeen (?)...Enpä itse olisi ollut niin uskovainen, mutta kyllä sen huomenna sitten maksan.. ( edit: maksettu)
                      Kokeilin menohalut vielä motarilla ja kyllä voimat ovatkin ihan hyvin tallella Joten epäillys nakutukseen on siirtynyt kaimani vanos'ksiin kun ne eivät ole huolettu. Mutta saa nähdä...
                      Laitan projekti osioon kun ehdin vaikka eteneminen hidastaa oliskelua Espanjassa ensi kesään asti. No, on ainakin tekemistä sitten jos muutto prosessi takaisin ei vie kaikki voimat..
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #866
                        Originally posted by joku2 View Post
                        Mainitaan nyt sen verran että Tommilta auto lähti yksillä renkailla ja siinä suurin yksittäinen panostus hyvästä pidosta huolimatta auto on saanut myös muuta rakkautta nelinumeroisella summalla rahoitus oli "ilmainen" eli sitä en laske
                        Mitäs se Tommin exä nyt jo takas myyntiin?
                        https://www.nettiauto.com/bmw/335/10105850
                        20 350e oli viimeinen käteishinta, kun auton ostin
                        Tämähän on nyt ollut Lohjalla myynnissä, kävi näytillä.
                        Ei paha, joskin remonttia on tiedossa ja varmasti ollut jo kauan..Luultavasti päätyy kaverille ja sitä tehden jatkojalostukseen.
                        Huomioina mm. ihmellisillä kolhuilla oleva sisusta, mm. kuljettajan oven alumiini lista, takaosasto äärimmäisen epäsiisti / nuhjuinen / runsaasti jälkiä siellä täälä, venttiilikopantiiviste vuotaa kuin seula, öljynsuodatin jalka vuotaa öljyä, siellä täällä pikkusiistimistä. Erikoisempana takakontinluukku maalattu, ja mittaristo vaihdettu ilmeisesti jälkiasennetun vakkarin takia (senkin joku poropeukalo tehnyt jäljestä päätellen)
                        Aihiona jees.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Jebbunen
                          • 513
                          • Pirkkala
                          #867
                          Ai oikeen erikoisempana oli takakontinluukku maalattu 11vuotiaasta 335 ...
                          https://m.nettiauto.com/bmw/640/1009...nt=27&vifNav=Y tän värisenä ja cabriona ens kesäks
                          Last edited by Jebbunen; 21-12-2018, 00:26. Reason: Sanoin vahingossa 10vuotiaaksi....
                          Porsche
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #868
                            https://m.nettiauto.com/bmw/530/10137160
                            Siisti soitin
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #869
                              Niin. Täälläpäin tulee nuo autot katsottua ja mahdollisesti ostettua vähän kriittisemmällä silmällä. Harvemmin mistään autosta takaluukku on maalattu, useimmiten konepelti tai ovi/ovet. Herättää siis kysymyksen onko mahdollisesti pers mällätty, ruosteen vuoksi vai jonkun muun (minkä) pienemmän takia maalattu.
                              Sanomattakin selvää ettei tuo uusi auto ole, mutta ei ole tapana antaa kenenkään työntää rahojaan paskaan, niitä kun Suomenmaalla riittää ihan reilustikin.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Miikala
                                • Nov 2018
                                • 135
                                • Rovaniemi
                                #870
                                Originally posted by AnttiJuhani View Post
                                Ei vittu, miksi?
                                https://www.nettiauto.com/volkswagen/caddy/10167774
                                Miksi noita camo teippejäki pitää jokaseen autoon tunkea... Tuo caddykään ei muutu näkymättömäksi noilla teipeillä ja tuo on muutenki aivan hirveän näköstä
