Maalipinnan keraamipinnoitteet?
  • Newbie
    • Jun 2012
    • 499
    • Pargas
    #31
    Missä pk seudulla kannttaipinnoite asennuttaa, edellisen kerran taisi olla autonhoito.com tekijänä, muta nyt ei tuntunut saii toimivan.
    "When the facts change, I change my mind."
    • Antti O
      • 6950
      • N/A
      #32
      Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
      Kysäseppä Stardust pinnoitetta.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #33
        Sampo on osaava tekijä.
        • Oksanen
          • 758
          • Nokia
          #34
          Originally posted by arben View Post
          Ainakin Kesäautoon näkisin 500€ pinnoitteen olevan täysin turhaa?
          Itsellä taas Nanolexit e61 M5 maalipinnassa oli paras hankinta, parin kesän ajoilla ei autoa tarvinut kuin kinnastella. Pinta-alaa sen verran julmasti ettei pää olisi kestänyt säännöllistä vahausta. Kesäauton kun haluaisi pitää aina puhtaana. Myös kuivaaminen oli helppoa kun vesi pakeni kuin hanhen selästä.
          Kun auto tuossa tämän kesän alussa vaihtoi omistajaa oli pinnoiteessa havaittavissa että se oli tukossa lähinnä perästä ja keulasta, seuraava omistaja pesi kunnon myrkyillä ja kun auton näin sen jälkeen oli pinnoite vielä elpynyt, tosi hieno kiilto. Parastahan tuossa pinnoitteessa on se että paska lähtee joskus jopa pelkällä vaahtopesulla jos on kiirus eikä kerkee kinnastella.
          E28 535 1985 (S38B36+K31)
          E36 323 1996
          E46 Compact 2001
          • Antti O
            • 6950
            • N/A
            #35
            Tyypillisesti nuo keraamiset pinnotteet on juuri tommosia että jos menevät "tukkoon" hiilivetyliuottimella tömäkkä pesu ja shampookinnastelu, ja taas hylkii hienosti.
            Ite pesen talvella aika usein liuottimella, niin ei pääse menemään tukkoon suolasta.
            Itellä on ihan sama syy miksi pinnotteet, vaikkei autot isoja olekaan. Ei vaan jaksa turata vahojen kanssa. Ne kuiteski antautuu kun kerran auton pesee oikeasti puhtaaksi suolasta talvella.
            • arben
              • Aug 2011
              • 1135
              • suomi
              #36
              Vai oisko se vaan antautunut?
              Itse tosiaan pistin maaliskuun alussa meguirsin carnabau spray vahan,14tkm ajon jälkeen se helmeilee/lika irtoaa vedellä vieläkin.
              Kylkilinjoista se menee ”tukkoon”,pesen välillä liukkarilla kyljet puhtaaksi ja suihkaisen pintaan. 8€ purkista on viellä noin puolet jäljellä.
              Itte ollut tyytyväinen tohon,helppoa ja halpaa pistää.
              Kaverille tuli cure kesällä,siinä kyljet tukossa kesälläkin parin viikon välein.
              Itse harkitsen pinnoitetta sitten kun se kestää edes 3kk menemättä tukkoon.
              • Antti O
                • 6950
                • N/A
                #37
                Juu ei ole ollut mulla ongelmia tukkoon menemisen kanssa 3 eri pinnotemerkillä.
                Kavereilla on myös paljon Gtechnic exo 3/4 + csl, ei mitään ongelmia ole että menisi tukkoon mitenkään.
                Mä en ymmärrä miten kesällä pinnote voi mennä tukkoon. Eihän kesällä ole kun kevyttä hiekkaa ja vettä autojen kyljissä mitkä lähtee jo autofoamilla ja huuhtelulla käytännössä kaikki.
                • Juha U
                  • Oct 2012
                  • 64
                  • ristiina
                  #38
                  Onkohan cure varmasti laitettu oikein puhtaalle hyvin myllytetylle pinnalle ja 2 kerrosta?. Tuon ei pitäisi kesällä tukkoon mennä, jos asennus on tehty oikein ja pesut tapahtuu oikeilla aineilla
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1202
                    Mulle laitettiin Cure juhannuksen jälkeen ja ensimmäisessä pesussa samassa paikassa huomattiin, että alahelmat ovat aivan tukossa. Nähtävästi hallin kosteus ja lämpötila olivat vääränlaiset. Homma tullaan toki korjaamaan eli tekijälle ei mitään sanomista, koska aika yllätyksenä tuli hänellekin.
                    i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7499
                      Onko uusille vanteille järkevää haaveilla tekevänsä itse jotain pinnoitusta jotta lika irtoaisi niistä paremmin? Vai vetäisenkö vain normi autovahaa?
                      Korrekin Cure maksais laitettuna 200€ joten ei nyt oikein ole vaihtoehto kun on jo melkein 1/3 vanteiden hinnasta.
                      • sportpug25
                        • Feb 2013
                        • 377
                        Gtechniq C5 on ainakin itsellä toiminut erinomaisesti. Itsellä riitti tuo 30ml 19” vannesarja suojaamiseen, sisältäen sisäpuolen.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7499
                          Tätä jo vähän ehdinkin vilkuilla toisen kaupan sivulla. Pitää harkita jos kokeilis. Ja sisäpuoli ois ehdottomasti tarkoitus myös käsitellä kun talvella sinne pahimmillaan jäätyy lumesta sulanutta vettä ja aiheuttaa epätasapainoa. Kovin puhtaana en varmasti tule vanteita pitämään, mutta mikä vaan helpotus niitten pesuun ois kuitenkin paikallaan.
                            • 9197
                            Ehdottomasti pinnoite. Kesto aivan eri kertaluokkaa mihinkään vahaan verrattuna ja ylläpitopesu onnistuu helposti ilman ylimääräistä tuskaa. Kesävanteissa kestää helposti pari ajokautta, talvivanteissa alkaa toisella kaudella antautua. Aiemmin laitoin Nanolex Si3D ja nyt talvivanteisiin Qtechniq C5. Uusiin vanteisiin helppo homma, kun vaan ensin poistaa rasvat esim. 50:50 IPA-liuoksella, niin tarttuu varmasti.
                            • Laku
                              • 17625
                              En kyllä ymmärrä, mikä tuosta Qtechniq C5 30ml purkista tekee noin arvokkaan.
                              • Osmis
                                • 5271
                                • Lieksa, Middle of Nowhere
                                #45
                                Omissa vanteissa käyttäny tätä: https://m.motonet.fi/fi/tuote/600085...ymatrix-350-ml
                                Ja ihan kivuttomasti on lika aina pesurilla irronnu. Ei maksa paljoa ja sama aine käy vaikka auton päällekkin.
                                Kokemusta on myös nuista kalleista pikku purkeista ja liki sama lopputulos saavutettu kun vanteet pesty talven jälkeen.
                                Sawo-Karjala - connection
                                @osmis_garage
                                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
