Maalipinnan keraamipinnoitteet?
  • 4series
    • Sep 2020
    • 10
    • Kantahäme
    #46
    Itse laitatin Stardust PCS2 pinnoitteen + 1-step koneellinen kiillotus.
    Muutaman pesun kokemuksella olen erittäin tyytyväinen.
    F36 428ix M-sport
    • Petri.Kekkonen
      • 7486
      Originally posted by sportpug25 View Post
      Gtechniq C5 on ainakin itsellä toiminut erinomaisesti. Itsellä riitti tuo 30ml 19” vannesarja suojaamiseen, sisältäen sisäpuolen.
      Aiemmin laitoin Nanolex Si3D ja nyt talvivanteisiin Qtechniq C5.
      Nanolex Si3D lopulta ostin koska 30ml tätä, minkä pitäis riittää koko autoon, maksaa käytännössä saman kuin 15ml Gtechniq C5:sta, joka myyjän mukaan riittää vain 17" vannesarjaan. No omaa kokemusta riittoisuuksista ei tokikaan vielä ole.
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Nanolex si3d myös hyvä tuote. Ei kokemusta vanteissa, mutta kolmen eri auton pinnassa ollut kyllä hyvä ja kestävä pinnoite.
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #49
          Täällä myös laitettu Nanolex Si3D talvivanteisiin...saa nähdä kuinka toimii.:think
          • Antti O
            • 6949
            • N/A
            #50
            Hyvä se on, kolmas talvi lähtee (pesu kerta viikossa), ja vieläkin vanteet ovat hydrofobiset ja helpot pestä.
            Kyllä se wax is dead.. pätee vanteisiinkin.
            Pinnotteet on nykyaikaa.
            • Vmatti
              • Dec 2012
              • 329
              Itsellä nyt Ceramic Pro 9H + Light pinnoite. Hyvin tehdyt pohjata ammattilaisella (Carmeik) ja toi pintaan niin kyllähän se toimii ja kestää.
              Käytän 1-3 kertaa viikossa harjattomassa konepesussa esipesulla (=liuotin+painepesurilla huuhtelu) ja puolivuosittain tarkastuspesussa liikkeessä. Ei se paljoa muuta tarvitse jos ei halua.
              Helppoa puhtaanapitoa.
              Edellisessä F10:ssä oli vastaava keraaminen pinnoite (Nanofil) ja hyvin kesti reilun 4 vuotta. Ei menny tukkoon ja kiilto säilyi hyvin - suunnilleen samanlaisella pesuprofiililla.
              Ja kyllä jatkossakin autossani on pinnoite.
              F01 740D xDrive Individual LCI
              Kawasaki H2SX SE
              Exät:
              F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
              Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
              "Trust your instincts, be yourself"
              • Petri.Kekkonen
                • 7486
                Nanolex Si3D laitoin syksyllä talvivanteisiin ja nyt kun ne pitäis vaihtaa alta pois niin tarttis tietysti pesua. Talven aikana autolla ajettu tosi vähän ja vain pari-kolme harjallista konepesua käynyt.
                En siis tiedä yhtään onko pinnoistetta missä määrin jäljellä, mutta onko jotain erityistä mitä noille nyt kannattaa tehdä tai olla tekemättä pesun suhteen jotta en tuhoa sitä mikä pinnoitteesta kenties on vielä jäljellä?
                Uusi pinnoitus varmaan onnistuu pesun jälkeen ilman isompia pohjatöitä?
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3195
                  • 47200
                  #53
                  Oon ymmärtäny että nuo pinnoitteet lähtee käytännössä pelkällä myllytyksellä, kulumalla tai melkosilla "myrkyillä". Perus vannepesut vaan ja raudanpoistot niin lähtee liat. Siinähän sen samalla näkee kuinka tiukassa lika on ja täten selviää kyllä pinnoitteen kuntokin jos ei meinaa putsaantua tai vastaavasti tulee helpolla priimaa
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6026
                    • Sipoo
                    #54
                    Sanoisin, ettei mitään tarvetta pinnoittaa uudestaan, jos on vain vähän ajettu talvella ja vain muutaman kerran pesty. Huolellinen pesu vain vanteille ja that's it. Todennäköisesti lähtee aika helpostikin puhtaaksi.
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • peeämwee
                      • 1825
                      • I sink hell
                      #55
                      Miten pelittänyt pidemmällä aikavälillä? Muutkin kokemukset tervetulleita. Itse en laita.
                      http://velkakello.fi/
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5211
                        • Stadi
                        #56
                        Keväällä laitettiin Porscheen Si3HD pinnoite, pesen joka viikko auton käsin, ja joka kerta se on yhtä helppoa. Muutama mökki reissu heitetty, keula täynnä ötököitä, niin ekalla foamilla lähtee menemään.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • AC*
                          • Jun 2007
                          • 205
                          Sama laitettiin uutena pintaan ja nyt 86tkm ja kolme vuotta myöhemmin alkaa helmoista kulumaan. Pesukadulla 1 - 2 viikon välein tulee käytettyä (harjallinen) + ylläpitopesu 6kk välein.
                          Laiskalle hyvä. Seuraavaankin tullee. Pitää varmaan vuosi tekohengitellä jollain keraami-detailer:lla. Mikä olis hyvä?
                          i4 M50
                          • kotu
                            • 91
                            • hesa
                            #58
                            keraamiset pinnoitteet
                            Paljonko nuo pinnoitteet maksavat? Ja miten laitatte sen vai laittaako joku yritys pinnoitteen?
                            Ostin (motonet) kokeeksi https://www.motonet.fi/fi/tuote/6003...innoite-700-ml Korrek pullon ja suihkutin pesun jälkeen pintaan. Maalipinnasta tuli liukas ja hohtava. Saatan suihkia toisen pullon vuodenvaihteessa. Ohjeessa kerrottiin - riittoisuus 3-6 autoon, mut lähes kaikki meni, tosin katumaasturi on iso.
                            Summer - no tbo, no nos ET11,1/210km/h with junk parts, street legal.
                            Winter - Fulltime 4wd
                            • racing02
                              • Nov 2004
                              • 2085
                              • Riihimäki
                              #59
                              Suihkit varmaan turhan paljon. Ostin juuri Puuilosta 30e, 26JPN Crystal Coat-pullon. Itse ajattelin levitellä, saa nähdä miten käy. Ohjeen mukaan puhtaalle kuivalle pinnalle mikrokuituliinalla levitys ja toisella liinalla kiillotus heti perään. https://www.puuilo.fi/26jpn-keraaminen-pinnoite-500ml
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 394
                                • Keski-Suomi
                                #60
                                Laitetaas kysymys raadille tänne. Uudet satiinimustat vanteet tulossa niin voiko satiinivärin pinnoittaa "normi" aineilla? Meneekö satiini pilalle tai sen idea, että miltä satiini näyttää? Mitään satiiniväriä ei ole minulla ikinä missään ollut niin ei ole kokemusta.
                                F39 X2 Xdrive20D, käyttis
