E34 m5, sisusta koodi: 0313 Fabric, "M-Tex"/anthracite, kankaalle olisi tarvetta. Mistähän mahtaisi löytyä? Tai jos jollain sattuu olemaan ylimääräisenä kyseiset etupenkit niin voisin ostaa.
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
On meistetty numerot, putsaa kunnolla niin näkyy numerot 1-5 ja 6 on päittäislaakerilla ja 7 on sitten se missä ei lue mitäänOriginally posted by ippeex View Postonko m50 kampiakselin runkopukit numeroitu/merkattu tehtaalta mihin väliin ne kuuluu?
lohkossa tuli irtaallaan runkopukit eikä mitään edellisen ukon merkintöjä ollutE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Yleensä niille on omat paikkansa sillä kampiakselilinja on aarporattu pukit kiinni ja momentissa. Useimmissa moottoreissa niistä runkopukkien kansista löytyy numerot ykkösestä eteenpäin mikä kertoo missä sen oikea paikka on.Originally posted by ippeex View Postonko m50 kampiakselin runkopukit numeroitu/merkattu tehtaalta mihin väliin ne kuuluu?
lohkossa tuli irtaallaan runkopukit eikä mitään edellisen ukon merkintöjä ollutVain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
Tottakai.Originally posted by mikko View PostYmmärsinkö oikein erityistunnusten kans jos haluaa siirtää kilvet autosta toiseen joutuu maksamaan 850€ +muut kulut uusiks?Näillä mennään:
Onko mahdollista koodailla sigun autoon täysin yhteensopivaksi E36 coupen korimodulia, mikä tuntuu toimivan pääpiirteittäin hyvin nyt jo pelkästään liitettynä paikalleen? Vai olenko väärässä, ja ongelmani keskuslukituksen ja sivulasien tiputuksen kanssa eivät liity tuohon purkkipäivitykseen ollenkaan? Eipä ole tainnut ikinä omistukseni aikana toimia se lasien tiputus, mutta ostaessa olikin kosteita bokseja haskalokeron takana, joista koitui harmia myös ABS:n ja luistoneston kanssa.
Lyhyesti; koodaileeko joku noita ohjainbokseja autoihin, vai pitääkö minun ryhtyä metsästämään juurikin kyseisen automallin boksia?
...ja toki että onko se vika edes tuossa?Last edited by ///Make; 10-02-2022, 22:13.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
tietääkö joku, mihin tätä kuuluu käyttää? mahtaisko olla sopivaa oviaukkojen tiivisteille:think?
https://www.hubauer-shop.de/en/adhes...192232322.html
edit: en o siis liimaamassa tiivisteitä mihinkään, mutta ehkä pidentämässä/lyhentämässä,
ja ne on jo tehtaalta listan alta jollain kasaan liimattu.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Jouduin aamulla töistä lähtiessä ajamaan aika syvään lätäkköön ja 10min myöhemmin huomasin että nopeusmittari sekoilee 100-110 väliä. Kiihdyttäessä mittari putosi nollaan mutta palasi takaisin siihen 100 nurkille kun höllasi kaasun. Pari kilometriä ennen kotipihaa nopeusmittari putosi nollille. Myös kulutusmittari sekoili nopeusmittarin mukana. Paraneekohan kuivumalla vai onko syytä olettaa että jotain meni rikkisärki? Autohan on e34 535 ja manuaali jos sillä on merkitystä.
E34 mittarin anturi on perämurikassa. Käytä liitintä irti ja katso onko ihan märkä. Vika voi olla aivan hyvin muuallakinOriginally posted by sepi79 View PostJouduin aamulla töistä lähtiessä ajamaan aika syvään lätäkköön ja 10min myöhemmin huomasin että nopeusmittari sekoilee 100-110 väliä. Kiihdyttäessä mittari putosi nollaan mutta palasi takaisin siihen 100 nurkille kun höllasi kaasun. Pari kilometriä ennen kotipihaa nopeusmittari putosi nollille. Myös kulutusmittari sekoili nopeusmittarin mukana. Paraneekohan kuivumalla vai onko syytä olettaa että jotain meni rikkisärki? Autohan on e34 535 ja manuaali jos sillä on merkitystä.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Pitää viikonloppuna ryömiä auton alle ja tutkia paremmin. Voihan se tosiaan olla ettei lätäkköön ajaminen liity asiaan millään tavalla.Originally posted by Urpo_rotta View PostE34 mittarin anturi on perämurikassa. Käytä liitintä irti ja katso onko ihan märkä. Vika voi olla aivan hyvin muuallakin
Edit* Nopeusmittari toimi taas ihan normaalisti illalla töihin ajellessa. Jotain liitin/johto vikaa siis.Last edited by sepi79; 15-02-2022, 23:18.
Onko kellään kokemusta noista ruosteen esto/pysäytys tököteistä jotka tarkoitettu minimaalisten pohjatöiden jälkeen siveltäväksi/suihkutettavaksi runkoon pintaruosteen päälle? Varmasti on eritasoisia eli löytyykö kokemuksia ja mistä aineesta? Tuli vaan ameriikan maalta video vastaan chassis saver nimisestä aineesta ja tuli mieleen olisiko hyötyä laittaa jotain vastaavaa ensikesänä omaan autoon kun tommonen ois kuitenkin aika helposti tehtävissäE46 330i
Originally posted by sepi79 View PostPitää viikonloppuna ryömiä auton alle ja tutkia paremmin. Voihan se tosiaan olla ettei lätäkköön ajaminen liity asiaan millään tavalla.
En sulkisi pois mittaristo vikaa myöskään.VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
