Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • 6Fears7
    • May 2014
    • 43
    • Keski-Suomi
    #421
    E34 m5, sisusta koodi: 0313 Fabric, "M-Tex"/anthracite, kankaalle olisi tarvetta. Mistähän mahtaisi löytyä? Tai jos jollain sattuu olemaan ylimääräisenä kyseiset etupenkit niin voisin ostaa.
    • ///Make
      • May 2007
      • 4695
      • Lahti
      #422
      E: asia selvitetty.
      Z3 3,0 Coupe -98
      E30 325E 4D -85
      Originally posted by TNT
      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
      • ippeex
        • Aug 2010
        • 100
        onko m50 kampiakselin runkopukit numeroitu/merkattu tehtaalta mihin väliin ne kuuluu?
        lohkossa tuli irtaallaan runkopukit eikä mitään edellisen ukon merkintöjä ollut
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #424
          On meistetty numerot, putsaa kunnolla niin näkyy numerot 1-5 ja 6 on päittäislaakerilla ja 7 on sitten se missä ei lue mitään
          Kysy jos tarvetta
          • kimmon
            • 1461
            • Tuusulantien päässä...
            #425
            Yleensä niille on omat paikkansa sillä kampiakselilinja on aarporattu pukit kiinni ja momentissa. Useimmissa moottoreissa niistä runkopukkien kansista löytyy numerot ykkösestä eteenpäin mikä kertoo missä sen oikea paikka on.
            Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
            • ippeex
              • Aug 2010
              • 100
              joo niin olikin ku otti silmän käteen
              • mikko
                • Nov 2002
                • 1813
                • kotona
                #427
                Ymmärsinkö oikein erityistunnusten kans jos haluaa siirtää kilvet autosta toiseen joutuu maksamaan 850€ +muut kulut uusiks?
                • Laku
                  • 17676
                  Tottakai.
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4695
                    • Lahti
                    #429
                    Onko mahdollista koodailla sigun autoon täysin yhteensopivaksi E36 coupen korimodulia, mikä tuntuu toimivan pääpiirteittäin hyvin nyt jo pelkästään liitettynä paikalleen? Vai olenko väärässä, ja ongelmani keskuslukituksen ja sivulasien tiputuksen kanssa eivät liity tuohon purkkipäivitykseen ollenkaan? Eipä ole tainnut ikinä omistukseni aikana toimia se lasien tiputus, mutta ostaessa olikin kosteita bokseja haskalokeron takana, joista koitui harmia myös ABS:n ja luistoneston kanssa.
                    Lyhyesti; koodaileeko joku noita ohjainbokseja autoihin, vai pitääkö minun ryhtyä metsästämään juurikin kyseisen automallin boksia?
                    ...ja toki että onko se vika edes tuossa?
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #430
                      tietääkö joku, mihin tätä kuuluu käyttää? mahtaisko olla sopivaa oviaukkojen tiivisteille:think?
                      https://www.hubauer-shop.de/en/adhes...192232322.html
                      edit: en o siis liimaamassa tiivisteitä mihinkään, mutta ehkä pidentämässä/lyhentämässä,
                      ja ne on jo tehtaalta listan alta jollain kasaan liimattu.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 270
                        • Nokia
                        #431
                        Jouduin aamulla töistä lähtiessä ajamaan aika syvään lätäkköön ja 10min myöhemmin huomasin että nopeusmittari sekoilee 100-110 väliä. Kiihdyttäessä mittari putosi nollaan mutta palasi takaisin siihen 100 nurkille kun höllasi kaasun. Pari kilometriä ennen kotipihaa nopeusmittari putosi nollille. Myös kulutusmittari sekoili nopeusmittarin mukana. Paraneekohan kuivumalla vai onko syytä olettaa että jotain meni rikkisärki? Autohan on e34 535 ja manuaali jos sillä on merkitystä.
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #432
                          E34 mittarin anturi on perämurikassa. Käytä liitintä irti ja katso onko ihan märkä. Vika voi olla aivan hyvin muuallakin
                          Kysy jos tarvetta
                          • sepi79
                            • Jun 2010
                            • 270
                            • Nokia
                            #433
                            Pitää viikonloppuna ryömiä auton alle ja tutkia paremmin. Voihan se tosiaan olla ettei lätäkköön ajaminen liity asiaan millään tavalla.
                            Edit* Nopeusmittari toimi taas ihan normaalisti illalla töihin ajellessa. Jotain liitin/johto vikaa siis.
                            • bahama
                              • Jan 2022
                              • 40
                              Onko kellään kokemusta noista ruosteen esto/pysäytys tököteistä jotka tarkoitettu minimaalisten pohjatöiden jälkeen siveltäväksi/suihkutettavaksi runkoon pintaruosteen päälle? Varmasti on eritasoisia eli löytyykö kokemuksia ja mistä aineesta? Tuli vaan ameriikan maalta video vastaan chassis saver nimisestä aineesta ja tuli mieleen olisiko hyötyä laittaa jotain vastaavaa ensikesänä omaan autoon kun tommonen ois kuitenkin aika helposti tehtävissä
                              E46 330i
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                • Kouvola
                                #435
                                En sulkisi pois mittaristo vikaa myöskään.
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
