Huutokaupat.com bongailtua II
  • Jarger
    • 4742
    • Finnland
    #316
    Minä matkasin aikoinaan 500km suuntaansa Kamuxilla hakemaan X5, joka oli aika pommi suhteessa siihen mitä piti olla. Mm. vaihdelaatikko heitti vikatilaan pois ajamaan lähtiessä. Vein sen takaisin, vaikka ensin meinasivat etteivät ota.
    Autossa mm. damper dot paloi mittaristossa. Joten kilometrit oli mitä oli, tästä toki ei kerrottu ennen paikalle menoa myöskään.
    Eli sellanen 1000km reissu turhaan.
    Tän jälkeen olivat vielä lukinneet huutokaupat.com tunnukset Kamuxin pyynnöstä. Sain ne kyselemällä auki (Kamux viestittämällä siis)
    Eivät tulleet mitenkään vastaan tuon matkakustanteenkaan takia.
    Myöhemmin laittoivat ko. auton uudelleen myyntiin tekstillä tyyliin "vaihelaatikosta tulee vikailmoitus"
    Ja sitten autosta tarjottiin 1k vähemmän kuin minä tarjosin alunperin. (noin)
    Tän jälkeen uudestaan myyntiin, tekstinä "vaihelaatikko on joskus heittänyt herjan KOEAJOLLA" ja autosta saikin +1k enemmän kuin mitä minä siitä tarjosin.
    Eli ihan tietoista kusetusta.
    • Meepi
      • Oct 2015
      • 134
      • fin
      #317
      Harmittava kokemus itselläkin kamuxin huutokauppaamsta autosta. Ilmoituksessa ei oltu kerrottu muunmuassa sitä, että vitosvaihde ei pysynyt päällä ja puski armottoman määrän mustaa savua. No, vein sen pikku lenkin jälkeen takaisin liikkeeseen ja sanoin että pitäkää hyvänänne, ja seuraavaan huutokierrokseen kannattaisi nuo viat ilmoittaa. Myyjää ei juurikaan kiinnostanut ja huono maku tilanteesta jäi. Huutokaupat.comin suunnalta kauppojen purku ja toiminta muutenkin sujui esimerkillisesti.
      • suppari
        • 4048
        Hieno kuluttajasuojamme koskien etämyyntiä muutti todennäköisesti hinnat pysyvästi korkeammaksi huutokaupoissa. Koko huutokauppojen idea kusi.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Jarger
          • 4742
          • Finnland
          #319
          Parempi sekin kuin se että se kusi heitettäis ostajan käsiin.
          Mutta tosi on että autokaupoissa on ihan käsittämättömiäkin juttuja.
          Mulla esim joskus oli 7 vuotta vanha Bemari, 240tkm ajettu, myin sen ja käytin juuri leimalla sen ennen myyntiä. Seuraava omistaja, neiti, oli käyttänyt auton huollossa ja alkoi minulta vaatimaan jarruremontin hintaa. Ilmeisesti olivat merkkihuollossa katsoneet että jarrulevyt on huonot, vaikkakin leimalla jarrut olivat hyvät kaikenkaikkiaan ja tasaiset. Silminnähden ihan kelvot vanhat levyt, jota mieltä katsastusmieskin ilmeisesti oli
          Tossa ohessa myyntikuvista moiset (sama kunto, auto meni noin viikossa), mitä näihin nyt muuta voi sanoa että kuin en nähnyt noita tarpeelliseksi alkaa nuolemaan
            • 10257
            #320
            Tätä en vaan ymmärrä,että vanhasta kilvettömästä latukaisesta huudetaan enemmin kuin mitä se maksoi uutena. Jos olisi edes joku haluttu keräily harvinaisuus,mutta...
            Edit. Onhan tuo kilvissä,nyt ymmärrän korkean huudon
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              #321
              https://huutokaupat.com/3049142/lada...siini-93280-km
              Onko lie oikea huutaja kun kerrasta täräytti 4k€ ?
                • 10257
                #322
                Edit. Myyty,hulluja näköjään löytyy!!!
                Siitä jollekkin (edullinen?) lievä proggis: https://huutokaupat.com/3057855/bmw-...iini-242099-km
                • A^A
                  • 2168
                  #323
                  Ikäväkyllä tämä.
                  Mutta itse ainakin myös ihmettelen näitä sika säkissä huutajia, huudetaan autoa näkemättä ja kokeilematta, sitten vingutaan kaikesta kun vanha auto ei ollutkaan viimeisenpäälle kunnossa. Toki joku tonnin parin auton nyt uskaltaa jos se on markkinahintaa halvempi mutta että kalliimpia. Poislukien tietenkin räikeimmät viat mutta itse en siltikään ostaisi yli 1000e autoa tai mitään käytettyä moottorivehjettä näkemättä.
                  Täysin pilalla koko huutokaupan idea, jos ostokrapula tulee niin aivan varmasti jokaisesta käytetystä autosta löytyy oikein syynäämällä joku vika mistä voi sitten kaupanpurkua lähteä viemään eteenpäin.
                  Itse olen pari autoa ja mopoa myynyt huutokaupalla, nämä toki kaikki kunnossa olevia ja viat listattuna eikä mitään ongelmia jälkikäteen tai noudettaessa. Mutta samaa näissä myös ihmettelin, kukaan ei edes soittanut ja kysellyt mitään saatika käynyt katsomassa.
                  • protoni
                    • Sep 2008
                    • 1381
                    Ei kait myyjän ole pakko noissakaan tapauksissa kauppoja purkaa? Riittää kun laittavat viat kuntoon. Toki siitäkin saa taatusti mielenkiintoisia miekkailuja aikaiseksi kun väännetään mikä on normaalia ajanpatinaa ja mikä ei.
                    Itse ostin etänä auton jossa ilmeni vaihdelaatikkomurheita. Soitin myyjälle ja kysyin hakevatko auton takaisin vai laittavatko kuntoon. Pistivät auton kuntoon ja pidin auton. Homma sujui oikein mallikkaasti.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1907
                      • N/A
                      #325
                      Nykyisin kun nettihuutokauppa katsotaan etäkaupaksi, niin ostaja saa purkaa kaupan syytä ilmoittamatta 14pv kuluessa auton luovutuksesta vaikka autossa ei mitään vikaa olisikaan.
                      Mitenhän kauan huutokaupat.com pystyy jatkamaan tätä toimintaa, ennen kuin autoja alkaa jäädä kohtuuttomasti omiin näppeihin...
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • Zeni
                        • Jul 2020
                        • 332
                        • Savo
                        #326
                        Aika hyvällä hinnalla huutokaupat myy noita palautuneita, aika pieni tappioriski noista enää jää..
                        • Meepi
                          • Oct 2015
                          • 134
                          • fin
                          #327
                          Minua ei lainkaan harmita neljäntoista vuorokauden kaupanpurkuoikeus. Kauppiaat saattavat laiminlyödä vikojen ilmoittamisen, enkä halua alkaa vääntämään ylimääräistä kaupan purun kanssa, jos myyty tuote on ihan muuta kuin pitäisi.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #328
                            +1
                            Tuppaa unohtumaan ilmoittaa jalkapallon kokoiset reiät pohjasta joista pientä uusintakatsastusta olemassa jne. Kyllä ne edelleen yrittää kusettaa ihan samalla tavalla noissa, jos vaikka menisi läpi.
                            • Tommix
                              • 5609
                              • S:t Karins
                              #329
                              Oonko ymmärtäny jotain väärin kun luulin että Huutokaupat.com vain välittää kaupassa tavaran. Ei se omista sitä huutokaupattavaa tavaraa, eikä näin ollen mahdollisesti palautuva tuote jää sen murheeksi. Välityspalkkion ottavat varmasti aina onnistu kauppa tai ei.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Juh4
                                • 5473
                                #330
                                Autoliike myy auton Mezzofortelle (ts. Huutokaupat.comille) ja auton huutanut tekee kaupan Mezzoforten kanssa.
                                -Official member of BTCF-Sauna team-
