Nettiautosta bongailtua XLII
  • Zeta
    • 7677
    • Kotona
    #211
    https://www.nettiauto.com/volkswagen/scirocco/13863350
    Vaikka onkin vain 2-ovinen niin täytyy käydä testaamassa, jos tulee Kotkaan menoja lähiaikoina.
    Käyttöautona: F20
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      https://www.nettiauto.com/audi/s5/13858831
      Oli myyntitilissä eikä liikkeessä nähtävillä niin jäi renkaanpotkimiset toistaiseksi ainakin väliin. Mukavuuspuolen testailu kyllä edelleen kiinnostais ja kommentteja aiheesta ois kiva kuulla jos joku on tämmöstä ajanut.
      Ei ainakaan lopu nopeusmittari kesken.
      • Zeta
        • 7677
        • Kotona
        #213
        Harvassa peruskärryssä loppuu ja eihän täällä Suomessa usein ole käyttöä noin suurille nopeuksille, joskus harvoin se pari markkaa menee ylitse
        Käyttöautona: F20
        • van cleef
          • 1954
          • 01830
          #214
          Mulla 2019 s5 coupe eli viimeistä faceliftiä tosta korista ja ei ole pahaa sanottavaa. Olen ajanut sillä kahdessa vuodessa 60tkm ongelmitta, mitä nyt se litra öljyä pitänyt lisätä vaihtovälillä. Kulkee suoraan ja menee mutkaan, ei nyt ihan yhtä herkästi kuin m3, mutta riittävän nautinnollisesti. Talvet on sitten yhtä juhlaa ja ajonvakautus melkein koko ajan pois päältä, jos on vaan lunta. Erittäin nautinnollinen ajaa pitkää liippiä talvisin, quattro tosin nostaa nopeudet hieman eri lukemiin kuin takaveto, mutta ilo otetaan irti joka välissä kun on mahis. Lievästi aliohjaava käytös myös loppuu kun kitka pienenee. Suosittelen.
          • Zeta
            • 7677
            • Kotona
            #215
            https://www.nettiauto.com/alfa-romeo/156/13885349
            Ei mitään käsitystä Alfojen hinnoista mutta 80tkm ajetuksi alle 2000e ei kuulosta isolta rahalta...
            Varsinkin kun just tehty jakopää, joka on yli puolet auton arvosta "Autoon on juuri tehty iso huolto (1100€) mm. Jakopää ja kaikki tulpat sekä öljyt."
            Käyttöautona: F20
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4735
              • Finnland
              #216
              Päälle päin noinkin uudeksi autoksi aika näyttävä. Sisätilat näemmä kuten muutkin hinnat alkaen kauppakassit eli perus Golf.
              Noista en siis mitään tiedä, mutta pika-analyysillä. Ns. muka uusista autoista ulkonäöllisesti miellyttävimpiä eli VAG uudemmaksi tuotokseksi siis, perä varmaan osaksi tekee sen.
              • ritariässä
                • 4150
                • Raisio
                #217
                Koneremppaa tulossa ja helmat ruosteessa ja iso lommo ovessa, toiset 2000€ menee helposti että talven yli uskaltaa ajaa.
                • Zeta
                  • 7677
                  • Kotona
                  #218
                  Päälle päin noinkin uudeksi autoksi aika näyttävä. Yllätyin että ns. edukas, sitten sisätilat nähdessä hoksasinkin että täähän on ihan kuin muutkin hinnat alkaen kauppakassit eli perus Golfi
                  No onhan tuohon vaihdettu tuo radio/näyttö, ilman sitä olisi paljon ankeamman näköinen sillä perusradion pienellä sinisellä näytöllä.
                  Käyttöautona: F20
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4735
                    • Finnland
                    #219
                    Sisustaa korjailtu teipillä, antaa hyvän mielikuvan huoltamisesta.
                    Spray mies on kyllä molempia ovia ainakin jo ensi hätään korjannut
                    Liekö joskus kolaroitu tai maalailtu uudestaan tms..
                    Kilsat kyllä epäilyttää, mutta onhan tuo halpa auto. Ainahan niissä jotain on. Hintaisekseen tyylikäs, kunhan vähän puljaa.
                    • Zeta
                      • 7677
                      • Kotona
                      #220
                      Katsastettu 9/23 ja eikai lommo ovessa ei estä talviajoa... lommoff oikoo nuo 250e-300e. Mutta kuten todettu, en ymmärrä Alfoista mitään pienet kilsat ja 1900e hinta vain sattui etusivulta silmään.
                      Veikkaan kuitenkin ettei ole edes 2vk myynnissä
                      Käyttöautona: F20
                      • ritariässä
                        • 4150
                        • Raisio
                        #221
                        Yksi talvi etelän suolavellissä ( tietäen miten alfan helmat mätänee sisältä ulospäin ) + ne kuluneet nokka-akselit…
                        • jaskap
                          • Aug 2010
                          • 570
                          • Finland Rovaniemi
                          #222
                          Aika pienillä kilometreillä mennyt nokat vaihtokuntoon, uskoisikohan tuota.
                          Voipi olla mukavaa tarjota miggiä helmoille, lie aika hentoa tavaraa.
                          e32 750 iA -88 DoubleSex.
                          e32 735 1/18
                          e34 M5 1/18
                          e24 635 Csi 1/18
                          e9 3.0 CSi 1/18
                          e31 850 Csi
                          • 325TI
                            • Aug 2021
                            • 115
                            https://www.nettiauto.com/bmw/325/13778768
                            Siitä jollekin osaavalle projekti talveksi.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7548
                              Kiitos kommenteista, sulla on siis turbokoneella oleva B9-malli varmaankin?
                              • mikko
                                • Nov 2002
                                • 1813
                                • kotona
                                #225
                                https://www.nettiauto.com/maserati/4200/13880243
                                voiko tuon ymmärtää ettei o ensiautoksi hyvä jos kaikki toimii niinku pitää?
