Huoltohintoja
This is a sticky topic.
  • Robi
    • 7606
    Originally posted by AC* View Post
    F10 525d InspectionII 865€. Onko normihinta? Hiukan vaikuttaa kalliilta, eikö tuossa vaihdeta öljyt, ilman-, polttoaine- ja raitisilmansuodatin sekä jarrunesteet?
    Eihän F10:ssä ole Inspection II huoltoa
    F1x löytyy huoltovalikoista Öljynvaihto, Vehicle Check, Etujarrut, Takajarrut, Jarrunesteet.
    Auton huoltoilmaisin kertoo mitä huoltoja on edessä ja noista Vehicle Check on lähinnä Inspection huoltoa. Vehicle Check pitää sisällään lähinnä samat tarkastukset jotka Inspection huolloissa vanhemissa malleissa on. Vehicle Checkissä sitten uusitaan renkaan paikkapullo jos vanhentunut, ensiapulaukku jos vanhentunut ja jos auto varustettu konepellin jalankulkijan suojapanoksilla jotka nostaa konepellin takareunastaan ylös niin ne kuuluu uusia jos viimeiseen käyttöpäivään on alle 24kk.
    Mutta ton Inspection II huollon hintaa pidän kovana kun ei tiedossa mitä oikeasti tehty ja varsinkin kun kyseisessä autossa ei ole sellaista huoltoa.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • AC*
      • Jun 2007
      • 205
      Totta, eli väärä termi. Kuitenkin tuo vehicle check ja luettelemani työt. Autossa on nuo suojapanokset jalankulkijoille mutta ei paikkapulloa.
      Mikä muuten on noiden suojapanosten käyttöikä?
      i4 M50
      • Robi
        • 7606
        Ok, sitten vielä hinnan määräytyminen riippuu siitä onko auto N57 koneella jossa öljytilavuus +7 litraa vai n47 koneella jossa öljyn tilavuus reilu 5 litraa.
        Mutta hinnan perusteella käyty marmorilla. Öljyt 100-150€, vaihtotyö ~100€, raitisilmasuodatin noin 60€, ilmansuodatin noin 80€, polttoainesuodatin noin 60€ ja näihin jokaiseen työtä noin 1h a 120€ niin alkaa olemaan hinta kasassa. Unohtamatta tietenkään jarrunesteen vaihtoa.
        Suojapanosten käyttöikää en muista.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          #589
          Originally posted by m-elegance View Post
          M. Kaukko Oulu
          Autona BMW 316 -00
          Huoltona Vakaajax1, jarruletkujenx2 vaihto, öljysuodattimen jalantiiviste
          Osat: 195,65€
          Työ+moottorinpesu: 408,00€
          Jarruletkut n.30e
          Vakaajantanko n.20e
          Öljynsuodattimen jalan tiivistesarja 14e Wetteriltä.
          Osien hinta on ainakin mielenkiintoinen
          E61 M-sport
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            #590
            Vähän ihmettelin merkkiliikkeen ilman/raikailmasuodattimien vaihdon hintaa, mutta en ihmettele enää. Hinta osineen n.300e, mutta joutuu siinä tekemäänkin, ennen kuin osat on paikoillaan. Ilmansuodatin aika haastavassa paikassa kuitenkin. Saa kyllä itsellekin hyvän tuntipalkan, kun viitsii vaihtaa.
            BMW 330dA e92 M-SPORT
            • JLO
              • 32
              • Santo Domingo
              #591
              Autogermanica AG (merkkiliike), Santo Domingo, Dominikaaninen Tasavalta
              BMW X5 3.0D 2009
              Moottorioljyn ja suodattimen vaihto toineen kaikkineen 185eur
              Plussana tuulilasinpesunestesailio taytetty ja auto pesty sisalta ja ulkoa ilman lisamaksua.
              • pwee
                • Apr 2015
                • 193
                E46328i
                Laakkonen espoo
                Eristetty Huohotin+letkut,putket.ns.kylmien maiden paketti
                277e töineen
                Ok hinta
                Parin,kolmen viikon jono
                E81 130i M-sport
                E91 330d M-tech
                E46 330ci
                E46 320i M-tech II
                E46 323ci
                E46 328i
                E46 320d touring
                E46 318ti
                E39 523i
                E36 328ci wiesmann
                E36 325ci
                E36 325tdi
                • Ruostepalo
                  • Jul 2015
                  • 112
                  Herttoniemi Bosch Car Service / Aallon Auto
                  Palvelu ollut ystävällistä ja joustavaa. Auto ollut kuukauden yhteensä korjaamolla, jossa ovat ronklanneet ja upottaneet mukavan määrän työtunteja siihen.
                  Auto: E93 325i N53
                  Tehdyt toimenpiteet:
                  -Kaikki Puolat ja tulpat vaihdettu
                  -Vikakoodien tarkistus ja nollaus moneen kertaan
                  -Jatkuvaa livedatan seuraamista ja diagnoosia
                  -ECUn päivitys
                  -Sylintereille menevien johtojen ja liittimien testaus ja kunnostus
                  -Uusi lambda bank 2:lle (vaatii vaivalloista kaivautumista auton sisuksiin)
                  -ECU:n toiminnan testaus
                  -Jälkijunaan vielä uusi tulppa 4-sylinterille
                  -Bank 2 sylintereiden tilanteen tarkistus sylinterin sisältä
                  -Puristustestit
                  -Uudet suuttimet joka rööriin
                  Alkurysäyksessä puolat, tulpat, vikakoodien luku ja nollaus:
                  ~ 600€
                  Seuraava setti, missä oli ECUn: päivitys, vikakoodien lukemiset ja nollaukset, plus sähkötyöt (johtojen ja liittimien testaus, sekä kunnostus) ja puristustestit:
                  ~860€
                  Sitten seuraava setti, missä vaihdettiin lambda, uusi tulppa 4-sylinterille, käytiin sylinterien sisukset läpi, testailtiin ECU:n toimintaa ja vaihdettiin kaikki suuttimet:
                  ~2048€
                  Kaikkiin setteihin kuului siis aivan saakelisti työtunteja, auto seisoi total 4 viikkoa pajalla.
                  Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
                  ex: E93 325i M-Sport vm. -08
                  ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
                  ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
                  ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
                  ex: Fiat Marea HLX vm. -01
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #594
                    Auto: E93 325i N53
                    ~2048€
                    Aika jännä että N53:n tyyppivikaa on noin kauan pitänyt hakea, suuttimet noista menee.. :think
                    Merkkihuollossa olis varmaan selvinnyt nopeammin missä se vika luuraa.
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Suuttimet oli ensimmäinen veikkaus myös tällä foorumilla...
                      • zorb
                        • Nov 2015
                        • 211
                        • Lahti
                        #596
                        Tiedustelin Autokeskus Airportilta hehkujen, hehkujen ohjausyksikön sekä termarin vaihtoa E61 520d:en. Tarjous 860e.
                        • Jalmarsson666
                          • Jun 2017
                          • 91
                          • Raasepori
                          #597
                          Pakoventtiili 4kpl
                          Imuventtiili 2kpl
                          Kannen tasohionta
                          Venttiileiden koneistus
                          Kannentiiviste
                          Kannenpultit
                          Starttimoottori
                          Öljyt ja suodatin
                          Yhteensä osat ja työt = 1700e
                          Mika Orbinskin Autopaja
                          Bmw f32 - 435d &
                          M50b20 Bmw e30
                          • Jalmarsson666
                            • Jun 2017
                            • 91
                            • Raasepori
                            #598
                            Originally posted by jouskari318is View Post
                            vm. 2000 523i, uusi laturi (220e) + 2h työtä (140e) = 360 euroa. Tampereen Lielahdessa Fixuksen korjaamo (PG-Group). Hyvä palvelu, suosittelen.
                            2 tuntia laturin vaihtoon mitä ihmettä?
                            Bmw f32 - 435d &
                            M50b20 Bmw e30
                            • Ruut
                              • Sep 2008
                              • 174
                              Auton ajo pajalle -> ihan v*tusti laittoa -> ei kannata korjata -> soitto romuliikkeelle -> 100e taskuun ja auto romuttamolle
                              E46 M3 '01 rata-prokkis
                              EX: E36 325i '91
                              Kaikkia audista tojotaan
                              (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                              + perseestä perämoottoriin
                              "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #600
                                United Motors Tallinna - BMW Merkkiliike
                                BMW 335i E93 - 08
                                - BMW Value Oil Service + filter
                                - Vehicle Check (Tästä tuli muuten ihan parin minuutin mittainen video sähköpostiin, jossa todettiin iskareiden, jarrujen, alustan jne kunto )
                                - Raitisilmansuodatin
                                - Jarrunesteiden vaihto
                                - Apparin penkin alla olevan subwooferin vaihto (oma osa)
                                Työn osuus: 118e
                                Muut osat: 120e
                                +ALV
                                Yht. 304e
