Tempes GT
  • maanlu
    • Apr 2005
    • 255
    • Pohjanmaa
    #31
    Ilman suodattimen vaihdon jälkeen kävin nykäseen pari vetoa ja tuossa paremman tulokset,maantiellä en varttimailia alkanut testaamaan.
    0-10km/h 0,4s
    0-20km/h 0,8s
    0-30km/h 1,3s
    0-40km/h 2,1s
    0-50km/h 2,9s
    0-60km/h 3,8s
    0-70km/h 4,8s
    0-80km/h 6,1s
    0-90km/h 7,3s
    0-100km/h 8,5s
    0-10km/h 0m
    0-20km/h 3m
    0-30km/h 6m
    0-40km/h 14m
    0-50km/h 25m
    0-60km/h 39m
    0-70km/h 57m
    0-80km/h 85m
    0-90km/h 113m
    0-100km/h 146m
    ja vielä
    0-60mph 8,1s
    Ja autonahan oli BMW 530d Touring -99 "laiskempi versio",rengastuksena 235/40/18
    E34 M5
    E61 535D
    • Tappu
      • Mar 2003
      • 825
      No pakkohan se oli kokeilla moottoritien valoista
      0-10 km/h: 0,5s
      0-20 km/h: 0,9s
      0-30 km/h: 1,5s
      0-40 km/h: 2,0s
      0-50 km/h: 2,5s
      0-60 km/h: 3,2s
      0-70 km/h: 4,1s
      0-80 km/h: 4,6s
      0-90 km/h: 5,3s
      0-100 km/h: 6,0s
      0-110 km/h: 7,2s
      0-120 km/h: 8,3s
      0-130 km/h: 9,6s
      0-100 m: 6,3s
      0-200 m: 9,4s
      0-10 km/h: 1m
      0-20 km/h: 3m
      0-30 km/h: 7m
      0-40 km/h: 12m
      0-50 km/h: 19m
      0-60 km/h: 28m
      0-70 km/h: 44m
      0-80 km/h: 56m
      0-90 km/h: 71m
      0-100 km/h: 90m
      0-110 km/h: 124m
      0-120 km/h: 161m
      0-130 km/h: 205m
      AMG
      • LeiFFi
        • May 2003
        • 121
        #33
        gangsta kiitos linkistä täytyy iteki kokeilla päivällä kun käy hakemassa auton pinnotuksesta ja nahkojen hoidosta.
        E46 330xd
        • mKA
          • 188
          • Ylöjärvi
          #34
          80-luvun korolla 1.3 isolohkolla:
          0-100 km/h: 13,6 s
          E28 524td -87
          E28 518tic ikuisuusprojekti -86
          E30 316i -89
          Ex E32 735iA -89
          Ex E28 518i -86 x 2krt
          Ex E34 520iA -91
          Ex E34 535i -91 Naturally-aspirated
          Ex E32 730i -89
          Ex E28 518i -87
          Ex E12 520A -76
          • LeiFFi
            • May 2003
            • 121
            #35
            btw. mistä kaivatte noi 10km/h välein olevat ajat ? ku koitin kaivella mutten löydä mistään
            edit edit joo just tajusin sittenki ite
            E46 330xd
            • Rado
              • 716
              #36
              Originally posted by gangsta
              Jos nyt joku haluaa ton Fulli version, niin tuolta--> http://www.mmcforums.net/forum/index...8a073f38cc64ca
              http://www.mmcforums.net/forum/index...tails&f_id=276 Muutenkin jos sattuu omistamaan Symbian plätformilla olevan keikäleen, niin löytyy paljon "ilmaisia" hyöty ohjelmia.
              Korostan sanaa "demo"
              EDIT: aukaistaa sitten uusi topikki " Kenellä nopein by.Tempes GT"
              Mistä tuon fullversion voi imuttaa kun kyseinen paikka näyttää olevan tukossa =( ?
              Jollain sitä koneella?
              • KimmoK
                • 555
                • Kontiolahti/Joensuu
                #37
                Onko kukaan kokeillut miten ko. ohjelma toimii Nokian LD-1W palikan kanssa?
                ///M Power
                @colehmaizel
                • Tappu
                  • Mar 2003
                  • 825
                  Hyvin toimii, mulla on semmoinen palikka.
                  AMG
                  • Rado
                    • 716
                    #39
                    Eli sitä fullverisota ei siis ole kellään ja sitä ei myöskään löydy mistään muusta osoitteesta?
                    • Rado
                      • 716
                      #40
                      Ei ainakaan tuo Tempes GT tunnu mitenkään tarkalta.
                      Väitti kiihtyvyydeksi yli 10sekkaa vaikka todellinen alle 7sek.
                      Miten tuo vois valehdella, kun se kerta toimii kumminkin?
                      Mulla tosin vanha GPS-mokkula, mutta sateliittejä se löysi 7-9kpl.
                      Voiko syy silti olla tuossa mokkulassa, joka on tarkoitettu navicoreen.
                      Nuo uudemmat mokkulat reagoi jotenkin nopeammin?
                      • jam75
                        • 654
                        • Tornio
                        #41
                        Miten tiedät, että todellisesti alle seitsemän? Sutimista kenties? Ja vaikka se tulee navicoren matkassa niin ei se tarkoita, etteikö se toimis muiden mukana. Navicoren matkassa on tullut muistaakseni silloin ku oman hankin joskus 2004 2-3eri mallia eli en usko ainakaan tuohon jos se muuten toimii. Mutta voihan sitä kokeilla jollain toisella mokkulalla jos vaikka tulokset paranis.
                        GlobalSat Bt-308 näköjään on tuo mikä tuli mulle Navicore Scandinavian matkassa.
                        • Rado
                          • 716
                          #42
                          Juuri sama paikannin..
                          Kun Tempes tarjoaa GO-vihreää, niin alkaako sekuntilasku silloin vai vasta kun havaitsee ensi liikkeen? Miten tarkasti tuo lähtö tapahtuu?
                          Autona tuo starlet ja paikannin näyttää reaalikiihtyvyyttä 60km/h-120km/h tasan 3sek joka taas voi hyvinkin olla mahdollinen..
                          Mutta että yli 300hv ja kiihtyvyys parhaimmillaan 0-100km/h 7.2sek.
                          Tiedän kun ollaan filmattu tuo kiihtyvyys mittaristosta todellisuudessa olevan luokkaa 15km/h-100km/h noin 3.3sek
                          Paikalta kun tuo lähtee kuin lossa rantavedestä, kiitos automaatin ja ahtojen nousemattomuuden
                          • B.Virtanen
                            • 86
                            #43
                            Lada Samaralla 1.5i koneella kellotettu 17 sek. 0-100 km/h. Hevosia taitaa olla joku 75, joista puolet laitumella, kun vuosimalli on 2001.
                            • Vane
                              • Apr 2003
                              • 157
                              • Tuusula
                              #44
                              Nissan Sunny 1.3lx -87 60hp
                              0-100km/h 17.2sec
                              0-100km/h 317m
                              Pitää koittaa kirii alle 17sec
                              • Rapamaha
                                • Mar 2003
                                • 683
                                #45
                                Minusta se on heti ku auto liikkuu ja tämä varmaankin siksi ettei saa hiipimällä "xiitattua". Jos gps mokkulaa voi käyttää hiirenä niin kait siitäkin voi vetää johtopäätöksiä liikkeen havaitsemisen tarkkuuden suhteen?
