Originally posted by kaani
Mitä autovahaa käytätte???
ostin sellasta uutta turlen jotain ICE vahaa tai jotain, paketti sisälsi levitys sienen ja mikrokuituliinan. Hinta tais olla parikymppiä.
Ei jätä yhtään valkosia jälkiä ja mikä PARASTA voi surutta vetää maalaamattomien muoviosien päältä. Esim mun e34 "mustat" muovi osat, tuli todella mustiksi.
Auto ollut nyt viikon tossa ja pesty kerran sen jäkeen, vaha on ja pysyy.
Tuota kannattaa ainakin kokeilla jos autossa on maalaamattomia muoviosia, ovenkahvat jne, toimii.
Arvosana 10Best hobby i ever had, was under my wife....... #"¤%Bullshit correct answer is e34
Originally posted by Hemi View PostEipä niin, ei todellakaan mitään lisättävää...F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Originally posted by nazqul View Postostin sellasta uutta turlen jotain ICE vahaa tai jotain, paketti sisälsi levitys sienen ja mikrokuituliinan. Hinta tais olla parikymppiä.
Arvosana 10
tulipa täälläkin kokeiltua tuota ice vahaa no kehuja voi antaa siitä että se oli helppo levittää ja poistaa eikä tehnyt listoista harmaita mutta siinäpä se oli....
heti kunhan ehtii ja jaksaa niin icen pesu pois pinnalta ja korrekit takasin.
ai niin tuntuu että tuo jäävaha keräisi kaiken siitepölyn pintaansa kun oma auto näyttää enemänkin keltaselta kun siniseltä vaikka eilen tuli pestyäBMW F30 330e 2017
Originally posted by kaani View PostKorrek TFX nyt ja aina..! Helppo levittää ja kiillottaa. Kiiltää kuin piruja kestää!
Skoda.
ex.
e63 645ci
e38 730iA
e36 325i
Autoglymin käyttäjänä ajattelin kokeilla tuota hehkutettua Korrek TFX vahaa. Eilen siis normaali autonpesu shampoolla ja liuttomella sekä huolellinen kuivaus, jätin auton talliin ja palasin vahapurkin kanssa 2 tunnin kuluttua. Ensin sipasin AG:n Bumber Caren mustiin ulko-osiin ja levitin Korrekin ja annoin kuivua.
Korrekin levityksessä eikä kiillottamisessa en kokenut mitään eroa aiemmin käyttämiini vahoihin, jälki on hyvää niin kuin aiemminkin.
Hatuksi vielä laitoin PRO:n Cherry Finish Wax:in, hyvin kiiltää kärry mutta nähtäväksi jää kuinka pitkään.
Korrekin TFX riittää jo yksinäänkin, mutta kevään ensimmäisinä aurinkoisina päivinä vetäsin kokeilumielessä ensin TFX:n ja perään vielä Korrekin Kiiltovahan. Tulos oli kyllä melkolailla täydellinen (hintaansa nähden). Tolla yhdistelmällä mennään ja oon kyllä erittäin tyytyväinen. Ton Kiiltovahan huono puoli on ainakin tota omaa melko vaaleaa autoo vahatessa se, että sitä tuppaa jäämään aina muutama viiru johonkin. Ja sen huomaa tietysti vasta parin pesun jälkeen.Last edited by Hunni; 04-06-2008, 07:54.BMW 330e Touring -21
Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
Kysytäänpäs raadilta mikä olis paras vaihtoehto kun myllytykseen ei vielä tarvetta mutta vois käsin hioa tuon maalipinnan, että sais kaikki p..kan ja pienet hankaumat/vast pois.
Faregla, Klymi vai mikä?
Sitten pintaa tuo Korrek TFX Turtlen tilalle kun tuntuu olevan hyvä.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by takatalvi View PostOstin Prismasta jotain halpaa Cars merkkistä tököttiä ja tarkoitus olis kokeilla sitä tässä lähiaikoina.BMW i3
Originally posted by Spiddu View Posttulipa täälläkin kokeiltua tuota ice vahaa no kehuja voi antaa siitä että se oli helppo levittää ja poistaa eikä tehnyt listoista harmaita mutta siinäpä se oli....
ai niin tuntuu että tuo jäävaha keräisi kaiken siitepölyn pintaansa kun oma auto näyttää enemänkin keltaselta kun siniseltä vaikka eilen tuli pestyäBest hobby i ever had, was under my wife....... #"¤%Bullshit correct answer is e34
Originally posted by 540iAV8 View PostKysytäänpäs raadilta mikä olis paras vaihtoehto kun myllytykseen ei vielä tarvetta mutta vois käsin hioa tuon maalipinnan, että sais kaikki p..kan ja pienet hankaumat/vast pois.
Autoglymin punainen + kultaista laiteltu. Ikävää tossa on se että autoa saa olla sitten pesemässä heti seuraavana päivänä ku imee pölyt ku synti. Ja vaikka nyt on vahauksesta jo jonkin verra aikaa ja monta pesua välissä imee vaha vieläkin pölyä. Käytän pullon loppuun tuossa jonkin ajan kuluttua ja vaihdan merkkiä...Meguiarssit kiinnostaa eli tilaan varmaan niitä.BMW E91 325i Touring
