Eisenmann vai Supersprint
  • Janza182
    Senverta sotken soppaa että kyllä sen läpi näky valo mut ei nyt ihan suoraan eli kyllä siellä jotain välissä oli
  • tomippa
    Originally posted by Maza View Post
    Myönnettäköön sen verran, että enhän minäkään jokaiseen malliin olevaan eisenmannin race versiota ole nähnyt, mutta niissä jotka olen nähnyt on ollut reiätön putki vaimentajan kuorissa eli tosiaankin ihan vastaava kuin suoran putken laittaisi.
    Otappas tomippa kuva noiden pönttöjen sisuksista niin nähdään, että poikkeus vahvistaa säännön.
    Ottelen tässä vkl aikana sisäpuolelta kuvaa. Ainakin jokainen, jota oon käsitellyt(kymmeniä) noissa race ja sport versioissa, niin on reiät vaimentajan sisällä. Racessa on pienemmillä/tiheämmillä reijityksillä, kuin sport versiossa. Jokunen race malli on tullut tässä jo hypisteltyä ja kaikissa sama juttu, ei ole vain kiinteää suoraa putkea, vaan reikiä löytynyt jokaisen sisäpuolelta.
    Noissa raceissani myös näkyy selkeästi tiheätä reijitystä sisäpuolella, kun fikkarilla katsoo.
  • Maza
    Originally posted by tomippa View Post
    Tämä väite ei pidä millään tavalla paikkaansa, että race versiossa menisi vain suora putki.
  • tomippa
    Jos haluaa samanlaisen soundin ku eisenmannin race versioissa 99% halvemmalla niin laittaa pelkät suorat putket tilalle.
    Eroa eisenmannin normi / race pöntöissä on tasan sen verran, että race versiossa menee suora putki pöntön läpi, kun taas normiversiossa reikäputki.
  • Silvio
    Pääsiäisen kunniaksi tyhmä kysymys, mutta käsitinkö oikein että eisenmannin race-pöntöt on käytännössä vain suorat putket vaimentajan näköisessä kuoressa? Ei siinä, tuntuu vain entistäkin hullummalta laittaa se 6 hunttia "pelkkään" suoraan putkistoon.
  • tomippa
    Eisenmann Race 4x90mm
    Tuossa pari surkeata kännykällä napattua kuvaa vaimentimista...
  • Jampsu87
    Se taitaa riippua ihan auton mallista mitä osia vaatii asennukseen. Jotku on vissin ihan cat-backeja, joissaki on mukana tommonen putkenpätkä ja näköjään osassa tulee pelkkä takavaimennin.
    Kyllä noissa manneissa on kaikki kyseiseen autoon asennukseen tarvittavat osat mukana. Itselläkin vaimennin kävi heittämällä paikoilleen noihin auton kiinnikkeisiin.
  • -Peltsi-
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Itsellä (auto e36 318is) homma meni suurin pirtein näin:
    Katalysaattorilta lähtevä väliputki sopivasta kohtaa poikki- Vanha vaimennin pois- eisenmann tilalle- puskurin takadiffuusorista piti leikata palat pois- mukana tullut väliputki ja holkit mallailtiin paikalleen ja sitten hitsaten kiinni.
    Mul ei ainakaa mitään holkkeja mukana tullut, eikä väliputkea, pelkkä pönttö mistä lähti kaks putkee katille päin..
  • Kuqi
    Jos sitä täältäki päin saatas jotain ääninäytettä ens viikolla puoltamaan Eisenmannia :think
  • Maza
    Itse kysymykseen:
    E34 M5:een ostin supersprintin rst catback putkiston. Kyseessä oli tüv hyväksytty putki, joten ääntä ei ollut juuri ollenkaan. Loppujen lopuksi tulikin sitten poistettua välivaimennin kokonaan ja takapöntöstä puolet villoista lensi roskiin. Senkään jälkeen äänet ei ollut todellakaan mitenkään kovat.
    Noista vaihtoehdoista valitsisin kyllä eisenmannin racen (yllämainitusta tosiasiasta huolimatta). Kyllähän sitä hieman ääntäkin pitää kuulua. Supersprinttikin oli kyllä laadultaan ihan ok, mutta aiiiiivan liian hiljainen omaan makuun.
  • Jampsu87
  • Janza182
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Tietoa ei varsinaisesti ole mutta aika kumma jos reilun 600e:n pönttö pitää kiinnittää niin että vanha putkisto joudutaan pilkkomaan? Jopa tuo miun simons istui paikoilleen ihan suoriltaan.
    Ei mun tarvinna vanhaa putkee pilkkoo. Tai sori.. piti.. Oli pultit juminu niin rälläkällä ne läks
    On olemassa catback putkia ja pelkkiä pönttöjä ja itellä jälempi kun ei tohon zetoriin taida catbackia saada. Ja jos vähänkin hitsipilli pysyy kourassa niin ei tuo väliputki mikään ongelma ole. Veikkaisin että 30minuutissa sais vakion paikalleen jos haluis..
  • Tomba87
  • -Peltsi-
    Originally posted by -Peltsi- View Post
    eks muute nää pöntöt kiinnitetään siten, että vakiopöntön putket poikki, eisenmann tilalle ja putkien liitokseen jotai sitä pakoputki kemikaalii? vai miten?
    Ja kysyn ny viel samal et eihä pönttöö vaihtaes tarvi tehä mitään muita muutoksia kun vaihtaa pelkän pöntön että on heti käyttövalmis sen jälkee ilman mitää säätämisiä -kyllä
    poijjaat mättähällä hjelppejä
  • tomippa
    Heh!
    Eisenmann Race + BMW V8 =
    Täytyypä katsella, jos laittaisi ensiviikolla ääninäytettä tänne, miltä kuulostaa eisenmann race customoituna (eisenmannilla customoitu special race soundi) V8 koneessa.. Tällä viikolla tai ensiviikon alussa pitäisi tuikata kiinni.
