E46 osto edessa, tietoja kaivataan
  • ritariässä
    • 4090
    • Raisio
    #421
    Huonoa tuuria, mutta eihän tälläistä vikaa voi etukäteen ennustaa ja jos lähtee siitä että kaikki hajoaa ennemmin tai myöhemmin, jää monelta autot ostamatta.
    Itse näkisin näiden virtalukko/ratilukkovikojen tulevan enimmäkseen autojen iän kasvaessa esiin oli ajomäärä 100tkm tai 250tkm. Monasti siitä vähemmän ajetusta kaupunkiautosta löytyy enemmän virta-avaimen räpläilykertoja kuin kerralla pidempää siivua vedetystä autosta.
    • gRt
      • May 2009
      • 229
      Höh, ikävästi alkoi:(
      Nyt mä vaan toivon että se olisi oikeasti rikki jotta se tulisi näinollen kuntoon.
      Toivottavasti nytkytit hieman sitä rattii samalla kun käänsit virta-avaimesta...? Kun rattilukko napsahtaa päälle, tolppaan missä ratti on kiinni jää ikäänkuin veto päälle. Hieman rattia kääntämällä se kyllä aina aukea (ominaisuus oli myös edellisessa vectrassani).
      Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
      https://www.youtube.com/@gerttiih
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11806
        #423
        Originally posted by tp85 View Post
        No hoh hoi.. , jopa oli taas asiallista tekstiä, kyllä tännekki vain tuota porukkaa mahtuu näköjään laidasta laitaan.. Osa on tosi asiallisia ja neuvomassa kyl heti ku porukalla ongelmia tai neuvoa kaivataan tms ja toinen osa on sit tollasia tyhjän arvostelijoita ja hehkuttajia, mutta meitähän on moneen junaan menijöitä ja osa jää vielä asemallekkin..
        Hinaushan ei maksanut mitään itselle koska edellisen omistajan vakuutukset oli voimassa ja hänellä hinausturva niin lasku menee vakyhtiölle hinauksesta ja tunti sitten wetteriltä soiteltiin että virtalukon pohja paskana ja et jos selviää pelkällä pohjanvaihdolla niin 70€ mutta jos on juminut sähköisen rattilukon päälle niin 400€ ohjauspylvään vaihto.. Sanoi wetteriltä et näitä menee e46 bemuissa et kyseessä tyyppi vika ja helvetin huonoa tuuriahan tuo oli kun juuri auton haku matkalla meni.
        Ja kunhan nyt kirjoittelen, jos vaik jollain muullakin joskus sattuu ku tyyppivika kerta niin voi olla jotain hyötyäkin tästä..
        Sorry ei ollut tarkoitus alkaa kettuilemaan liikaa. Kunhan taas luulin keksineeni hyvän vitsin ja pitihän se päästä sanomaan Tsemppiä E46:n kanssa ja pohjiltaan automallihan on varsin oiva, kun hoitaa muutaman perusasian kuntoon.
        • tp85
          • Oct 2007
          • 196
          • Lappi
          #424
          Joo siis nytkytin rattia ja räpläsin virtalukkoa reilun tunnin kaikintavoin et ei sitä turhaan wetterille hinattu yleensähän nuo rattilukot kyl aukeaa ja sit tänään wetteriltä soiteltiin ja olivat todenneet virtalukon pohjan olevan paskana ja ei vielä tietoa onko sähköinen rattilukko juminut, pohjan saavat ensiviikolla et sit ollaan viisaampia, sanoivat vaan et jos ei rattilukko aukea virtalukon pohjan vaihdettua niin joudutaan vaihtaan ohjauspylväs ja se on sit 400€.. Virtalukon pohja kuulemma oli 70€..
          Nykyinen:
          Bmw e82 128i m-sport
          Entiset:
          Bmw e34 525i 92vm
          Bmw e60 530iA sedan
          Bmw e46 325i touring facelift m-sport
          Bmw e30 325i coupe
          Bmw e46 318i coupe
          Bmw e46 316i sedan
          Bmw e39 528iA sedan
          Bmw e36 328i sedan
          Bmw e46 316i sedan
          Bmw e36 318iS coupe
          Bmw e30 325i coupe
          • tp85
            • Oct 2007
            • 196
            • Lappi
            #425
            Heh, eipä mitään ja olihan tuo aiempi kertomukseni vähä epämääräinen ku ei vielä vikaa silloin tiennyt varmaksi..
            Juu, ku auton saa takas niin heti vaihdella öljyt koneeseen, perään ja vaihdelaatikkoon, + polttoaine/ ilman suodattimet, tulpat yms perus huolto jutut tietenkin mut jos jotain malli kohtaista perus huolto juttua tulee mieleen niin voi huomauttaa? Kysyinkin aiemmin tuosta "huohotin suodattimesta" , löytyykö näistä e46:sista sellainen ja jos löytyy niin kuin usein vaihdettava? Kuulin vain että näissä sellainen olisi.. Ei paljon ole kerennyt autoon sattuneesta syystä tutustumaan vielä..
            Nykyinen:
            Entiset:
            Bmw e34 525i 92vm
            Bmw e60 530iA sedan
            Bmw e30 325i coupe
            Bmw e46 318i coupe
            Bmw e46 316i sedan
            Bmw e39 528iA sedan
            Bmw e36 328i sedan
            Bmw e46 316i sedan
            Bmw e36 318iS coupe
            Bmw e30 325i coupe
            • tp85
              • Oct 2007
              • 196
              • Lappi
              #426
              Joka mallissa ei kuulemma tuota huohottajan suodatinta ole ja joissakin se voi olla egr venttiilin yhteydessä, sanooko kelleen mitään? Jollain oli jäätynyt kyseinen suodatin ja tullut puoli litraa öljyä pakoputkesta pihalle..
              Nykyinen:
              Entiset:
              Bmw e34 525i 92vm
              Bmw e60 530iA sedan
              Bmw e30 325i coupe
              Bmw e46 318i coupe
              Bmw e46 316i sedan
              Bmw e39 528iA sedan
              Bmw e36 328i sedan
              Bmw e46 316i sedan
              Bmw e36 318iS coupe
              Bmw e30 325i coupe
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #427
                Jos laitat huollossa raittarin niin näät jotain uloskin sieltä autosta
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #428
                  Aiempaan keskusteluun liittyen : Huvittavaa kun ensin kysytään , sitten ammattilainen kertoo miten asiat on , niin vastataan "niin mutta kun.." Täytyy pitää omista toiveajatteluista kiinni vaikka viisaammat sanoo toisin. Enkä nyt viittaa ammattilaisella nimenomaisesti itseeni.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • tp85
                    • Oct 2007
                    • 196
                    • Lappi
                    #429
                    Raitisilma suodatinta varmaan tarkoitat?
                    Nykyinen:
                    Entiset:
                    Bmw e34 525i 92vm
                    Bmw e60 530iA sedan
                    Bmw e30 325i coupe
                    Bmw e46 318i coupe
                    Bmw e46 316i sedan
                    Bmw e39 528iA sedan
                    Bmw e36 328i sedan
                    Bmw e46 316i sedan
                    Bmw e36 318iS coupe
                    Bmw e30 325i coupe
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #430
                      Juu. Ja tyhjäät sen raittarin vesikaukalon vedenpoistoreikineen samalla lehdistä ja linnunraadoista
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • tp85
                        • Oct 2007
                        • 196
                        • Lappi
                        #431
                        Mietinkin et se on varmaan vaihdon tarpeessa ku ikkunat meni nopeasti huuruun kosteudesta ku lunta tuiskutti ja oli kolme autossa hönkimässä..
                        Nykyinen:
                        Entiset:
                        Bmw e34 525i 92vm
                        Bmw e60 530iA sedan
                        Bmw e30 325i coupe
                        Bmw e46 318i coupe
                        Bmw e46 316i sedan
                        Bmw e39 528iA sedan
                        Bmw e36 328i sedan
                        Bmw e46 316i sedan
                        Bmw e36 318iS coupe
                        Bmw e30 325i coupe
                        • Patriot
                          • Jun 2007
                          • 291
                          #432
                          ...jos et edelleenkään näe ulos niin hanki kurantit kuramatot pitämään vesi pois autosta esim. rensin sikojensyöttöaltaat. Toimii!
                          E39 540iA M62TUB44
                          • tp85
                            • Oct 2007
                            • 196
                            • Lappi
                            #433
                            Nuohan ne on ainoat oikeat jalkatilan matot, oli e36:sessaki tommoset itelä.
                            Mistäs noita muuten saa edullisimmin?
                            Nykyinen:
                            Entiset:
                            Bmw e34 525i 92vm
                            Bmw e60 530iA sedan
                            Bmw e30 325i coupe
                            Bmw e46 318i coupe
                            Bmw e46 316i sedan
                            Bmw e39 528iA sedan
                            Bmw e36 328i sedan
                            Bmw e46 316i sedan
                            Bmw e36 318iS coupe
                            Bmw e30 325i coupe
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #434
                              Ei ole ollut minkään maan huurtumisongelmia orkkismattojen kanssa vaikka kaksi muksuakin on kantamassa lunta autoon. Tietty imuroin jalkatilat säännöllisesti ja puhallustakin tulee pidettyä jalkoihin talvisaikaan
                              Mut jos jalkatila on kuin avanto talvikuukaudet niin varmasti huurtuu..
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Jani83
                                • Feb 2010
                                • 25
                                • Hollola
                                #435
                                e46 330d touring hankinta
                                Moro kaikille!
                                Bemaria en vielä omista, mutta tarkoitus olisi tuollainen kulkupeli hankkia. Kävin koeajamassa -02 manuaali 220 tkm ajetun yksilön, eikä autokuume laantunut yhtään. Mahtava peli ajaa, voimaa löytyy ja ulkonäkökin hivelee silmää. Ajotuntumaa ei voi verratakkaan nykyiseen -99 gti golffiin.
                                Vähän mietityttää auton ikä ja kilometrit. Mitä vikoja voi tulla eteen tuon ikäisessä autossa ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota autoa ostaessa?
                                E46 330d touring -04 150 kW
