mistä uusi peräkärry halvalla?
  • ruikki
    • 585
    joo tuommosta aloin utelemaan jos joku on justiinsa ostanu ja/tai vertaillu peräkärryjen hintoja nii mistä se kannattaa hakea itelle?
    kuomu sais olla ja kippi ehoton. koko jotai 150*300 ehkä
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
  • enyce
    • Jun 2007
    • 381
    • LTI
    ite lähtisin kysymää amiksesta nyt justii ku sitte syksyllä päättävät mitä tekevät päättötyöksi. ite tein aikoinaan peräkärryn mönkkärii. amiksessa ne ei vissii kait voi laskuttaa työstä mitää joten maksettavaks jää raaka-aineet+kuomu jonka joudut hommaa eri paikasta
    Mjaa...
    E70 3.0sd
    EX:e36M3individual cäbi
    EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
    EX: 523iSUOMIAUTO
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Olisiko tuolla:
      • illu^^
        • 1703
        Paitsi että nykyisten pykälien mukaan joutuu käyttämään valmis aisaa ja olikohan vielä akselistakin jotain uutta säädetty. Laski paljon amiksessa tehtyjen kärryjen määrää. Mutta voihan tuota kysyä tekevätkö ja mitä sille jää hintaa.
        Sitten kannattaa miettiä että tuppaavat itsetehdyt ruostumaan. Kerran kun sijoittaa laatukärryyn niin saa ikuisen puhkiruostumattomuus takuun jne.
        • enyce
          • Jun 2007
          • 381
          • LTI
          ku ite tein kärryä ni se kuumasinkitii ja se nosti hintaa noi 80€ että ei mikää mahoton mut, ota selvää vaihtoehdoista tietty.
          Mjaa...
          E70 3.0sd
          EX: 523iSUOMIAUTO
          • Jaska.T
            • 1519
            • TaNpere
            Bauhaussissa Majavan 300x150x35cm kipillinen, kaatuvalla etu-ja takalaidalla varustettu laadukas kuomukärry 1890€. Puhkiruostumattomuus takuu 25v, al-kon navat, aisalukko, nokkapyörä yms mukaan.
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
            Never Drive Faster Than
            Your GuardianAngel Can Fly
            • ruikki
              • 585
              tuo diisselikiisselin laittama linkki te-ho kärryihin...
              EDULLISIA kyllä on ja mitä jotaki keskusteluja luin nii niistä käytetään sanontaa "puurunkoinen" eli rakenteessa on suuressa roolissa paksu levypohja.
              kantavuutta ihan mukavasti ja normikäytössä kuulemma kestää tuo pohjaratkaisu.
              kippi on kyllä eriskummallinen ja ulkonäkö RUMA.
              mutta pannaan ainakin korvan taakse.
              • rp
                • Dec 2004
                • 246
                Just kilpailutin yleiseen Muuli merkkiin. Pituus 3.3, lev 1.5, korkeat 40cm laidat ja lisäksi korkea lukollinen 120cm kuomu, jossa kaasujouset integroitu kuomun sisään. Kippi, etu-taka-laidat aukee, aisalukko. Hinta 2000.
                • Anselmo H
                  • 936
                  Jaa, että pitäisi olla vielä NÄTTI peräkärry :think
                  Tuolta voisi löytyä http://www.trailerman.fi/
                  F11 523iA Touring
                  E93 325i cabrio
                  E81 116i
                  K53 R 1200 R
                  Triumph Daytona 955i
                  • AkiV
                    • 329
                    mulla on tollanen TE-HO 331 , isohkolla kuomulla ... tosi hyvä peli kyllä
                    pohja oli mulla jotain 3-4senttistä filmivanerii? johon vedetty lasikuitupinnoite vielä päälle.
                    "kestää normikäytön" ..hmm.. kyllä mä rikon tuon koko kärryn ennenkuin pohjalevy hajoaa.
                    mitäs materiaalia muissa pohjalevy sitten on? .. valurautaa?
                    ainoona asiana, mistä pitäs Te-holle soitella on kysellä onko mitään ratkaisua miten tuo etuseinän avaaminen, eli olisko jotain luukkua tehtävissä siihen jotta saisi joskus tooosi pitkät kanget laitettua metrin aisan päälle ja siihen sitoa... nääs kun tuo etupaneelihan ei tule pois kun kuomu on paikallaan, en tiiä saako mistään kuomullisista pois tuota?
                    se on ainoa kehityksen paikka ehkä.
                    -a-
                    E39 530dA Touring -00
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      Mä teetätin jollain kyläsepällä tommosen. 150*300, pitkällä aisalla, joten 6-metrinen tavara menee mukavasti. Annoin vielä ohjeet, että pari tonnia pitää kestää kuormaa, vaikka onkin jarruton. Kärryn painoksi tosin tuli 270kg, eli virallista kantavuutta jäi alle 500kg. Oma kokemus kuitenkin on, että eipä poliisit ole kertaakaan kuormaa punninneet, vaikka ratsiassa olen joutunutkin käymään kuorma päällä. Pääasia näytti olevan, että kuorma on hyvin kiinni eikä veressä ollut promilleja...
                      Mukaan tuli vielä 30cm korokelaidat, ja etu- ja takalaidat ovat irroitettavat. Muistaakseni pulitin tuosta 1100 Eukkaa. Yhden omakotiprojektin kamat olen sillä kuljettanut, ja vielä kärry on kuin uusi. Suosittelen siis muitakin kuin tehdastekoisia.
                      • jkew
                        • Mar 2008
                        • 37
                        • Liminka
                        Halpa
                        Jos halvan haluat niin kysy ehdottomasti http://www.lakeudenterasrakenne.com/
                        Muutama kaveri hakenut tuolta ja hinta kestää vertailun. Laatuun en ota kantaa kun ei pitkää kokemusta vielä ole. Tekevät ilmeisesti tilauksesta ellei satu olemaan tuo sun koko vakiokamaa.
                        • ruikki
                          • 585
                          [QUOTE=Kadunvaltaaja;1229327]Jaa, että pitäisi olla vielä NÄTTI peräkärry :think
                          joo en tiiä mikä siinä on ku silläki merkitystä.
                          yks yli 50v.työkaveri sano ku kattelin yhtä ite tehtyä alumiinikärryä jossa myös ite tehty alumiininen RUMA kuomu. että ei tuota bemarin perrään kyllä kehtais laitaa
                          [QUOTE=AkiV;1229356]mulla on tollanen TE-HO 331 ,
                          käsitin että se iso osa ns. kantavaa rakennetta tuo paksu pohjalevy. muissa riittää ohut pohjalevy ku runko on kestävempi.
                          kait ne jotku tuota sen takia moittii vaikka se kuulemma kestää normikäytön.
                          eriasia sitte jo jotaki kaivurin kauhoja aletaan kyytii nakkelemaan..
                          • Tur_re
                            • May 2007
                            • 199
                            • Lahti
                            Tuolla kans kärrejä mut mahtavat olla suht arvokkaita, itelle pitäisi kans löytää 2-akselinen jarrullinen kippo jossa kantavuutta vähintään 2000kg.
                            F10 nokileka:think
                            • vpernu
                              • 522
                              tuolta ostin itelleni uuden venetrailerin ja makso 800€..tekee myös mittojen mukaa jos ei valikoimast löydy omii tarpeisii sopivaa.
