mistä uusi peräkärry halvalla?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #31
    Originally posted by DiisseliKiisseli View Post
    Kalleimmat kärryt mitä olen nähnyt niin on k-raudassa. Montako kymmentä puhelua soitit? :think
    Ostin joskus tammikuussa 2007 kärryn Rovaniemen K-raudasta, Muuli 1400XL, lehtijousilla, kipillä ja korkeilla 35 cm laidoilla. 895€. Kokoisekseen (140x274)ja vedettäväkseen (=kumijoustoakselista en huoli) halvin asiallinen kippikärry, esim. S rautamarkettien/agri marketin kauppaama JC trailer joka on vastaavalta malliltaan muuten teippauksia lukuunottamatta 100% sama kärry edellisen kanssa, maksoi noin 100 enemmän. Tossa hankitussa muulissa nyt tuli tuo laitakorkeus tosin kaupan päälle kun ei k raudassa sattunut olemaan normaalikorkuista 28cm laidoilla vaan vain 35cm niin lupasivat samaan hintaan ja eihän se ainakaan minua haittaa... en tiedä mitä vastaavat nytten maksaa, olisiko 999? On ollut ok vetää ja kestoa tarpeeksi. Huilannut nyt ainakin 10tkm perässä ilman mitään ongelmia. Näyttää kestävän (yli)kuormaakin... (muistakaa rengaspaineet)
    Katselin ensin käytettyjä kärryjä, ja totesin jotta ei kannata, ehkä pari sataa uuden hintaa halvemmalla saat mahdollisesti piankin valo/laakeriongelmaisen, eli uusi on viisas valinta, näillä käytettyjen hintatasoilla.
    • Laku
      • 17665
      Samaa itsekin tuumailin, kun syksyllä ostin kärryn ja päädyin uuteen. Saapahan ainakin itse kolhia kärrynsä lommoille . On ees jotain uutta, kun uutta autoa ei ikinä raaski laittaa... Itse pidän ylipainetta renkaissa, kun tuo kuorma vaihtelee laillisesta rajuun ylipainoon.
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        #33
        En minäkään.. Viime kesänä tuli ostettua uusi lehtijousitettu Aku venetraileri ja tulee nätisti perässä
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • ruikki
          • 585
          #34
          eli jos muuli on sama ku jc trailer nii neki unohhan ku jostaki keskustelupalstalta luin että ne tehhään sinkitystä tavarasta jotka hitsataan yhteen ja sen jälkeen vejetään saumat ruiskulla kylmänä. kuulemma alakaa saumat ruostumaan... tiiä onko tosi?
          ja uuven tosiaan taijan ostaa vaikka privana jokunen hyvä tarjous tullukki mutta ei aivan semmosista kärryistä mitä oon hakenu.
          ehkä se on tekno trailer joka tulee. joku vois koittaa haukkua ne ku on pulttikasattuja eikä hitsattuja.
          !EDIT! komento takasin se onki jt trailer se hitsattu sinkityksen jälkeen!!! eikä jc trailer. vittu ku nuita on nii montaa merkkiä...
          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
          • Aksu|
            • 1062
            #35
            Miten ois Tekno-trailer?
            EDIT: Kas vain, olikin ollut jo puhetta Itse kun viime vuonna vertailin minkä kärryn olisi mönkkärille ostanut niin tuo nousi vaihtoehdoksi 1.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • ruikki
              • 585
              #36
              et vissiin ostanu kuitenkaan??
              tai jos ostit nii kerro kokemuksista...!
              • ruikki
                • 585
                #37
                tekno-traileri tuli nyt haettua
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #38
                  Juu nuo on ihan pultilla kasassa, siis muuli ja jc. En tiiä varaosahintoja mutta jos sattuu pahempi kolhu niin on ainakin helppo vaihtaa. Sen nähnee ajan kanssa alkaako nuo liitokset löystymään, nyt reilun vuoden kovalla käytöllä on kyllä ihan hyvin ryhtinsä pitänyt, ei eroa uuteen (paitsi muutama naarmu jo).
                  • ruikki
                    • 585
                    #39
                    jep. tekno-trailer on kans pulteilla kasattu kokonaisuudessaan.
                    mutta onko jc ja muuli kokonaisuudessan pulteilla kasattu myös pohjalevyn alla oleva runko?
                    • -KK-
                      • Jul 2005
                      • 265
                      #40
                      Mulla on ollut Tekno-trailer kärry reilut pari vuotta ja kilometrejäkin on tullut. Ihan hyvin on toiminut. Pultteja kannattaa välillä käydä läpi ja kiristellä. Tosin itse huomasin vaan muutaman laidan pultin löystyneen. Ei ole muuta huoltoa vaatinut kuin laakerien kiristyksen ja rasvauksen kertaalleen.
                      Ja jos meinaa "maksimikuormaa" kuljettaa, niin renkaat on kovilla. Itellä tuli JingJong renkaat vakiona ja niissä sallittu maksimipaine on aika alhainen ja renkaat voi sitten olla vähän länässä.
                      • ruikki
                        • 585
                        #41
                        tuolla ylempänä lukiki että ostin kans tekno-trailerin.
                        onko tietua onko tuossa kärryn kasaamisessa käytetty ruuvilukitetta?
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #42
                          eikös ne ole ihan nyloc muttereilla kasattu...
                          • arska84
                            • 1355
                            #43
                            Oot varmaan jonkinlaista kokemusta saanut tuosta, Onko hyvä? Minkä kokoisen ostit tuolta? Itse ajattelin ostaa tuon 3000L:n. Käytettynä tosiaan ei kannata ostaa kun hintoja kattelee ja tuo olis suht edullinen.. Onko tuossa jo se uudempi sähköpistoke?
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • arska84
                              • 1355
                              #44
                              No niin ja 3000L kärryt tuli haettua. Asiallinen myyjä tuola, suosittelen kyllä
                              BMW PREMIUM
                              BMW E46 318
                              • kuoppala
                                • 332
                                #45
                                peräkärry
                                itsellä majava ja ei voi kuin suositella!
                                varmasti kestävin noista valmiskärryistä
                                2v takuu 20v puhkiruostumattomuustakuu.
                                esim käytön kannalta yksi hyvä on seisomisen kestävät lokarit (mm kun tekee muuttoo tms..)
                                nokkapyörä vakiona.
                                johto menee kunnolla suojassa.....
                                on muuten sama ostaako majavan, kärpän vai ikh.
                                sama tavara eri teipeissä.
                                suosittelen
