530D välijäähdytin...
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Joo...päivän hinkannu välijäähdytintä puhtaaksi...
    Kaikennäköisiä liuottimia ja paineilmaa niin prkl:sti.
    Tulin siihen tulokseen, että ens kerralla ostan uuden välärin ennen kuin alan putsaamaan sitä.
    Onkohan kellään mitään "hyvää" konstia kyseiseen prokkikseen?
  • PARONI
    • 319
    • Lieto
    noup...
    I wanna drive my '58 chevy, but I can't find my fucking legs! - John Rambo.
    ___________________________________________
    Audi A4 Avant 1.9TDI -05
    • Mauritius
      • 327
      • KRS
      Pesin omani puhtaaksi painepesurilla tietysti järkeä käyttäen. Ensi asfaltti liuotinta muutamaksi tunniksi päälle ja sen jälkeen vain painepesurilla varovasti jäähdytin puhtaaksi. Välijäähdyttimestä tuli kuin uusi ja hyvin toimii mutta kyllähän se menee uudelleen tukkoon ku on niin pahassa paikassa.
      Välijäähdyttimen etupuoli oli kokonaan peitossa noin 1cm paksusta hiekka/öljy kerroksesta.
      • Janek
        • 631
        • Nakkila
        Painepesuria ja liuottimia tosiaan niinkuin edellä sanottiin, eipä siihen paljon helpompaa konstia löydy, tuskin tuo silti vaikeaa on.
        Audi A4 Avant 2.7BITURBO
        Bmw 740 E38
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Lopuksi hyttysverkkoa eteen. Ei ainakaan hyttyset tuki sitä enään.
          • opl21
            • Oct 2007
            • 320
            • Itävalta
            Siihen pitää käyttää miesmallin liuotinta ei mitään joutsenmerkillä varustettua paskaa,ja kyllä muuten lähtee.
            F01 730d -09
            Ex
            E70 x5 3.0d-08
            e39 M5-99
            e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
            (Ego)
            e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
            e39 528ia -97 200hp/290nm
            e36 320i -94
            e30 320i -89
            • rahami00
              • 306
              • Kirkkonummi
              Kiitti vinkeistä.
              Pitää kokeilla vielä tuota painepesuria jos sillä sais ne viimeisetkin muruset pois niistä väleistä. Ja hyttysverkko kehiin.
              • AkiV
                • 329
                mites tuon välijäähdyttimen saa esille? Jossain repsikan puolen etulokarin edessa vai missä olikaan?
                Purkuohjeita kaipaa hän
                ei ole varmaan mulla koskaan putsattu, noh..ei ainakaan mun kahden vuoden omistuksen aikana
                E39 530dA Touring -00
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Se löytyy keskeltä keulaa, rekisterikilven alapuolelta sieltä muoviritilän takaa. Taitaa jopa saada jotenkuten pestyä mitään purkaamatta.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • rahami00
                    • 306
                    • Kirkkonummi
                    Ite irrotin välärin niin se on helpompi putsata ja näkee kunnolla niihin väleihin. Irottaminen on aika simppeli juttu. Voin kirjoitella ohjeita myöhemmin jos kiinnostaa.
                    • AkiV
                      • 329
                      pistä ihmeessä ohjetta tulemaan jos jaksat vaan naputtaa
                      • Mauritius
                        • 327
                        • KRS
                        Tein omalle 530d:lle vesipumpun/termostaatin + hihnojen kiristimien/rullien vaihdon ja samalla huomasin tuon välijäähdyttimen olevan aivan tukossa. Se oli helppo irrottaa kun jäähdytin oli pois tieltä ja sen sai vaan ottaa klipsuista irti ja työntää taaksepäin niin se tuli helposti pois.
                        • rahami00
                          • 306
                          • Kirkkonummi
                          Joo, palataan aiheeseen kun loppui loma ja on taas aikaa töissä kirjoitella .
                          Ei lähteny painepesurillakaan pikku kivet jäähdytysripojen välistä, mutta muuten kyllä tuli puhtaampi. Nyt näkyy jo läpikin .
                          Epävirallista ohjetta välijäähdyttimen irroittamiseen (mitä muistan vielä...):
                          1. Irroita pienemmät sisälokasuojat. Olikohan muistaakseni 5 pultilla kiinni.
                          1.2 Irroita jarruille tulevan jäähdytysilman "tunnelit".
                          2. Irroita (orkkis) puskuri. Sumuvalojen vieressä on muoviritilät, jotka ovat kiinni kahdella muovinippelillä (nippelit sijaitsee ritilän yläosassa). Itse käytin meisselin kärkeä ja pihtejä, joilla sain nippelin keskeltä irtoavan tangon pois ja sitten lähteekin nippeli irti. Tämän jälkeen ritilät lähtevät nykäisemällä. Kun ritilät on irroitettu, niiden alta paljastuu puskurin kiinnitys torx -pultin kannat (1 molemmilla puolilla). En muista torxin kokoa, mutta se on aika iso.
                          Pyöritä pultit pois ja puskuri lähtee vetämällä poispäin autosta. Tässä vaiheessa kannattaa laittaa jokin tuki puskurin alle, jotta se ei tipahda johtojen (jos on pysäköintitutka) ja pesurinletkun varaan kun sitä vedetään pois.
                          Kun puskuria on vedetty sen verran, että kädet mahtuvat väliin irroitetaan pesurinletku ja johdot. Johtojen liittimet irtovat antureista, kun puristetaan liitintä oikeasta kohdasta ja vedetään pois anturista. Pesurin letku irtoaa vasemmalla olevasta liitoskohdasta, jossa
                          painastaan liitoksessa oleva muovinippeli pohjaan asti. Liitoskohta on lukittuna kun muovisokka on kolossaan, mutta ei ihan pohjassa. Tämän jälkeen puskurin voi vetää pois paikaltaan.
                          3. Irroita auton alla olevasta suojamuovista etummaiset kiinnitysruuvit, jotta muovin etupää tipahtaa maahan.
                          4. (En tiedä onko pakollinen). Irroita konehuoneesta flektin ympärillä olevan muovin kiinnitysnippelit 2 kpl, jotka sijaitsevat muovin yläosassa. Muovi pääsee nyt liikkumaan jonkin verran.
                          5. Välijäähdytin sijaitsee syylärin alapuolella. Irroita välijäähdyttimelle tulevat paksut putket 2kpl. Irroita klemmari ja väännä meisselillä vähitellen putkea pois paikoiltaan sekä samalla toisella kädellä liikuttelet putkea, jotta se irtoaa. Kun putket on irti kannattaa putken päät
                          ja välijäähdyttimen putkiaukot tukkia vaikka paperilla, ettei sisään menee mitään ylimääräistä.
                          6. Kun putket on irti, asettele flektin ympärillä oleva muovi siten, että se olisi kaikista vähiten edessä kun väläri irroitetaan.
                          7. Jäähdytin on kiinni kahdella muovinipsulla jäähdyttimen yläosasta, sekä kahdella muovinipsulla alaosasta. Yläosan nipsut lähtevät irti, kun nipsuja levittää meisselillä.
                          Alaosan nipsut irtoavat vääntämällä nipsuja alaspäin. Jäähdytin lähtee irti työntämällä sitä auton perää kohti.
                          Irroitus on hieman ahtaanoloinen, mutta kyllä se sieltä tulee kun vähän aikaa jaksaa väännellä.
                          8. Sitten kun väläri on irti voi sitä alkaa putsaamaan parhaalla näkemällään tavalla. Sisäpuhdistuksesta en tiedä, mutta itse ainakin varoin
                          ettei vettä mene jäähdyttimen sisään...
                          (Itse leikkasin flektin suojamuoviin aukon välijäähdyttimen kohdalle, jotta ilma pääsee paremmin virtaamaan jäähdyttimen läpi. En tiedä onko tästä hyötyä tai haittaa johonkin auton toimintaan, mutta auton tehot ovat ainakin vähintään samanlaiset kuin aiemminkin.)
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Hehee, olisit ottanut pohjapanssarin (muutama pikakiinnike) ja flektin muovikotelon irti (kaksi muovitappia), niin ei olisi tarvinnut irroittaa kun ahtoletkut ja liu'uttaa jäähy pois. No, kukin tavallaan, onhan se tietysti virkistävää purkaa keula
                            Taustamuovin silpominen huonontaa viskon jäähdytystehoa ja voi sekoittaa sen toiminnan.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              Ja flekti sekä sen kehys. Aikaa 530d:n välijäähdyttimen irrotukseen voi kuluttaa 20 minuuttia, loppu on ollut varmaan nautiskelua
