BMW ja lapset
  • Sickness
    • 1923
    BMW ja lapset
    Oman esikoisen laskettu aika on helmikuussa ja siihen liittyen pitää vähän kartoittaa tarpeita myös autoiluun liittyen. Yritin etsiä foorumilta käyttäjien kokemuksia erityisesti E39:n lapsiystävällisyydestä, mutta yllättävän vähän lapselliset Bemaristit ovat aiheesta kirjoittaneet. Halusinkin avata oman aiheen niin saadakseni foorumin omille kysymyksilleni kuin myös antaakseni tilaa kaikille "BMW ja lapset" -aiheisille kysymyksille ja kommenteille.
    Itse ajan -02 520iA sedanilla ja olisinkin halunnut kuulla vastaavan kärryn omistajilta kommentteja vaunujen kanssa pelaamisesta (millaiset vaunut olet havainnut hyväksi, missä on ongelmia tms.). Myös turvaistuimiin liittyvät käyttökokemukset sekä tietenkin kaikki muu aiheeseen liittyvä kommentointi on tervetullutta!
    E39 520iA -02
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Oli auto mikä tahansa niin hommaa sellainen istuin jossa on irrotettava istuinosa, eli "pohja" jää kiinni autoon vyökiinnityksin. Tällä säästää hermoja kummasti. On hiukan arvokkaampia kuin normi-istuimet mutta on sen arvoisiakin!
    Tyyliin tälläinen.
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • Will_E39
      • 920
      no tuota tuota,sen verran voin kyllä kertoa että tuonne sedanin peräloosteriin mahtuu kyllä lastenvaunut toki riippuu paljon vaunuista. itellä joutuu noista yhistelmävaunuista 2 rengasta irrottaa niin mahtuu pituussuunnassa ja jää vielä hiukan tilaa muullekkin tavaralle mutta tourinki olis kyllä huomattavasti parempi,se vaan on se tavaratilan korkeus joka ratkasee noitten turvaistuimien kanssahan pärjää oikeinkin hyvin,toki ainut miinus ku ei lasta voi kopassa pitää etupenkillä johtuen noista airbägeistä mutta missäpä nykyautossa noita ei ois eli ei tosta ongelmaa tehä
      mutta yhteenvetona sanon että e39 sedanillakin pärjää lasten kanssa mainiosti
      e39 520ia-96
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Tyyliin tälläinen.
        tai ISOFIX kiinnikkeillä. Löytyy myös tuon ikäluokan E39:stäkin (jos on tilattu tehtaalta). Ainakin tuossa emännän kauppakassissa on sellaiset.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • DannyBoy
          • Dec 2005
          • 722
          Tuollaiset kun Emmaljunga duo edge yhdistelmärattaat menee todella pieneen tilaan. Mahtuu pari rengasta irrottamalla helposti e36:seen konttiin. Joten eiköhän nuo e39:kin helposti mene. Ja kaikenlisäksi, noissa rattaissa on huulivanteet
          Kokovartalokyrpä
          Nyt ajossa:
          BMW X5 E45 M-Sport -20
          BMW X5 Sport package -07
          EX: Pirusti Pemareita
          • tomi
            Administrator
            • 2908
            • Near Turku
            Tyyliin tälläinen.
            Tätä komppaan myös. Touringin takapenkillä on käytössä tämmöinen.
            Helpottaa kummasti elämää kun ei tarvitse vöitä viritellä takapenkin keskipaikalla kaukaloon kiinni.
            F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
            • Mörökölli
              • 1735
              Ei varsinaisesti kysyjän autoon liittyvää, mutta aiheeseen liittyvää kuitenkin.
              Emmaljunga City cross:
              Perheautona toimii e36 coupe ja nämä mahtuvat takaluukkuun helposti kun ottaa renkaat pois. Vaunujen taakse jää vielä tilaakin. Renkaiden irrotus/kiinnitys helppo ja nopea. Koppa on pehmeää mallia ja senkin saa jättää kiinni, riittää kunhan taittaa vaunut kasaan. Alla näkyvät kasattavat Hartgetkin sisältyy vaunujen hintaan. Nämä ainakin luultavasti mahtuvat melko moneen BMW:hen. Telakointijalustallista turvakaukaloa ei ole sovitettu, mutta epäilen että ongelmia tulee meidän auton kohdalla, koska telakoitavat näyttäisivät olevan hieman suurempia kooltaan. No, tuskinpa kovin moni muu tuollaista coupea perheautona käyttääkään..
              Maxi-cosi citi turvakaukalo:
              mahtuu juuri ja juuri takapenkille, lepakkopenkeissä on tuo niskatuki taakse päin melko rintava ja leveä, joka verottaa tilaa, kun kaukalo asennetaan selkä menosuuntaan takapenkin keskelle. Eipä tuo allekirjoittaneelle ainakaan suuri vaiva ole vyöttää tuota kaukaloa joka kerta erikseen, alkaa jo sujua vaikka kokemusta ei ole kuin vasta parin viikon ajalta.
              www.nenifab.com
              • Rahu
                • 6465
                Sedaniin menee miltei rattaat kuin rattaat, tosin yleensä ainakin 2 rengasta pitää irroittaa. Touringiin taas mahtuu mitkä vaan heittämällä.
                Turvaistuimista sen verran että nahkainen on aivan lyömätön muita en enää ikinä edes harkitsisi, se vaan on niin helppoa pitää puhtaana ja siistinä toisin kuin tavalliset kankaiset järkyttävillä kuvioinneilla.
                Tuossa edellisestä autosta ylimääräiseksi jäänyt nahkainen britax two way mikä on myynnissä. Värinä BMW:n sand beige.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • HessuM
                  • 97
                  • Rovaniemi
                  e46 sedan ja rattaat mahtuu konttiin kaikki pyörät paikoillaan(emmaljunga joku).
                  Telakka alustalla oleva turvaistuin takapenkillä, ja eteen ei sit mahdu täyskokoinen ihminen istuun. Mut mammahan on pojan tai tytön kans takapenkillä. Eli e46 menee perheautona, vaikka jättääkin toivomisen varaa tiloissa.
                  Siellä vika missä viimeksi korjattu.
                  525iA -05
                  Ex 320D -01
                  • Kentsu
                    • 1397
                    E39:iin ei ole tarvinnut rattaita kokeilla mutta ainakin E34 sedaniin meni tietääkseni ihan normi rattaat (merkistä / mallista ei muistikuvia) alas laskettuna ilman mitään pyörien irroituksia. Meni vielä silleen kulkusuunta edellä ja ois voinu mahtua kahdetkin rattaat jos ei olisi ollut CD-vaihtaja siellä esteenä hattuhyllyn alapuolella.
                    Sitä ihmettelen kun nuo perheelliseksi muuttuvat isit ryhtyvät lapsen tulon kynnyksellä miettimään lähes aina farmarimalleja; kyllä näillä isommilla sedaneillakin näyttäisi pärjäävän eri lailla kuin Corolla-kokoluokalla. Varsinkin jos takaselkänojat taittuu. Koiran kans tietty vähän hankalampi.
                    E39:n takapenkin kiinteät turvavyön vastakappaleet on siinä mielessä huonoja että saattaa olla vaikeuksia kiinnittää lapsi korokeistuimen kanssa oikeaoppisesti. Ainakin tuo koroke mikä mulla sattuu olemaan vaatii aina sellaista muljailua sen vyön kanssa että menee, tai varsinkin pysyy, silleen että vyö ei viillä kaulaa. Sellainen korkeammilla kyynärnojilla oleva korokeistuin voisi sopia kenties paremmin... Mutta ainakin karvahattumallissa nuo takapenkin vöiden vastakappaleet on mielestäni vähän hankalat, ja niihin kun uppoaa jotain hiekkaa yms niin ei auta kuin imurilla yrittää pois.
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      brio novat menee heittämällä kyytiin, ja paljon tavaraa viel lisäksi ku oikeen pakkaa. miinus tulee kun turvavyötä laittaa istuimeen jossa ei ole kiinteitä vöitä, on nii muotoiltu tuo takapenkki et joutuu aina vetämään istuinta ovea päin et saa lukon painettua kiinni. integroidut lasten istuimet on iso plussa ainakin vähän vanhempien lasten kans
                      • Vasara
                        • 310
                        • Hesa
                        e39 sedan -> e61
                        Nonii. Meillä e39 sedan vaihtui heti 1kk toisen lapsen syntymän jälkeen farkkuun, mutta me teemme muutaman kerran vuodessa 600 km matkat "lomalle" muutamiksi viikoiksi, jolloin täytyy olla kaikki mahdollinen mukana. Mielestäni e39 sedanin takaluukku on riittävän leveä ja syvä, mutta todella matala, mikä rajoittaa ainakin vaunujen sovittamista kyytiin kauppakassien kanssa. Aikaisemmin, kun oli vain yksi lapsi, meillä oli e46 farkku, joka riitti silloin varsin hyvin.
                        Ensi turvaistuimeksi suosittelen sellaista, joka toimii yhteen rattaiden kanssa, jotta lasta ei tarvi herättää/yrittää olla herättämättä, kun menee esimerkiksi ostoksille tai vaikka vaan kotiin. Meillä on maxi Cosin vauvakaukalo ja Traxxin 3 pyöräiset yhdistelmärattaat, jotka tällä hetkellä toimii kaukalonkuljetuspyörinä ja vaunuina. Kolmepyöräiset on muutenkin mielestäni kätevämmät, koska menee siihen kolmiomaiseen tilaan säilytyksessä. Esim meillä kerrostalon inan ahtaassa eteisessä eriitäin kätevät oven taakse varastoituna, jolloin vaunuosaa voi yhä käyttää nukkumiseen.
                        Meidän kaksivuotiaalla on Recaron Young Sport I?. Istuin on tosi kätevä, kunhan ymmärsi ottaa pois jalkoväliin tulevan ylimääräisen pehmusteen.
                        Yleensä istuinten valinnassa kannattaa miettiä istuimen puhdistamista, jos vaikka osuu kohdalle niin sanottu pulautteleva vauva.
                        -> E92 325i -07
                        ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          Ajat johonkin lastentarvikeliikkeeseen ja kokeilet erilaisia vaunuja. Hommaa sellainen, että renkaita ei tarvitse irroitella.
                          • bemanderi
                            • 191
                            • Capital West
                            Brion yhdistelmärattaat (mallia en nyt tähän hätään muista) meni sedanin takalaatikkoon ilman pyörien irroitusta - kopan siis joutui irroittamaan. Toleranssia ei ollut montaa senttiä (lue milliä), mutta meni kuitenkin. Fiksusti pakaten mukaan mahtui vielä neljän hengen kamatkin ihan hyvin.
                            Se mikä tuossa e39:issä yllättää on takapenkin pienuus. Meillä oli kaukalosta seuraavana istuimena HTS:n malli jota sai pidettyä molempiin suuntiin käännettynä. Tällöin selkä menosuuntaan käännettynä etupenkillä sai istua käytännössä nenä tuulilasissa että mahtui mukaan. Esimerkiksi v70:sessä etuistuimellekin mahtui ihan mukavasti.
                            Kokemukseen perustuen sanoisin, että jos autolla joutuu koko perheen kanssa liikkumaan paljon niin kannattaa sijoittaa eurot istuimeen jossa on ihan oikeasti mukava matkustaa (etenkin kankaiden osalta) - eikä mihinkään muovipulkkaaan.
                            BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
                            Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
                            .. plus sitten kaikkea muuta romua.
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              E34 sedanilla viime viikonloppuna mukana 2 aikuista, 1v lapsi, vaunut ja rottweiler. Ei ongelmia, pyörät joutu irrottaan mutta ilman subikoteloa ei olis edes niitä.
                              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
