memebuy23buy
BMW ja lapset
  • kuoppala
    • 332
    #46
    turvavyön pituus
    meillä oli kaukaloaikana recaron kaukalo ilman telakkaa.
    e30 cäbin etuvyöt riittivät sit ihan just..
    kun käytte kaukalo/istuinkaupoilla muistakaa kokeilla kaikkiin autoihin jota paljon käytätte esim: volvon ja mersun vyöt on aika lyhkäsiä.
    9kk eteenpäin tyttö matkustaa tyytyväisesti recaro startissa.
    kun keskustelette vaunuista ilmoittakaa onko kovalla vai pehmeällä kopalla vaikuttaa tilanvientiin vitusti
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      #47
      Originally posted by bemanderi View Post
      Se mikä tuossa e39:issä yllättää on takapenkin pienuus. Meillä oli kaukalosta seuraavana istuimena HTS:n malli jota sai pidettyä molempiin suuntiin käännettynä. Tällöin selkä menosuuntaan käännettynä etupenkillä sai istua käytännössä nenä tuulilasissa että mahtui mukaan.
      Tää on totta, ovat baijerissa aikanaan ilmeisesti järkeilleet että auton painopisteen takia pitkä 6-moottori+vaihdelaatikko tuodaan niin taakse kuin mahdollista. Siispä tila on poissa takapenkiltä.
      Ruotsalaiset ja suomalaiset ohjeet sanoo, että aina pikkulapsi (alle 3v) selkä menosuuntaan. Mutta sittenkun tutkii Saksan ohjeistuksia, niin siellä tätä ajatusta ei tueta. Imeisesti perusteena on se, että selkä menosuuntaan lasta/lastenistuin yhdistelmää ei saada tuettua yhtä hyvin kuin lapsi/lastenistuin auton penkkiin tuettuna kasvot menosuuntaan. Eli lastenistuin elää kolaritilanteessa selkä menosuuntaan? Ota noista selvää, itse käänsin penkin saksan ohjeitten mukaan kasvot menosuuntaan aika pian. Lapsen matkapahointivointikin helpotti heti ja viihtyvyys kasvaa kun näkee vanhemman ratissa ja tuulilasista ulos. Ja mistä sen sitten etukäteen kolaritilanteesta tietää mistä päin se mälli lapsen kannalta tulee?
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        #48
        Minulla on ollut se käsitys asiasta, että Suomessa ja Ruotsissa tulet todennäköisemmin tekemään nokkakolarin, jolloin alle 3v lapsien suuhteessa raskaampi pää saa paremmin tukea, kun selkä on menosuuntaan. Saksassa taasen peräänajot lienevät todennäköisempiä, jolloin kasvot menosuuntaan matkaava lapsi saa törmäyksen tullen paremman tuen niskalle/päälle.
        Mukavuus on luonnollisesti parempi, kun kasvot ovat menosuuntaan.
        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
        '02 VW Golf 1.4i
        • Tommy T
          • 268
          #49
          Mitenhän tuo voi olla mahdollista? Kun tarkemmin miettii, niin eiköhän sitä useammin keula edellä törmäillä.
          ix---xi
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #50
            Tilastokeskuksen sivuilla on laskuri, josta voi laskeskella Suomessa tapahtuneiden onnettomuuksien määrää. Vuonna 2007 oli samaan ajosuuntaan tapahtuneita onnettomuuksia noin 1300 ja vastakkaisiin ajosuuntaan tapahtuneita noin 800. Eli nokkakolareita vähemmän. Oma mutuni on siis 2007 vuoden perusteella väärin, ja näyttäisi olevan muidenkin vuosien (-03 - 07) mukaan nopeasti katsottuna. Eli puhuin itseni niin sanotusti pussiin...
            Tosiasia on myös se, että nokkakolareissa kuolee/vammautuu pahemmin, jolloin erityisesti pienen lapsen mahdollisuudet selvitä pienemmillä vammoilla ovat paremmat, kun pää ei pääse heilahtamaan voimakkaasti eteenpäin.
            Ehkä tästä syystä suositellaan pitämään selkä menosuuntaan.
            edit:virheitä
            '02 VW Golf 1.4i
            • Sickness
              • 1923
              Tänään poistettu Lastentarvikkeesta Maxi Cosi Mura 4 yhdistelmävaunut ratasosalla ja kovalla kopalla. Vaunuosa menee kokoontaitettuna E39 sedaniin juuri ja juuri ilman sen suurempaa sovittelua ja mitään osia ei tarvitse irroitella.
              ja
              Jos joku muukin etsii vaunuja, joihin haluaisi neljä isoa ilmatäytteistä pyörää niin, että etupyörät ovat kääntyvää mallia ja mahtuu E39:n niin tässä on sellainen. Meille tämä etupyörien kääntyvyys oli ehdoton kriteeri. Näiden kova koppa mahtuu vielä samaan aikaan takakonttiin, jonka jälkeen ympärille mahtuu vielä ostoskasseja ja muuta sälää.
              Sattui vielä pirullinen säkä ja tämä Mura sarja oli -30% alennuksessa.
              Lisäksi mukaan tarttui Maxi Cosin Cabrio-Fix kaukalo sekä siihen sopiva telakka, jossa sekä isofix että vyökiinnitys. Samainen kaukalo istuu tietenkin myös vaunuihin, eli kauppareissut menee näppärästi pelkillä pyörillä ja kaukalolla. Tämä myös mahtui telakan (ja siinä olevan lattiatuen) kanssa oikein hyvin E39:n takapenkille ilman, että (alle 2 metrisen) pelkääjän tarvitsisi tinkiä omista tiloistaan
              Enää 4,5kk laskettuun aikaan, joten oli jo korkea aikakin hommata nämä kamat
              E39 520iA -02
              • Vasara
                • 310
                • Hesa
                #52
                ^^Nätti setti yllä. Nyt pitää löytää "lainatappi", jotta saa rensselit testattua ennen todellista tulikoetta.
                Mites X5 ja lapset sopii yhteen. Pienimmät ainakin joutuu nostaa kyytiin. Mahtuuko takapenkille kahden lastenistuimen väliin aikuinen jotenkin mukavasti kyytiin?
                -> E92 325i -07
                ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                • tomi
                  Administrator
                  • 2908
                  • Near Turku
                  #53
                  Nostellaanpas tätäkin threadia hieman.
                  Tuli tänään hankittua tytölle turvaistuin, kun tuo kaukalo alkaa käymään jo hieman ahtaaksi.
                  Mutta, mutta mitenkäs E39:in takapenkin sivubagit ja turvaISTUIN sopivat yhteen? Searchilla löytyi foorumilta hieman ristiriitaista tietoa sivubagien vaarallisuudesta pienokaisille.
                  Turvakaukaloa ollaan pidetty suosiolla takapenkin keskellä, mutta tuo istuin olisi nyt tarkoitus sijoittaa kartanlukijan taakse. Joku info-tarrakin muistaakseni löytyy takaoven välistä, joten se täytyy aamusella tarkastaa.
                  Olettaisin että täältä nyt saisin yhtä asiantuntevia vastauksia kuin menemällä Autokeskuksen tiskille kyselemään ja kuluttamaan aikaani...
                  Postataan nyt kuvakin istuimesta...
                  BESAFE IZI KOMBI (vaaleanpunaisena)
                  F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
                  • MMF
                    • Sep 2007
                    • 461
                    • Sipoo
                    #54
                    Onko kenelläkään vertailukohtaa e39 touringin ja X5:n välillä?
                    Syksyllä tulee toinen lapsi joten jää varmasti farkku e36:n pieneksi, meillä on lisäksi vielä 25kg koira.
                    Ruvennut vähän kiinnostamaan toi X5, onko se sisätiloiltaan / tavaratilaltaan kuinka paljon isompi kuin e39? Hyvästi urheilullisuus, mutta jos vaikka ajattelis turvallisuuden kannalta välillä..
                    Sitten olis tietty e60 mutta ei taida rahat riittää kuin karvalakkiosastoon..
                    E70 X5 3.0D -07
                    W124 200d
                    Hiace 4wd
                    EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                    • jussi_r
                      • 1655
                      Itse asiassa nyt kun tuota miettii, niin lapsihan kannattaa nimenomaan asentaa naama menosuuntaan. Edestäpäin tulevien tällien todennäköisyyteen voi vaikuttaa erittäin paljon varovaisella ajotavalla, kun taas peräänajoihin ei aina pysty itse vaikuttamaan.
                      Meillä ei ole perillisen kanssa kuin vasta yksi matka kasassa, sairaalasta kotiin. Silti olin hieman yllättynyt miten ahtaaksi M5 Touring muuttui, kun takakontissa oli 32kg koira, etupenkillä irtoroinat ja takana lapsi sekä äiti. Poika oli tyytyväisenä kyydissä kun isi huudatti ekalla automatkallaan S38B38:ia punarajalla. Olin oikein varta vasten ottanut talviseisonnassa olevan ämmäläisen tätä matkaa varten liikenteeseen.
                      M3 Cabrio Individual
                      530d GT xDrive
                      GL420 CDI
                      ZX-12R
                      • Convertible
                        • 2638
                        Kyllä sen voi asentaa oven viereen ja varsinkin istuimella, missä on nuo päänsuojat sivulla.
                        Minä ostin Maxi Cosin jälkeen meidän likalle tälläisen istuimen joka sopii 1-7vuotiaalle lapselle.
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • heijani
                          • 220
                          Meilläkin tuli ajankohtaiseksi vaihtaa turvakaukalot istuimiin, kun kaksostytöt ovat jo 9kk ja kokoakin on siunaantunut jonkun verran. Tarkoitus oli laittaa selkä menosuuntaan, mutta kuinkas kävikään... Yhdelle vauvalle esim. tuo Tomin hommaama Besafe varmasti toimii hyvin, mutta kun pitäisi laittaa myös kuskin taakse istuin, niin eihän tuohon e39:iin mahtunut enää ajamaan kuin jalat suussa. Testailtiin aikamme eri malleja ja todettiin, ettei tästä nyt tule yhtään mitään. Taitaa nuo comfort-penkitkin syödä vielä lisää jo valmiiksi vähäistä jalkatilaa.
                          Ehdotin että vaihdetaan seiskasarjalaiseen, mutta idea ei saanut hallituksen hyväksyntää, joten hommattiin sitten tuollaiset http://www.babyshop.fi/product_details.php?p=1028 Recarot. Näin ollen jatkossa mennään naama menosuuntaan. Ainakin on helpompi välillä tarkistaa, mitä siellä takana tapahtuu.
                          Eli yhteenvetona jos olet saamassa kaksoset osta seiska ja mieluiten langina.
                          BMW e61 525dA 2006
                          ex BMW e39 530dT 2000
                          ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                          ex BMW e39 540iA sedan 1999
                          ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                          ex BMW e46 316i sedan 2000
                          • TROCK
                            • 435
                            Meillä on aivan samanlainen Recaro vähän alle vuoden ikäisellä muksulla. Tai oikeastaan kaksikin, toinen kauppakassissa. Muuten hyvä istuin, mutta jotenkin noiden vöiden kiristely ei suju niin kitkatta kuin voisi. Materiaalit ovat kyllä luultavasti parhaat mitä kaupoista saa.
                            Joku kysyi myös niistä takaovien bageistä... Itse tulin siihen tulokseen, kun asiaa koitin selvittää, että turvaistuimen saa asentaa myös laitapaikoille, mutta lapsi ei saa nojata esim. päällään suoraan oveen. Turvaistuimessa näin tuskin oikein voikaan käydä (pois lukien puhallettavat harakiri-istuimet yms), mutta myöhemmin koroketta käytettäessä ehkä kylläkin.
                            F10 520dA
                            ex E61 530dA, ex E39 530dA
                            • 174000
                              • Mar 2008
                              • 1178
                              #59
                              Hieno istuin! Otitko ISOFIXilla vai vyöllä kiinnitettävän? Onko ollut passeli ostos?
                              '02 VW Golf 1.4i
                              • APA530
                                • Sep 2008
                                • 108
                                #60
                                Autona E61 ja kolmas pulla uunissa,
                                Hommasin ekalle tuon BMW:n oman junior seatin ja toimii mukavasti, nyt hommasin toiselle myös saman istuimen sekä vanhimmalle korokkeen, saapi nähdä mahtuuko kolmen kopla takapenkille kahden istuimen sekä korokkeen kera...
                                Edellinen auto oli X5, jossa tuntuisi olevan vähemmän tilaa mutta paremmin täytettävissä lasten rojuilla. Ainakin tuntuu että takapaksi on aavistuksen lyhyempi kuin E61:ssä mutta reilusti korkeampi ja helpompi pakata.
                                Hallitus on ainakin sitämieltä että auto vaihtuu takaisin X5 tai vastaavaan "korkeaan" malliin...:think
                                E61 on kuitenkin aika matala sportti-alustalla ja mamma kun on pytty pystyssä ei jaksa niitä vöitä takapenkkiläisille kumarrella kokoajan eestaas, joten ehkä ainakin pienten lasten kannalta korkea malli, tässä tapauksessa esim. X5 on helpompi, mukavampi ja ergonomisempi käyttä muksujen kanssa, saa nähdä vaihtuuko.
                                Ainiin ja vaunuina on tällä hetkellä Bugaboon vaunut, kolmatta pullaa varten hankinnassa tuplarattaat myöskin Bugaboolta.
                                Nuo yksipaikkaiset vaunut ainakin menee mitenpäin tahansa E61:n takaluukkuun.
                                nyt: E61 535dAt
                                EX Carbon Schwarz
                                M-Sport 530d
