Nimimerkillä harkitsin maalämmön laittoa ja tämän yhtälön myötä päätin pitäytyä puussa ja pumpussa.
Tuttu laittoi joskus vuosia sitten maalämmön ja on nyt jälkikäteen laskeskellut että hänen elinaikanaan ei tuo tule tuottamaan hintaansa takaisin ja nimittää tuota yhdeksi elämänsä suurimmaksi virheeksi.
Ei välttämättä jos omalle työlleen laskee arvoa vs. puulämmitys ainakin
Nimittäin kaikki se vaiva No jospa katellaan miltä se alkaa tuntua...
Minkäs tähden Virossa oli ainakin viime viikonloppuna diesel 50 senttiä halvempaa (1,7-1,8 Eur/L) kuin suomessa? Olisiko bensassa ollut ero 40 senttiä.
Vertailun vuoksi viime kesänä ainakin diesel oli saman hintaista kuin Suomessa.
Ihan mielenkiinnosta, että mistä lämmitysmuodosta vaihtoi maalämpöön ja mikä siinä noin pahasti meni pieleen? Itsellä maalämpö talossa ja tallissa nestekiertoisella lattialämmityksellä 250 neliötä pysyy lämpöisenä sekä maaliuoskierrosta ilmainen viilennys kesälle. Sähköä kulunut vuodess 9600-11.000kwh riippuen vähän kuinka kylmä talvi on. Vertailun vuoksi edellinen 65 neliön kerrostaloasunto vei suoralla sähkölämmityksellä 8000-8500kwh ILMAN veden lämmitystä. Eli käytännössä jos olisi veden lämmityksen lisännyt päälle, niin kulutus olisi ollut vähintään sama kuin nykyisessä. Saa olla aika paskat paristot laskimessa ja rankasti alimitoitettu toteutus (lämmittää vastuksilla), että voi sanoa maalämpöä elämänsä suurimmaksi virheeksi. Toki jostain muusta lämmitysmuodosta vaihdettaessa investointikustannukset alkuun maksaa helposti 15k valtion avustuksista huolimatta, mutta säästö on ISO vuositasolla. Vielä kun miettii talon jälleenmyyntiarvoa ja haluttavuutta, onko siinä öljylämmitys, sähkölämmitys vai maalämpö, niin ei ole vaikea päätellä mikä on houkuttelevin vaihtoehto ja mikä vähiten houkutteleva.
Virossa polttoainevero on alhaisempi ja myös ALV on pienempi.
Uusi talo oli kyseessä reilut 10 vuotta sitten...taisi maksaa tuo maalämpö silloin jotain 30t€ huitteilla eikä saanut mitään tukia. Ihan tarkkaan en tiedä kustannuksia.
