Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    #2641
    Originally posted by ///Jone View Post
    Villi veikkaus, että kytkin toimii paineilmalla.
    Eipä tuo ääni kyllä kytkinestä tule.
    Ei toimi mutta cumminseissa on aina ollut omanlaisensa ääni jonka erottaa jo kaukaa, 70-luvulta lähtien olen itse cumminsin äänen tuntenut kun faijalla oli kuorma-autoissa niitä, tosin tuota pihinää en osaa spesifioida mutta varmaan foorumilla on työkseen ko. koneella ajavia. E-sisut vieraita minulle, jyryllä ja sl-sarjalaisella olen ajanut.
    Itsekkin kyllä tunnistan cumminssin äänen. Niissä on jotain semmosta jenkkimäistä soundia. (Johtuen ehkä siitä valmistus/alkuperä maasta)
    Ajan itse työkseni tommosella e14 sisulla jota kuulemma on valmistettu vain 499kpl. Ei se ihan noin komeesti pihahtele. Tuossa alla olevassa kuvassa ensimmäinen auto jota ajan ja joskus myös tota toisena olevaa scaniaa
    Mutta jotkut vanhemmat scaniat myös pihatelee noin ja ehkä myös komeammin sekä viritetyt turbodieselit. Diesel ei omasta mielestäni tarvitse edes dumppia ellen sit väärässä ole....
    80-luvun vakio v8 scaniasta myös olen kuulut ton "pshiu" äänen ja vielä komeammin kun sisuista... ja kyl vanhat F volvot myös komeesti äänteli
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • smo83
      Banned
      • Dec 2009
      • 1988
      • oulucity
      #2642
      oma arvaus ääni kuu paine ilma jarruista. eli kiekat on korkeat ennen isommalle vaihtoa samalla painetta kertyyliikaa joten ylimääräset suhautetaan pihalle. tämä on siis vain minun teoria.
      • smpovers
        • 2372
        • Tammela
        #2643
        Ei se voi olla näinkään. Paineilmajarrut on ihan eri järjestelmää kun turbon paineet.
        Tämä nyt on oma mielipide, mutta jos ahtopainetta on liikaa kun päästää kaasun niin mielestäni sen ylimääräisen pitäisi mennä suoraan moottorin läpi koska dieselissä ei ole kaasuläppää. Mistä tuo pihahdus siis voi johtua?
        Tässsäkin videossa tuo ääni kuulu vaihteen vaihdon aikana
        Jotenkin iskee kylmät väreet aina kun kuulee v8 scanian ja siihen päälle vielä tommosen pihahduksen...
        • smo83
          Banned
          • Dec 2009
          • 1988
          • oulucity
          #2644
          toimiiko nuo laatikot paine ilmalla turbon ja jarru järjestelmän lisäksi en keksi muuta ääni lähdettä:think
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            #2645
            Tuossa e14 sisussa mitä ajan on paineilmaohjattu laatikko. Se ei silti voi pitää tuommoista ääntä. Joku turboon liittyvä ääni se on mutta silti ihmetyttää mikä tuon hienon pihahduksen aiheuttaa näissä turbodieseleissä. Sitä kun ei todellakaan kuulu kaikissa...
            • smo83
              Banned
              • Dec 2009
              • 1988
              • oulucity
              #2646
              lastu???
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                #2647
                lastu???
                Ei kyl lastullakaan saa tuota ääntä aikaan. Tai ehkä poikkeus tapauksessa se voi olla mahdollista, mutta joku muu syy tohon pihahdukseen on pakko löytyä
                • Zoui
                  • 6350
                  Pojat pojat, ahtimen siivistä... Pitäähän sen paineen johonkin mennä kun moottorin kierrokset laskee vaihteen vaihdon aikana.
                  Elämä on pihakivestä.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Joo sieltähän se kuuluu.
                    • Zoui
                      • 6350
                      Niin onkohan tuossa pienissä sievissä mietitty asiaa kun on jarruista menty vaihdelaatikon kautta lastuihin, jopa että vaihteen vaihdossa sitä ilmaa menisi yht-äkkiä koneen läpi enemmän
                      Niin no sori nytten keskustelijoille, mutta kun tuli melkein kippurassa naurettua, tuntui itelle vaan niin itsestään selvältä... eihän sitä kaikkea ihmeellistä itekään tule tosiaan heti käsitettyä.
                      • smpovers
                        • 2372
                        • Tammela
                        #2651
                        Pakko myöntää että eilen oli melkoinen humala.. En oikeastaan tarkoittanut sitä että kaasupolkimen päästön jälkeen ilmaa menisi enemmän moottorin läpi vaan meinasin sitä että kun turbo vielä pyörii kovilla kierroksilla niin se ilma menisi moottorin läpi silti vaikka sinne ei polttoainetta syötetä
                        • Micce///M
                          • Jun 2008
                          • 3552
                          • Hämeenlinna
                          #2652
                          Lastu.
                          Lastu siellä huutaa hoosiannaa sisäänrakennetusta kovaäänisestä.
                          • smo83
                            Banned
                            • Dec 2009
                            • 1988
                            • oulucity
                            #2653
                            käsitin kysymyksestä että turbo ei ole kyseessä. siksi ehdotin muita vaihto ehtoja. ja kyllä A tuotteella oli osuutta asiaan. kiva että on ollu hauskaa, eihän tämä niin vakavaa ole minulle saa nauraa kunhan että pilkkaa ja kivitä
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Sama efekti sen takia kommentoinkin.
                              • eXon91
                                • Jun 2011
                                • 57
                                • Hollola
                                #2655
                                http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...slaite-191531/
                                tekeekö noilla mitään jarrujen ilmauksessa
                                E46 330d 2002
