Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #2491
    Originally posted by Meizzel1 View Post
    Nopee kyssäri kun kesäkumit pitäisi käydä hakemassa!
    Eli alla tilanne
    Kumina 215/55/16 8.5" et10 vanteella. Mahtuuko 205/45/16 pyörimään tuolla kaaressa vai pitääkö lähteä hakemaan kapeampaa. Nankangit nyt budjettimielessä ekana ostoslistalla. Äkkiseltään luulisin että nuo 205 voisi ehkä pyöriä.
    Mahtaako enää olla ajankohtaista, mutta vastataan silti. 205/45/16 on joka suuntaan pienempi, kuin 215/55/16, eli mahtuu varmasti, mutta mahtaako se olla liian pieni? Halkaisija on yli 50 mm pienempi. Mihin autoon nää on menossa? Jos se on toi E46, niin 205/45/16 on reilusti alikokoinen.
    EDIT: Viimeksi vastatessa mulla ei jostain syystä auennut tuo kuva. Yllättävän pullalta näyttää 215 kumi 8,5 vanteella. 205/45 vois hyvinkin mahtua pyörimään.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      #2492
      Danke
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • Jian
        • Jun 2009
        • 29
        • Hamina
        #2493
        Originally posted by Justabanana View Post
        Googeliin katsastuksen arvosteluperusteet > eka linkki auki > Kohta E8 Voimansiirto:
        Vaihteiston ja/tai kytkimen toimintahäiriöt. hylätty/korjauskehotus
        Pokkana katsastukseen vaan, ja kattoo tajuuko leimasetä mitään. Raportoi tänne sit miten kävi.
        Noniin tänään sit tuli käytyä konttorilla. En edes alkuun tajunnut että katastusukko kävi hakemassa meikäläisen auton kunnes parkkikselta alko kuuluun et joku huuattaa kutoskonetta ihan antaumuksella. Kaveri yritti lähtä D:llä liikenteeseen ja eihän se mihinkään liikahtanu. Menin sitte sanomaan sille että joo, lootasta ei pelaa ykkönen eikä kakkonen ja että sun pitää lähtä kolmosella liikkeelle. Siihen ukko tokas vaan että miten se tehdään, ja siinä sitten pienen ohjeistuksen antamisen jälkeen kolmonen saatiin päälle. Läpihän auto ei mennyt, mutta lootasta se ei jäänyt kiinni (ei antanut edes kehotusta), kuulemma riittää että auto liikkuu eteenpäin jollain tavalla..
        • Laku
          • 17676
          Tietääkö kukaan, saako K.A.W.:n jousiin jostain (ja mistä) Tüv-papereita?
          Laitoin tänään kyselyä valmistajalle, mutta jos löytyisi netistä jostain...:think
          • S^X
            • Oct 2007
            • 933
            • Muurame
            #2495
            M30B35 yhdistettynä E32:seen.
            Letkeää kruisailua vai armotonta pajottamista kokoajan?
            Järkevä ja käyttöauto ei taida yhdistyä noihin vaihtoehtoihin mutta mutta...
            W208
            W638
            E36
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #2496
              Mites, pitäis budjettimallin säädettävä alusta saaha 540i kolmiysiin. Onko n
              äihin edes saatavilla esim ta technixxiä kun ei tuo ebay vielä niin hyvin taivu, jossain siellä tyrkyttäävät neli- ja kuussylintereisten sarjoja mutta nehän ei käy?
              • Vibaa
                • Aug 2010
                • 581
                • Vaasa
                #2497
                JOM Blueline irtoaisi noin parin huntin pintaan.
                E34 530iA
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #2498
                  Nii Siwasta vai?
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #2499
                    Nii Siwasta vai?
                    Ebay-Siwa
                    Käsittääkseni tarvii vain 530i etutolpat niin sopii 540i myös.
                    E34 530iA
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #2500
                      Ebay-Siwa
                      Öö siis nyt meni huti, pitääkö ostaa 530i tarkotettu sarja? Eli siis kaikki sarjat käy sun sanoman mukaan koska 530i on sama alusta kuin esin 520,523,528 jne. Eli mitä vittua
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #2501
                        Ellen ole väärin ymmärtänyt niin vaihtamalla tämän osan -> tähän saisi nuo kyseiset coiloverit sopimaan.
                        "Will also fit the E39 540i providing you fit the E39 530i front strut mounts."
                        E34 530iA
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          #2502
                          Toyota Corolla 1.3 12v e9 -89. Mikäs olisi sopiva moottoriöljyn laatu? Oon pitäny 10 000 km öljynvaihtoväliä ja sinä aikana jouduin lisäämään kerran öljyä. Ajattelin vaan olisiko Castrol Magnatec 5w 30 ollut väärää laatua tuohon koneeseen. Konella ajettu noin 170tkm että tuskin kovin väljä voi olla..
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #2503
                            Ei varmaan ole kovin kranttu öljystä tommonen katiska Jos priimaa haluaa laittaa niin tunge teboilin goldit sisään, muuten kyllä laittasin halvinta mitä löytyy. Mitä sen on väliä jos joutuu kerran lisäämään vaihtovälin aikana? Ite joudun toiseen katiskaan puottamaan 500km välein noin litran, riippuen ajotyylistä.
                            Nimim. tälle vuodelle reilusti yli 15litraa laittanut 1600cc koneeseen
                            • Arppa
                              • Jun 2006
                              • 1083
                              • Lumbriver
                              #2504
                              Pikainen tyhmä kysymys.... Onko 530da ja 730da:ssa sama vaihteisto??? Sopiiko ne ristiin??
                              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                              Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                              Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                              -Raahe Connection-
                              -Team Kärppä- limited edition
                              • smo83
                                Banned
                                • Dec 2009
                                • 1988
                                • oulucity
                                #2505
                                itse laittasin halvinta 10w40 öljyä ja vaihtoväli 5-7.5 tkm
