BMW:ltä tulossa kolmesylinterisiä moottoreita
  • Nifa
    • Jan 2008
    • 292
    • Kymenlaakso™
    Tälläinen tarttui silmään itseasiassa jo eilen:
    Ja nopeeta lainausta:
    "BMW suunnittelee aivan uutta moottoriperhettä, joka on kolmesylinterisenä 1,35-litrainen ja nelisylinterisenä 1,8-litrainen."
    "Ennakkotietojen mukaan kolmesylinterisen perusmoottorin teho olisi 120 kW ja vääntömomentti 190 Nm. Tehokkaimman 1,35-litraisen version luvut olisivat vastaavasti 180 kW ja 260 Nm."
    "Kookkaamman nelisylinterisen 1,8-litraisen tehoalue olisi saman lähteen mukaan 204-239 kW."
    Lähdettä tuolle olen yrittänyt eilisestä asti etsiä, mutta en ole löytänyt.. Mut kaippa sitä alkaa bemariltakin mukeja tippumaan ja ahdot nouseemaan. Tosin kyllä itselle 1-sarjalainen 180kW/260Nm arvoilla ja pienellä kulutuksella kelpaisi
    Edittinä:
    Alkuperäinen lähde on siis todennäköisesti saksalainen Auto motor und sport -lehti, jonka lähde taas on jotain "sources close to BMW"
    ja alustavia koodeja moottoreille (saattavat muuttua):
    x16i - 1,35 liters I3, 122hk/190Nm
    x18i - 1,35 liters I3, 150hk/220Nm
    x20i - 1,35 liters I3, 180hk/260Nm
    x23i - 1,80 liters I4, 204hk/300Nm
    x25i - 1,80 liters I4, 240hk/350Nm
    "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Sylinteriluku on pitkälti imagokysymys.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Tctic
      • 216
      • Raahe
      Nyt alkaa kuulostaa mielenkiintoiselta. Sylinteritilavuudella ja sylinterien lukumäärällä ei ole ainakaan minulle mitään merkitystä kunhan moottorin ominaisuudet ovat muuten kohdallaan. Jos/kun yhdistetty kulutus jää 5-6L välille, löytyy tuollainen moottori tulevaisuudessa minunkin autoni konepellin alta.
      Lähes autoton...
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        hmm.. kuulostaisi tehon ja väännön suhteen perusteella hondan moottoreilta.. "normaalisti" vääntöä ja huipputeho "kova" niin ei tästä yhtälöstä voi kuin todeta että huiput saavutetaan jossain 8000rpm paikkeilla
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Näissä uusin moottorien uutisoinneissa on nyt jotenkin sekotettu kilowatit ja hevosvoimat. 1.35 litrainen antaa varmasti sen 180 hv, mutta ei 180 kW. Ja jos antaisikin 180 kW niin 260 Nm väännöllä se tarkoittaisi melkoisia kierroksia.
          Eli juuri tätä tarkoitinkin. Mutta tuota ongelmaa ei ole jos tehot onkin hevosvoimia.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            Noh, eiköhän Münchenin insinöörit tiedä mitä tekevät. Pikkuautoihinhan nuo toki ovat suunnattu.
            Ja tärinäkysymys myös. Toki tasapainoittamalla saadaan koneitä värinämättömimmiksi mutta jokainen tietää miten esim. neloskone hyppii vrt. V12 koneeseen..
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • r.w.
              • Feb 2007
              • 2509
              • Länsirannikko
              Ei ne varmaankaan huonoja koneita tule olemaan, itse veikkaan lähinnä suvereenia ylivoimaa, nyt myös pikkumoottorien luokassa. Ihan maireita vääntöjäkin lupaa jopa kaikkein pienimmälle.
              Muuten ei vain tämä kehityksen suunta miellytä. Uskomatonta, mitä kaikkea paskaa nykyään pitää tehdä, jotta pysyisi mukana CO2-kilvassa. Mihin tämä maailma on menossa? Voisivat muutenkin pikkuhiljaa poistaa ne hinnat alkaen -vitsimallit valikoimasta, nykymallit ovat järjestäen sellaisia mursuja, että jollain 120hv moottoriteholla alkaa ajamisen ilo olla lähinnä surkea vitsi.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • Petteri75
                • 2670
                • Kirkkonummi
                Täysin totta, mutta on tullut huomattua että tuota 6-sylinteristä perheautomoottoriakin vedättää mielellään, kivat pörinät. Samaa ei harrastanut muuten, paitsi ex-turbojen kanssa mutta silloin eri syystä kuin moottoriäänistä.
                Miltä muuten ahdettu suora kutonen kuullostaa? Esim. Alpina B10 BiTurbo?
                Täytyy jäädä odottamaan vesi kielellä noita uusia "pikkumoottoreita". Jokaiselle on käyttötarkoituksena, nuo varmasti täyttävät sen erinomaisesti jos toteutuvat tuotantoon. TM:llä oli aikoinaan (80-90 -lukujen taitteessa) artikkelisarja ihan moottoreista ja niiden suunnittelusta, sellainen voisi olla varsinkin nykyään entistä mielenkiintoisempaa.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Niin on . tiesin jo kirjoittaessani että joku mainitsee tärinät. Tästä syystä kirjoitin "pitkälti" , en "pelkästään".
                  Kyllä. Tasapainoakselit tekee aika paljon. Autotehtaat panostaa aika paljon moottori-vaihteistopaketin kiinnitysten virittämiseen sellaisiksi että ne vaimentavat kabiiniin tulevan äänen ja värinän.
                  Muutenkin , kautta linjan 2000 luvun henkilöautoissa on NVH melko hyvin jo hallinnassa. Tämä siis sen valossa mitä ajelen noilla eri pommeilla päivittäin. Joskus olen pukkiin ajanut pikkukikottimen ja koeajon jälkeen vasta ihmetellyt että mihin neljäs pytty on laitettu.. Ei sitä huomaa.
                  Mitä tulee V12-moottorin tärinättömyyteen , muistaakseni Ferrarilla on V-kulma 65 astetta kuudenkympin sijaan ja kampiakselissa on offsettiä sylinteririviin nähden (vai miten tuo nyt pitäisi ilmaista..)
                  6700 r / min kiertävässä kauppakassissa on aika sama onko siinä 3 vai 7 sylinteriä , 8 tonnin paremmalle puolelle kun mennään niin on hyvä ettei kone tärise itseään paskaksi. Jonkin verran saadaan aikaan hyvällä imu-, ja pakosarjalla jotta kaikki sylinterit saadaan käymään samansuuruisella täytöksellä , silloin joka pytyn värähtely on samanlainen.
                  Kyllähän vaikka 4 pyttyinen 2,2 litrainen pannu on kummasti kevyempi ja lyhyempi kuin 2,2 l kuutoskone. Samoin sylinterin tilavuuden suhde sylinteriseinämien pinta-alaan on parempi mikä parantaa hyötysuhdetta pienemmän lämmönjohtumisen ansiosta.
                  On juu , ihan samaa mieltä. Toisaalta , kun yrittää tosissaan hyökätä mutkatiellä niin moottorin ääntä ei edes tajua. Mutkissa huomaa sen painon..
                  Summa summarum , mun mielestä hyviä autoja/moottoreita syntyy silloin kun tarkastellaan asioita kylmän tekniseltä kannalta ja nakataan kaikki imagokysymykset roskiin.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • beemers
                    • 5141
                    eipä tuo mikään ihme et tulee "vajaapyttyisiä" markkinoille kun yritetään ilmaston lämpenemistä muka hillitä. VAG:hän noita kolme sylinterisiä on ollut jo aikas pitkään bensana ja dieselinä. Mutta on se kyl melkoinen tärisijä kun vertaa ihan neloskoneeseen.
                    E36Ticompact -95 HELLROT
                    -: orava : connection-
                    EX:E30///M3 replica Tic
                    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                    • janikoo
                      • Feb 2007
                      • 1262
                      • Lahti
                      tää on just tätä ilmastonmuutos kakkaa no kai noita joku viherpiipertäjä ostaa
                      BIGBROTHER kommentti team
