Kelju piirre liikennekäytöstä poistossa
  • 525iiäxä
    • 1855
    • Lappeenranta, Finland
    Varmaan kohtalotovereita löytyy, mutta löytyykö apukeinoja?
    Omistan siis ton E30 cäbin, jonka loppukesästä otan pois liikenteestä ja auto seisoo vapun tienoille, jolloin alkaa taas ajokausi. Talven aikana tein taas autolle yhtä sun toista remonttia ja korjausta. Katsastuksen takaraja on alkuperäisen käyttöönottopäivän mukaan 1.4. ja katsastusaika siitä taaksepäin pykälien mukaan. Eli, auto on pois käytöstä koko sen ajan jolloin sen voisi katsastaa seuraavalle kaudelle.
    No, tulee sitten päivä kun on aika ottaa auto taas käyttöön. Katsastus on mennyt talven aikana vanhaksi ja auto on pois liikenteestä, niin en voi laillisesti testailla talven korjauksia kuin kotipihalla edes taas pientä matkaa ajellen alhaisella nopeudella. Tilaan sitten katsastusajan ja saan ihan laillisesti ajaa auton katsastuskonttorille, jossa tehdään vuosikatsastus ja liikenteeseen otto.
    Nyt kävi kuitenkin niin, että matkalla katsastukseen syttyi abs-valo, joka tietää automaattista hylkyä katsastuksessa. Jos käännyn ympäri enkä menekään katsastukseen, niin ajomatka muuttuukin laittomaksi ja vielä aika ankarasti rangaistavaksi. En ole menossa katsastukseen, enkä sieltä tulossa. On siis pakko ajaa katsastukseen vaikka tiedän, että auto ei mene läpi. Niihän siinä tietysti kävi ja katsastusasemalta saamani paperin turvin saan taas ajaa laillisesti takaisin kotiin. Tapahtuneesta seuraa myös ylimääräisiä kuluja kun auto on taas vietävä jälkitarkastukseen.
    Epäkohdan luonnollinen korjaus olisi vastaava tapa kuin ennen vanhaan seisontavakuutuksien aikaan. Silloinhan autolla sai 30 vuorokautta ajaa, jos auto oli ollut seisonnassa yli koko katsastusajan. Tällä tapaa autoa voisi kokeilla laillisesti oikeissa nopeuksissa ja tilanteissa. Esimerkiksi täydellinen jarruremontti vaatii jonkin aikaa ajoa ja jarruttelua ennen kuin kaikki osat asettuvat kohdilleen ja riittävä jarrutusteho on saavutettu. On paljon muitakin kohteita, joiden todellista toimintaa ei kotipihalla kävelyvauhdissa saa selville. Ajomatka katsastukseen on väärä paikka testata esim. juuri jarruja, selkeä liikenneturvallisuustekijä.
    Eli, miten tuosta pääsisi eroon? Pystyykö esim. käyttöönottopäivämäärää muuttamaan tai jotain? Ei kehtais hakea jotain päivän siirtokilpiä vain koeajoja varten. Tää systeemi vähän syrjii meitä kenellä käyttöönottopäivä on näin kevään kynnyksellä. Toki vois ottaa ensin auton liikenteeseen ja sitten rikos olisi vain katsastamattomalla autolla ajo, rapsuja tulee kyllä siitäkin.
    Pari päivää sitten laitoin muuten ihan liikenneministerille/ministeriöön saman tarinan tiedoksi tähän systeemiin liittyvästä epäkohdasta.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Mystinen
    • Mar 2005
    • 1206
    • Kehä3
    Tää systeemi on muuttunu kyl yhdeks perseeks Taitaa ainut vaihtoehto olla siirtokilvet.. Kun saiskin ne kerralla vaikka 2 viikoks hintaan 20e mut nihkeesti ne yli 2 päivän lappuja lähtee kirjottelee Kait se on vaan munkilla mentävä konttorille ja sanottava katsurille että elä oo niin tarkka
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • Yeppe
      • Jun 2006
      • 361
      Siis autollahan ei missään nimessä saa ajaa edes katsastuskonttorille mikäli se on poistettu tieliikennekäytöstä. Sinun tarvisi ekaksi mennä rekisteriotteen kanssa katsastuskonttorille ja ottaa auto takaisin tieliikennekäyttöön, vasta tämän jälkeen voit sillä ajaa konttorille mikäli olet sinne ajan varannut. Älkää nyt oikeasti ajako metriäkään autolla jos se on nimenomaan poistettu tieliikennekäytöstä, jos siitä jäätte kiinni niin sakot on todella suuret. Eikä auta vaikka olisit ajan varannut konttorille, autolla ei silti saa ajaa metriäkään yleisillä tiellä ennen kuin on otettu taas tieliikenneläyttöön.
      • Beemer man
        • 560
        • Imatra
        Jos aika on varattu katsastukseen niin saa ajaa vaikka on tehty liikennekäytöstä poisto. Ainakin täällä etelä-karjalassa on semmoinen käytäntö. Kysytty on Poliisilta sekä katsurilta..
        Harley-davidson sportster -09
        Yamaha R1 -02
        e61 520d lci
        micra
        Exät
        e24 635csi
        e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
        e34 520, 540, 535
        e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
        e46 316, 323
        e39 523,520x2
        • 525iiäxä
          • 1855
          Näinhän se menee, nimenomaan toissa viikolla varmistettu. Aika pitää olla oikeasti varattu, eikä mikään drive-in. Mutta, onko tähän olemassa jotain konstia (muuta kuin siirtokilvet), jolla pääsisi vähän kokeilemaan ettei tarvis kylmiltään viedä konttorille?
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Yeppe
            • Jun 2006
            • 361
            Sepä jännää koska täällä suunnassa on myös kysytty ja on sanottu molemmista paikoista että ei saa ajaa metriäkään. Sakot tulee oli aika varattuna vai ei.
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Pelkkää schaibaa
              Originally posted by Ake.fi
              Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon määräaikaiskatsastus
              Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo voidaan tuoda katsastukseen ilman, että se ensin ilmoitetaan takaisin liikennekäyttöön.
              Ja jos sattuu napsumaan heikko nakki ja liikennekäytöstä poistetulle virvelillä käry käy, niin ei se sakko ole mikään kummoinen, mut se ylimääräinen autovero on vähintään sen 1000€
              • Beemer man
                • 560
                • Imatra
                Hmmm. mielenkiintoista :think Vittu minuu on tietysti taas kaverit (poliisi&katsuri) koijannu En kyllä uskolla varmaksi väittää että sit sais ajaa katsastukseen, jos siellä päin on muuta väitetty.
                Yamaha R1 -02
                e61 520d lci
                micra
                Exät
                e24 635csi
                e34 520, 540, 535
                e46 316, 323
                e39 523,520x2
                • Erh4be
                  • Dec 2008
                  • 341
                  Kaksi vaihtoehtoa, sulle on joko puhuttu paskaa tai olet ymmärtänyt väärin
                  E90 325i M-Sport -06
                  Ex: E36 325i Coupe -94
                  Ex: E39 523i -98
                  • jsa014
                    • 1651
                    • Turun Pallivaha
                    Miksi ei voi käydä 15.3 konttorilla ottamassa cabi liikennekäyttöön, herkistellä pari viikkoa ja sitten 30.3 käydä leimalla?
                    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      noh.. poliiseja on mulkumpia ja sitte niitä reilumpia jossain topiicissa joku kerto että oli saanu ISOT sakot ja kilvet pois kun oli edellisenä iltana laittanu madaalussarjan ja menossa suraavana päivänä töiden jälkeen muutoskatsastamaan sitä jos vaikka aikoja olis... kunnes aamulla työmatkalla poliisit pyäsyttäny ja kattoneet autoa ympäriinsä ja kyselleet miks ei alustaa ole muutoskatsastettu... ei muutako kilvet pois ja isot sakot tosiaan ja jos en ihan väärin muista niin olivat sanoneet että pitää olla siirtokilvet koska auto periaatteessa "katsastamaton".... että näin
                      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                      e36 325i coupé R.I.P
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      e36 323i 4d ac schnitzer replica
                      Käyttis: e39 523i 4d
                      Originally posted by rizzo
                      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                      |Sotkamo Connection|
                      • jsa014
                        • 1651
                        • Turun Pallivaha
                        Tuossa tapauksessakin olisi riittänyt vain ajan varaus konttorilta ja se, että pysäytettäessä olisi reitillä. Eipä poliisien mulkkuus AKEn sääntöjä sentään jyrää.
                        • HILLOPAALLIKKO
                          • 241
                          Itellä käy hienosti tuo testaaminen niin että otan auton tieliikennekäyttöön Jämsässä, varaan netistä ajan katsastukseen Joensuussa ja ajelen auton sinne. Matkalla ehtii jo yleensä huomaamaan miten remppa on onnistunut.
                          Onneks laissa ei sanota kuinka pitkä katsastusmatka saa olla
                          • 525iiäxä
                            • 1855
                            Niin joo, periaatteessa kyllä jos olis kamat nipussa tuohon aikaan, mutta...
                            Kun ei oo edes talvirenkaita, meillä tietkin ovat vielä tuohon aikaan mutavelliä. Ja tänä keväänä oli remppakin kesken vielä vapun tienoilla, siinä ehkä suurin syy. Muuten kyllä ihan toimiva ratkaisu vaikka siinä verohelpotettu liikennekäytöstä poisto lyheneekin jonkin verran.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • tepi_
                              • Sep 2003
                              • 2182
                              • TKu
                              Itse kysyin asiaa Raision K1 katsastajilta "täälläpäin" ja sanoivat,että saa kyllä ajaa varattuun katsastusaikaan,vaikka oliskin tieliikennekäytöstä poistettu ajoneuvo...
