Onkos kukaan muu saanut naviaan jo modattua?
GPS-autonavigaattori toimituskuluineen 45 eurolla
Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Tämäkin tuli hankittua ja joutu kyllä yllättymään, että toimi heti pelkällä mukana tulevalla ulkoisella antennillaOriginally posted by zener View PostNyt on uusi "veronkiertotuote": http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=45020
Jonkin verran kuva pätkii, mutta kodin antenni pistokkeeseen kytkettynä toimii varmasti vielä paremmin
F36 ///M-sport Grancoupe
Ex
E38 740i
E61 530d M-Sport LCI
E46 M3
Joko sinulla on tuo GAPI-grafiikkakiihdytys asennettuna?Originally posted by jsr85 View PostAsensin mediasoittimen kapulaan, musiikki soi pätkimättä mut videon kattominen aivan hirveää, äänet kuuluu sujuvasti mut kuva pätkii. Oisko apuja?
Ja vähän omia käyttökokemuksia, eli tuli sekä TomTomia että tuota laitteen omaa softaa tänään testattua. TomTom toimi tuttuun ja turvalliseen tapaan moitteetta, mutta kyllä tuo laitteen omakin softa opasti noin 10 km matkan tässä Tampereella varsin hyvin perille asti. Tuo valokuvakarttapohja on mielestäni aivan turha ominaisuus - nuo graafiset karttapohjat ja tuo ruutunäkymä on itseasiassa ihan hyvän näköinen.Last edited by Madfexx; 05-09-2009, 01:13.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Itsehän en saanut tuota GAPIa toimimaan. Tuolta latasin eikä toimi.
Sitten löysin eri filet tuolta "aloitus sivulta", eikä niilläkään lähtenyt pelittämään.
Ongelma tulee siinä vaiheessa kun pitäisi valita sieltä valikosta se "HakkapeliittaGPS PhotoNav (untested)", sillä itselläni sitä ei listasta löydy. Millään muulla ei suostu toimimaan.Last edited by |foder|; 05-09-2009, 03:57.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Itse käytin ainakin GAPI:n asentamiseen tuon 3DPhotoNav.zipin mukana tullutta ohjetta ja saman paketin sisällähän on myös tuo GAPI:n asennustiedosto. En ole aivan varma käytinkö sitä vai latasinko CAB-tiedoston suoraan GAPI:n sivuilta täältä ---> http://www.wincesoft.de/html/gapi_for_hpc_s.html. Itsellä ainakin löytyi kaksi Hakkapeliittaa sieltä listasta, joista toinen oli juuri tämä PhotoNav.
Tässä vielä nuo asennusohjeet joita käytin:
7. (Optional) Installation of GAPI for video and graphics acceleration.
7.1. Copy the file GAPI_for_HPCs_v403_with_Apps.CAB to \SDMMC and run it
on the device (from GSFinder or Explorer). This will install the package. It is
important that you choose to install it to \SDMMC.
7.2. Delete the file \Windows\GX.dll. Cut and paste the file
\Windows\GX_HPC.ini to \SDMMC\GAPI for HPCs\.
7.3. Copy the file GX.dll from this zip-archive to \SDMMC\GAPI for HPCs\.
7.4. Run \SDMMC\GAPI for HPCs\GAPISetup.exe
7.5. Click Select Device and choose HakkapeliittaGPS PhotoNav (untested) from
the list. You should get a message that GAPI is configured.
7.6. Copy the files \SDMMC\GAPI for HPCs\GX.dll and \SDMMC\GAPI for
HPCs\GX_HPC.ini to the folders for the programs that will use GAPI. For
example: \SDMMC\PhotoNavMenu\Ohjelmat\tcpmpLast edited by Madfexx; 05-09-2009, 12:01.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Siis nopeuttaa grafiikkaprosessointia. Kannattaa lukaista tuolta GAPI:n sivuilta. Minulla ei ainakaan TomTom tule perässä...Originally posted by rizzo View PostSiis mitä tämä GAPI käytännössä tekee? Ite testailin eilen 2km matkan kaupungilla ja tuo tuli ainakin 100m perässä
muuten välttäisi. Kannattaako siis lykätä tuo tomtom sisään?Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Aa okei, täytyy illalla viritellä. Ei tuo oma softakaan IHAN susi ole, mutta taidampa silti siirtyä tuohon tuttuun ja turvalliseen tomtomiinOriginally posted by Madfexx View PostSiis nopeuttaa grafiikkaprosessointia. Kannattaa lukaista tuolta GAPI:n sivuilta. Minulla ei ainakaan TomTom tule perässä...
Originally posted by Madfexx View PostItse käytin ainakin GAPI:n asentamiseen tuon 3DPhotoNav.zipin mukana tullutta ohjetta ja saman paketin sisällähän on myös tuo GAPI:n asennustiedosto. En ole aivan varma käytinkö sitä vai latasinko CAB-tiedoston suoraan GAPI:n sivuilta täältä ---> http://www.wincesoft.de/html/gapi_for_hpc_s.html. Itsellä ainakin löytyi kaksi Hakkapeliittaa sieltä listasta, joista toinen oli juuri tämä PhotoNav.
Vieläkö tämän sais suomen kielellä, jotain teen väärin kun en lukuisista yrityksistä huolimatta saa asennettua.
7.1. Kopio tiedosto GAPI_for_HPCs_v403_with_Apps.CAB navigaattorin \SDMMC hakemistoon eli muistikortille ja avaa se navigaattorilla, tämä asentaa tiedoston. On tärkeää että valitset asennushakemistoksi \SDMMC.
7.2 Poista navista tiedosto \Windows\GX.dll. Leikkaa ja liitä tiedosto \Windows\GX_HPC.ini hakemistoon \SDMMC\GAPI for HPCs\.
7.3 Kopioi tiedosto GX.dll siitä zip tiedostosta minkä latasit eli omalta koneelta navin hakemistoon \SDMMC\GAPI for HPCs\.
7.4 Suorita tiedosto \SDMMC\GAPI for HPCs\GAPISetup.exe
7.5 Klikkaa Select Device ja selaa valikkoa alaspäin ja valitse HakkapeliittaGPS PhotoNav (untested). Sinun pitäisi saada viesti että GAPI on asennettu.
7.6 Kopioi tiedostot \SDMMC\GAPI for HPCs\GX.dll ja \SDMMC\GAPI for
HPCs\GX_HPC.ini kansioon \SDMMC\PhotoNavMenu\Ohjelmat\tcpmp.
Nyt se on asennettu
Siinä nyt hiukan suomennettu, näitä kun noudattaa niin kyllä se sinne asentuu
Mitkä kaikki kansiot mun täytyy siirtää tuonne muistikortille, siirsin tuon GAPI_for_HPCs_v403_with_Apps.rar. paketin muistikortille ja asensin sen laitteeseen mut ei se sisällä tuota photonavmenu kansiota. Pitääkö tuo photonavmenu kansio siirtää myös kortille? Ei nyt vaan millään mahdu päähän.
edit.
nyt sain asennettua, mut videot pätkii edelleen.Last edited by jsr85; 06-09-2009, 21:00...pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
