GPS-autonavigaattori toimituskuluineen 45 eurolla
  • Maniver
    • Apr 2005
    • 1955
    Originally posted by turbopuusti View Post
    7.6 Kopioi tiedostot \SDMMC\GAPI for HPCs\GX.dll ja \SDMMC\GAPI for
    HPCs\GX_HPC.ini kansioon \SDMMC\PhotoNavMenu\Ohjelmat\tcpmp.
    Tuo viimenen kohta jäi tekemättä, koska kansiosta SDMMC ei löydy kansiota PhotoNavMenu. Ei oo kun joku 3DPhotonav tms eikä sieltä taas löydy kansiota ohjelmat... Toimiikos tuo GAPI nyt sitten ollenkaan vai ei?
    Elikkä et ole asentanut tuota laajennettua valikkosoftaa ilmeisesti tai olet asentanut sen väärään paikkaan. Ja GAPI toimii kyllä mutta tuo laajennetun valikkosoftan mediasoitin ei ymmärrä sitä.
    F20 125
    • ddude
      • 165
      laitetaanko heti tulemaan?
      Mä voin ostaa sen sulta pois, laita tiedot YV:nä.
      Ex-bemaristi.
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        #123
        Originally posted by mika68 View Post
        TomTom kyllä koneessa, mutta ei löydä karttoja?
        Asennettu joku skadinavia karttapaketti, mutta:think
        Oletko "aktivoinut" ne kartat sille sinun omalle navilaitteellesi? Eivät toimi ilman kyseistä toimenpidettä.
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • turbopuusti
          • Dec 2005
          • 831
          Kerkes tuo eldrin ensin kysymään... mutta jos peruu niin katsotaan.
          e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
          • ddude
            • 165
            Joo, OK, jos joku muu tyytymätön omaansa niin YV:ä tännepäin.
            Ex-bemaristi.
            • ddude
              • 165
              Verkkokauppaan olikin tullut uusi erä, tilasin siis sieltä.
              Ex-bemaristi.
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                #127
                Asensin TomTom7 tähän Photonavin navigaattoriin Western_Europe1GB kartoilla, joiden todellinen koko on kylläkin ~850mb ja vapaata pitäisi olla kortilla yli 900mb. Mutta TomTomin karttaa ladatessa tulee virheilmoitus että "Unable to start. Not enought memory is available."
                Kokeilin vielä poistaa sen 3Dphotonav ohjelman jolloin tilaa tuli vielä 800mb lisää, mutta sama virsi silti. Täytynee hommata seuraavaksi pelkät scandinaavian kartat ja kokeilla toimisiko ne, mutta on kenellekkään tullut samaa ongelmaa vastaan? Vai onko TomTom7(VGA) liian raskas Photonavin keskusmuistille? Vai olisikohan QVGA parempi?
                Tässä nämä erot:
                VGA and QVGA are different screen resolutions.
                VGA is 640x480
                QVGA is 320x240
                • Tcdoe
                  • May 2003
                  • 393
                  Tässä nämä erot:
                  Mulla oli sama ongelma ja se ratkesi tällä ohjeella: http://www.thepctailor.com/pctforum/...hp?topic=104.0
                  Eli hae joku hex editori ja muokkaa sillä .exeä uuteen uskoon. Sen jälkeen toimii hienosti.
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Kaveri tyrkkäsi moisen minun vaivokseni, kun erehdyin sanomaan et tohon saa Tom Tomin laitettuun. Minä ja minun suuri suuni, kun moisia menen möläisemään
                    Eli hommahan kusi heti alkuun. Kummassakin koneessani on Windows 7, joissa Windows Mobile Device Center ohjelmat. Backupin ottaminen ei onnistu. Ulkoisen muistikortin sain kopioitua muistikortinlukijalla läppäriin, mutta sisäinen muisti kopioimatta. Mitä tuolla sisäisellä muistilla on ? Ei oikein uskaltaisi rueta tomppaan laittamaan ennekuin kaikki on varmasti tallessa. Saisippahan sitten edes tuon kökön alkuperäisen softan takaisin.
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      #130
                      Kiitos vinkistä, mutta eipä auttanut..
                      Tai tuolla rivillä 27081Ch ei ole tuommoista numerosarjaa, laitoin kuitenkin tuon numerosarjan
                      00 00 A0 01 0F E0 A0 E1 00 00 A0 01 sille riville, mutta eipä toimi....
                      Oletteko kukaan asentanu tuota VGA versiota vai onko kaikilla QVGA?
                      Edit: Näyttää siltä että laite ei enää tunnista koko muistikorttia, tietokoneessa kortti kyllä toimii joten vika on kai navigaattorin kortinlukijassa.
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        #131
                        Itellä ainakin QVGA
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #132
                          Buuttaile sitä härveliä välillä, ja vaatii tuo Tomtom 7 toimiakseen Windows Ce 5.0 version exe:n.
                          Isoilla kartoilla tuntuu tunkevan tuota not enough memoryä mutta esim. skandi kartat toimii hienosti.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • ddude
                            • 165
                            Hmm... Jos tossa Tomtom7 asennuksessa on tollanen jumppa niin kannataisko kokeilla esim. igo8? Se näyttäis mitä olen muilta foorumeilta lukenut asentuvan helpommin, onko kokemusta kellään?
                            Ex-bemaristi.
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #134
                              Eipä siinä mitään "jumppaa" ole..moni tuntuu vaan jostain syystä varsin vaikeasti asian esittävän..Perus kauraa..Jos Windows maailma on tuttu noin muutenkin kuin pelaamisen puolesta, niin melko läpihuuto juttu on.
                              Taikasanoina kandee pitää esim. Tomtom 7, easy activator, scandinavia maps, ja rekisteröityä gpsunderground.com osoitteessa.
                              Tuolta löytyy sitten ne exet millä tuo navi pelaa mutkitta.
                              Gapit sun muut onkin neuvottu jo kohtuullisesti ympäri nettiä.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • ddude
                                • 165
                                OK. No pitääpä kokeilla kun saan ton laitteen himaan asti.
                                Tuli painittua vuosi takaperin MIO CE510 kanssa kaksi vuorokautta ennenkuin sain toimimaan uudemman MOOV mallin kartat siinä niin ei jaksais samaa rumbaa nyt taas...
                                Ex-bemaristi.
