Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Pazi88
    • 11351
    realoemista tai bmw fanssista vertaileen osanumeroita. Sillähän se selviää.
    Instagram, YouTube kanava
    • SkyMan
      • Feb 2008
      • 518
      • Sirius
      #212
      Tällänen kysymys, että mites kun autossa on edessä sumarit, mutta niitä nyt ei jostain halavatun syystä saa kirveelläkään toimimaan. Jossakin päin on virtakatkos, eikä jaksa purkaa puolta autoa (ranskalaista). Ei kuitenkaan kiinnostais ottaa mitään korjauskehotuksiakaan, niin voiko noita vaikkapa peittää tai muuten ottaa kokonaan pois käytöstä? Onko sellanen hyväksyttyä?
      Coffee isn´t my cup of tea
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Riittää, että peität sumarit ja napin mistä ne menee päälle.
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
        • SkyMan
          • Feb 2008
          • 518
          • Sirius
          #214
          Ok. Tuossa on kiertokytkin viiksen päässä... Mutta kiitosta!
          • Justabanana
            • Jul 2008
            • 835
            • Käpylä
            #215
            Jos ihan tarkkoja ollaan, niin nykyisellään sumareiden poistaminen vaatii lyhtyjen maalaamisen umpeen (teippi ei riitä) ja periaatteessa kaikki muu sumareihin liittyvä piuhoja ja valokytkintä myöten pitäisi poistaa autosta. Sangen kohtuullinen ohje noin työmäärän suhteen...
            Veikkaisin että 99% konttoreista ei inise enempiä kun vedät vaan kilikalia päälle ja sanot että on poistettu käytöstä. Ranuissahan samasta kytkimestä käytetään yleensä takasumaria jota ei saa poistaa, joten valokytkimeen ei parane koskea lainkaan.
            Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
            Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
            • ThemeJ
              • Aug 2005
              • 997
              • Turku/Raahe
              #216
              Jos on alkuperäiset ns. puskurin muotoihin sopivat sumarit niin jätä paikalleen, poista polttimot ja tosiaan vedä se maali päälle. Vaikka laki sanoo ettei teippaaminen ole poistamista niin tuskin siitä kukaan alkaa narisemaan vaikka ne teippaamalla peittää. Mitään katkaisimia ei tarvi alkaa peitteleen
              Bmw E30
              Bmw 2000Touring Scrap
              Ex. Bmw E30 316
              Ex. Bmw E36
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 570
                • 127.0.0.1
                #217
                Otin yhden pirssin omiin nimiin ja vanhassa otteessa oli korjauskehoitus jostain rek.kilven valosta, ajovalosta ja jostain muusta palaneesta polttimosta. Nyt nämä korjauskehoitukset on uudellakin otteella vaikka polttimot vaihdettu jo ½vuotta sitten. Mistä lähtien korjauskehoitukset on tullu uudelle otteelle? Ja miten ne saa sieltä pois??
                  • 7583
                  #218
                  Siitä lähtien kun katsastuksessa ruvettiin antamaan uusi ote,
                  eli joku 5 vuotta sitten.
                  Ne saa pois seuraavassa katsastuksessa jos asiat on kunnossa.
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 570
                    • 127.0.0.1
                    #219
                    eipä hetkeen ole tullut korjauskehoituksia konttorilta
                    • coupe320
                      • Jan 2010
                      • 417
                      • viikkoja tiellä
                      #220
                      ...Nyt nämä korjauskehoitukset on uudellakin otteella vaikka polttimot vaihdettu jo ½vuotta sitten. Mistä lähtien korjauskehoitukset on tullu uudelle otteelle? Ja miten ne saa sieltä pois??
                      itellä just sama, huomautus 3 palaneesta polttimosta. saisko uuden "puhtaan" otteen jos käy konttorilla toteamassa että kaikki toimii?:think
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #221
                        E39 08.97 liikennekäyttöönotettu, tähänhän ei tarvi tuv hyväksyntää alustaan?
                        Mikäli nyt oikein tutkin trafin sivuja,
                        E30 M52b28 M122h Amme
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        VW LT50 Huoltoajoneuvo
                        HD lapio jätskikruiseri
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ehkä. Jos on tyyppihyväksyttyä mallia niin tarvitsee.
                          • 1b2b
                            • Aug 2009
                            • 9
                            • finland
                            #223
                            Projektiksi ostamani auto on liikennekäytöstä poistettu. Haluaisin mitata pakokaasupäästöt, koska haluan päästöt kuntoon ennen kuin alan tehdä esim peltitöitä. Miten kannattaa toimia?
                            Voinko käydä suorittamassa normaalin katsastuksen ilman liikennekäyttöön ottoa ja korjata auton viat sen jälkeen?
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1319
                              • Masku
                              #224
                              Ei päästöjä tarvi mitata katsastuskonttorilla?
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
                              • 1b2b
                                • Aug 2009
                                • 9
                                • finland
                                #225
                                Mutta voinko ajaa liikennekäytöstä poistetulla autolla huoltokorjaamolle?
