Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • kuronee
    • Jan 2014
    • 11
    • Lappeenranta
    #136
    Ratissa näyttäis vain olevan airbag? mitä kaikkea muuta ku ratti pitäis vaihtaa jos muutoskatsastaisin sen..
    • Gemmi
      • Dec 2010
      • 3354
      Lue ne vikakoodit, turhan kalliita osia ruveta arpoon.
      • rgaweer
        • 1673
        Kaveri sanoi ettei nelivetoa saa ajaa jarrudynossa, ja että nelivedon jarrut kokeillaan vain äkkijarrutuksella, ettei voimansiirto jne mene rikki. Onko totta? Oma ix kesti ainakin yhden katsastusreissun ihan hyvin.
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          #139
          riippuu nelikosta, lukoista jne.
          Useimpia nelikoita voi pyörittää vastakkaisiin suuntiin jolloin ei ole ongelmaa.
          Oma Jeeppi testattiin äkkijarrutuksella, katsoi listalta että millä varusteilla auto on ja totesi ettei aja dynolle ollenkaan. Etuperässä, takaperässä ja keskellä on lukot joita ei voi kytkeä pois päältä.
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            #140
            Riippuu nelivedon tekniikasta, joitain saa pyöritellä maailman tappiin, toisia vähän aikaa ja osaa ei ollenkaan.
            N62 Money Spender Club
            • rgaweer
              • 1673
              Selvä homma! Onko tietoa mihin kategoriaan tuo sigun iX menee?
              E34 x2, E12 x2, E30
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                #142
                Etupää pitäisi onnistua pyörittämällä vastakkaisiin suuntiin. Veikkaisin että takapään mittaus ei onnistu perässä ja jakolaatikossa olevan viskolukon takia. En tosin tiedä kuinka äkkiä nuo lukot "lukottaa". Itse en silti antaisi takapäätä mitata.
                Oma kysymys. 90 mallin isuzu pick-upin orkkis rengaskoko on 205/80r16.. Onko mahdollista katsastaa auto 205/80r14 renkailla. Kantavuus kyllä riittää, mutta kokoeroa on tietysti paljon..
                E: Vissiin muutoskatsastamalla saa..
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Meidän IX on aina vain jarrutettu että tuntuu toimivan.
                  Ei ikinä dynolla.
                  • MikeDry
                    • 6335
                    eipä mitään
                    • mapa
                      • 518
                      Originally posted by intfreak View Post
                      Taaksepäin suunnattu pyöreä tai neliskulmainen punainen heijastin. Minimikoot ja sijoitus määritetty. Kuitenkin uusissa autoissa vähän kaikennäköstä alkaa olemaan, kiitos tyyppihyväksynnän. Yleensä ne sisältyy takavaloihin, mutta joissakin tuningvaloissa näitä ei ole -> asennettava erikseen. Inssissä vikaa jos ei ole merkannut vaikka puuttuvat.
                      Milloin tuo minimikoko tuli voimaan? Ei ainakaan jokunen vuosi sitten ollut kokoa määritetty. (Hellan tummissa ei meinaan ole heijastuspintoja...) Ihmetteli silloin, mistä olin niin pienet heijastimet löytänyt.
                      Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                      Tig hitsausta, myös alumiini
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        #146
                        • intfreak
                          • May 2003
                          • 2967
                          • Uusikaupunni
                          #147
                          Varmaan joskus reilut 50 vuotta sitten, olisko neliskulmasessa pitänyt olla 10 neliösenttiä pinta-ala. En muista olisko se suoraan sanottuna kumoutunu jossain vaiheessa ja tänä päivänä suhtautuminen voi olla erilaista kun tyyppihyväksytyissä autoissa on kaikennäköstä kaarretta ja kanttia. Mutta heijastimet pitää olla
                          • jones36
                            • Feb 2014
                            • 2
                            • mikkeli
                            #148
                            katsastus
                            Mitähän mahtaa katsuri tuumata kun käyttää 320 ilman takavaimentajaa.. tilalla siis suora putki. tuleeko korjaus kehotus vai hylsy ?
                            • Roito
                              • Jul 2009
                              • 3921
                              • Tavastila/Kotka
                              #149
                              Vähintään yksi vaimentaja pitää olla jossain kohtaa putkistoa.
                              BMW E70 X5 käyttismöhkö
                              MB W639 Kummisetä
                              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #150
                                Onko joku törmännyt ongelmaan moottorin muutoskatsastuksessa muutetussa moottorissa
                                Kun kansi ja alakerta on eriautoista, kannen mukaan mennään normaalisti mutta kun isku ja poraus muuttuu niin kannen päästöarvoilla ei ole merkitystä, kori ei pitäisi olla vähäpäästöinen
                                Nyt pitäisi saada moottorin pääpäästöluokka mitattua ns. Omavalmiste koneesta joka ei olekkaan omavalmiste vaan muutettu moottori
                                Vähäpäästöiseen autoon tarvii vtt laput
                                Ja ahdetussa autossa taitaa kelvata pelkkä päästömittaus ja se rinnastetaan moottorin vaihtoon
                                Mutta kyseisessä tapauksessa ei kelpaa päästömittaus eikä pitäisi korin puolesta tarvita vtt mittausta.
                                Toisin sanoen vaativat konttorilla vapaastihengittävään ei tehdasvalmisteiseen moottoriin päästölapun, eivätkä osaa sanoa mistä sellaisen saisi
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
