Bemun myymisen sietämätön vaikeus..
  • wedo
    • Apr 2012
    • 21
    • Charleston, SC
    #3916
    Nyt tuntuu että ison bensabemun myyminen on hankalaa. Ei taida nettiautossa autot vaihtaa omistajaa, paitsi vaihtamalla.
    Harmittaa kun 3 tonnin volvo vietiin melkein käsistä, 3 päivää ja myyty.
    Ei oikein ole löytynyt käteisostajaa E39:lle, vaihtaa olis saanut ties mihin..
    Otan sunnuntaina pois myynnistä ja pistän keväällä uudestaan kun asfaltti alkaa näkyä. Hinta ei pitäs olla omasta mielestäni enään paha, varsinkin kun vertaa muihin. Ei kuitenkaan pahaan alihintaan viitti myydä hyvää sotaratsua.
    http://www.nettiauto.com/bmw/540/5297706
    Onko tässä nyt jotain hirveesti pielessä, että menis sitten keväällä helpommin kaupaksi.
    F10 520dA
    ex E39 540iA, E60 525iA, F30 320iA
    • GameOver
      • Jun 2005
      • 3036
      • Sjundeå
      #3917
      Ei tuo ainakaan hinnalla ole pilattu omasta mielestä. Jos kasikoneinen on hakusessa.
      Itelle tulee mieleen, että miksi sitä valon korkeudensäätöä ei voi laittaa kuntoon jos kerran oikeasti on vartin juttu ja maksaa vain viisikymppiä... Jäisi miinuslista ainakin pienemmäksi.
      -25 Toyota Proace City Verso
      -23 Nissan Leaf
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        #3918
        Korjaa pikkuviat kuntoon (ikkuna, valot ja puutuva lista kabiinista) ja laske hiljalleen hintaa. Tulee vähän hutiloitu olo, jos uuden omistajan pitää alkaa tekemään pienempiä korjauksia. Muuten ihan ok:lle vaikuttaa. Ehkä nuo kesävanteet ei miellytä kaikki ostajaehdokkaita.
        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
        '02 VW Golf 1.4i
        • wedo
          • Apr 2012
          • 21
          • Charleston, SC
          #3919
          Täytys vissiin toi korkeusanturi laittaa, säädin kesällä vain valot kohilleen kun huomasin ton anturin olevan viallinen, näin on moni muukin tehnyt lukemani perusteella.
          Toi takaikkuna on ollut tollanen minun omistukseni aikana, eipä tule istuskeltua takana niin olen antanut tuonkin olla. Pitänee keväällä ottaa ovipahvi pois ja kurkistaa.
          Mikä lista ohjaamosta puuttuu? tuossa keskellä oleva jalolista on edellinen omistaja päälystänyt carbon- teipillä, muut listat oli maalannut paukulla mustaksi, sain onneksi kaikki muut jalopuut pelastettua mutta en uskaltanut alkaa tuota teippiä repimään pois.
          F10 520dA
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            #3920
            Ottaisin tuon subbarin pois peräkontista ja lisäisin kuvan missä näkyy Dotzit alla.
            Tosiaan vikalistan pienentäminen auttaa ja älä laita myynnihinnaksi "suomen halvinta". Se ei auta koskaan. Ihmiset miettii heti ensimmäisenä että mikä tässä on vikana.
            Työmatkat: E46 preface 323 4d
            Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #3921
              Laitoin juuri sellainen anturi myynti palstaan myyntiin...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Juipe
                • Jan 2009
                • 125
                • Vimpeli
                #3922
                Sunnuntaihin asti tähän hintaan, sen jälkeen otetaan pois myynnistä ja nautiskellaan itse, en tiedä vaikka laittasin ykkösauton sittenkin myyntiin ja pitäisin tämän itse
                Oikeasti, näillä ei ole mitään parantavaa vaikutusta myyntiin. Onko tuo sitten jotain ostajien uhkailua, vai mitä, mutta mitään vaikutusta sillä ei ole. Minulle on (ostajana) ihan sama vaikka myyjä säilöisi autonsa leninin mausoleumiin tai ampuisi avaruuteen jos ei mene kaupaksi. "jos ei mene kaupaksi, ajan sitten itse" saa aina klikkaamaan nettiauton ikkunan kiinni...
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  #3923
                  Juurikin näin. Yleensä näillä autoilla on myyjälle jotain mystistä tunnearvoa ja hinta näin ollen keskimääräistä korkeampi :think
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    #3924
                    Xenon- valojen automaattisen tasosäätimen anturi rikki, uusi osa noin 50e ja vaihtaa vartissa.
                    Ekana tulee mieleen, miksei ole vaihdettu jos vika selvillä ja osa halpa.
                    HUOM! Nyt laitetaan tarjoushintaa esille, tämä on sitten se viimeinen hinta, tähän hintaan ei mitään vaihtopelejä kiitos! Sunnuntaihin asti tähän hintaan, sen jälkeen otetaan pois myynnistä ja nautiskellaan itse, en tiedä vaikka laittasin ykkösauton sittenkin myyntiin ja pitäisin tämän itse. Tekee kovasti mieli säästää avoauto kesäksi.
                    Nyt oikeasti kun vertaat toisiin yhtä edullisiin, tulet huomaamaan niissä olevan enemmän tai vähemmän laittamista. E39 tyypilliset ruostepaikat loistavat poissaoloaan, takakontista ja ovien reunoilta ei ruostetta löydy. Jos yhtään arvostat hyvin pidettyä ja täysissä voimissaan olevaa autoa niin tässä voi olla se sinulle ja vielä järkevään hintaan.
                    Oikeasti riittäisi "ikään ja kilometreihin nähden hyvässä kunnossa, ei ruostetta". Ei tommosta jargonia kannata tuonne kirjoitella. Pitkät tyhjänpäiväiset selittelyt ei ketään kiinnosta. Se joka kiinostuu ottaa yhteyttä muutenkin. Tuollaiset selittelyt lähinnä ärsyttävät. Faktat pöytään ja "that's it". Kai kuitenkin itsekin tiedostat, että tolla sun pelillä on ajettu paljon. Turha alkaa selittämään, miten muut on huonompia ja tää on helmi varsinkin, kun heti perään mainitaan, että uutta saa autokskuksesta.
                    Paljon ajetussa ihan ekana kiinnostaa kuskin penkin selkänoja. Siitä kunnon kuva jos kuntoa haluat vakuutella. 300tkm ajetulle V8 bemarille ei varmaan ihan äärettömän paljon ole ottajia nykyisillä bensanhinnoilla. Pikkusen nöyrempi ilmoitus, josta turha bullshit pois.
                    • wedo
                      • Apr 2012
                      • 21
                      • Charleston, SC
                      #3925
                      Hyviä huomioita, just tän takia nämä foorumit ovat arvossaan, voi oman arvostelukyvyn heiketessä kysyä samanhenkisiltä autoveijareilta vinkkiä!
                      Ton anturin hoidan kuntoon, kun eitä oikeestaan ole kuin 2 pulttia ja liitin, täts it ja vikakoodi pois.
                      Tuota subbaria mietin joo pidemmän aikaan, tosiaan kun päätä ei korista koff-lippis mutta musiikkia on silti kiva kuunnella, vakiokaiuttimet kun ovat vähän laimeat toistoltaa.
                      Tuossa yhdessä sisäkuvassa on yritetty fiilistellä kattoluukkua ja tummaa verhoilua, ei niinkään penkkiä
                      Pitää varmaan turhat jorinat ottaa pois ja lyhyt ja ytimekäs ilmoitus, niin volvokin meni kaupan, tosin siihen ei ollutkaan minkäänlaista tunnesidosta. Vaikea lyhyesti vain kertoa että kyse kuitenkin astetta nätimmästä pelistä, vaikkei kuitenkaan se virheetön ja uutta vastaava 15 kesänen olekkaan :think
                      Jos sitä kerran vielä muokkais ilmotusta vähän siistimmäksi, vai onko peli jo menetetty.
                      F10 520dA
                      • Tommix
                        • 5609
                        • S:t Karins
                        #3926
                        No niin, toinen soittaja => kaupat sovittu puhelimessa, auto varattu ensi viikon puoleenväliin...
                        Takkiin tulee, mutta elämä on
                        Sinne meni. Kaksi soittajaa, toinen varasi, tuli katsomaan ja vei mennessään.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • smo83
                          Banned
                          • Dec 2009
                          • 1988
                          • oulucity
                          #3927
                          lokasuojiin tulee väkisellä pikku kiven iskemää, kannattaako reilusti ottaa kuva myynti ilmoon vai ei, tietysti turhat renkaan potkijat jää tulematta, mutta kuka niitä haluaa?:think
                          • nonmerce
                            • Nov 2009
                            • 234
                            • northernside
                            #3928
                            Riippuu varmaan siitä mitä olet myymässä.
                            • smo83
                              Banned
                              • Dec 2009
                              • 1988
                              • oulucity
                              #3929
                              noin yleisesti ajattelin:think
                              • wedo
                                • Apr 2012
                                • 21
                                • Charleston, SC
                                #3930
                                Ei kait nyt käytetystä, varsinkaan jos on hieman enemmän metrejä jo takana tarvitse ottaa lähikuvaa joka kaaresta, pitäisi ostajan tajuta ettei käytetty vanha auto voi olla uusi.
                                Tosin kerran menin katsomaan erästä audia joka piti olla myyjän mukaan moitteeton eikä mitään suurempaa vikaa pitänyt löytyä, menin kuitenkin asenteella "käytetty 200t ajettu" ja katsoin kuinka pahasti lokarit ja listat kukki, kyllä harmitti.
                                F10 520dA
