Originally posted by tuumas
Bemun myymisen sietämätön vaikeus..
Originally posted by tuumas View PostTäh, tuohan kuullostaa aivan omituiselta? Ite olen todennu että BMW:eissä on parhaat penkinlämmittimet kaikista kokeilemistani autoista juurikin siksi että ne on todella nopeat ( joitain kymmeniä sekunteja ja alkaa lämmittää) tehokkaat ja lämmittää kaikkialta penkissä. Itseltä karsisi jopa suht halvassa autossa ostohaluja jos ei ole penkinlämmittimiä, ovat sen verta paljon käytössä. Autossa pitäisi kaikki muut asiat olla juuri kohdallaan jos ei penkinlämmittimiä ole...
Ehkä kangaspenkeissä se lämpö tulee nopeammin kuin nahan läpi. On se ihan kauhea istua pakkasessa jääkylmälle nahalle. Oikein vituttaa, kun kumartuessa takki/paita hiukan nousee ja paljas selkä osuu penkkiin. Olenkin joskus käyttänyt motonetin tupakansytytin penkinlämmitintä helpottamaan tilannetta
Ford Focuksessa on nopeat ja tehokkaan penkinlämmittimet, niillä ahteri ja selkä kuumenee kunnolla alta minuutissa.
Originally posted by teropa View PostOnhan persgrilli aivan ehdoton varuste... yksi E39 oli, jossa niitä ei ollut ja suoraansanoen vitutti.
Tero
Originally posted by rizzo View PostNäinpä!
Ja en kyllä ymmärrä mitkä pilkkihaalarit päällä te ajatte jos ette pakkasilla penkinlämmittimiä käytäMinusta aivan ehdottomat, korostuu vielä nahkapenkeissä. Kesäautot sitten erikseen.
F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Nykysessä on, mutta kuskinpenkissä ei toimi. Ei taida jaksaa korjata, kun penkin purkaminen on aika kauhee homma. Ja Defa lämmittää sisätilat.Last edited by zener; 13-02-2012, 23:22.
Originally posted by Bmw Master View PostIhan sama tilanne, jouduin myymään koko auton pois. Onhan se naurettavaa, kun kaikista maailman perus korolloista ja taunuksista ne löytyy, muttei Bemarista
Selittää ne pitkät varustelistaukset myynti-ilmoissa...-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
Originally posted by Bmw Master View PostMissä Bemarissa? Ainakin e28, e36 ja e39 penkinlämmittimet ihan onnettomat. Menettääkö ne tehoaa ajan myötä? E61 comforteissa oli nopeat ja tehokkaat, tosin ne kuulemma hajoaa helposti.
edit. siis niissä autoissa joissa olen kokeillut. (en esim. f30 ole kokeillut) taisi muuten jossain TM:n talvitesteissä olla bemareissa kaikista verratuista autoista nopeimmat ja tehokkaimmat penkin sekä lasinlämmittimet...
Originally posted by rizzo View PostJa en kyllä ymmärrä mitkä pilkkihaalarit päällä te ajatte jos ette pakkasilla penkinlämmittimiä käytäMinusta aivan ehdottomat, korostuu vielä nahkapenkeissä. Kesäautot sitten erikseen.
Originally posted by zener View PostKiva varuste, mutta ei pakollinen. Ei vaikuta kyllä ostopäätökseen itelläkään.
Olen melko varma, että ostaisit tuon lämmittimillä olevan.
Originally posted by Matula View PostKysyin jo aiemminkin joltakin, että vaikuttaisiko jos olisi kaksi muuten identtistä vaihtoehtoa mutta toisessa olisi grillit ja toisessa ei?
Originally posted by Matula View PostNo jos kuvitellaan, että kyse on uudesta autosta? Vaikuttaako ostopäätökseen?
Originally posted by Eemeli View PostMinulla Comfortleederit alkaa tuntumaan lämpimältä vasta 5 minuutin ajon jälkeen, joten maailmani ei kaatuisi siihen, jos niitä ei olisi ollenkaan, kerta selviän niistä alkuminuuteistakin.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Onkohan vika hinnassa, ilmoituksessa vai persegrillien puutteessa
Vähäistä on ollut kiinnostus verrattuna aiempina vuosina myymiini autoihin. Ehkä myyntiä nopeuttaisi jos heittäisi huoltokirjan roskiin, ruuvaisi 100tkm pois mittarista ja nostaisi vähän hintaa.
Mielipiteitä mikä mättää...
G20 320i M-sport
Alfa GTV 1750
