Bemun myymisen sietämätön vaikeus..
  • Arde92
    • Aug 2010
    • 1328
    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
    #2941
    http://www.nettiauto.com/bmw/525/4597313
    mikäköhän tuossa nyt mättää, kysymyksiä satelee mutta tosi ostajaa ei näy eikä kuulu? ei pitäis hinnankaan olla paha?:think
    E39 M5 Titansilber<------
    F11 530D Spacegray
    E36 323i M-sport Med Hölsteri
    Ex :E61 525D Lci Carboni
    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #2942
      Siivoa autosi ja ota paremmat kuvat Ei tökeröitä rajauksia, esim sisustakuva, sekin väärinpäin!
      • Arde92
        • Aug 2010
        • 1328
        #2943
        totta
        F11 530D Spacegray
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1897
          • N/A
          #2944
          Originally posted by Mr.Speed View Post
          Sen olen huomannut että autoa myydessä ketään ei tunnu kiinnostavan kuinka hyvää huolta autosta on pidetty.
          Itseani kiinnostaa kovastikin. Mutta jos korjauskuitteja on tolkuton maara, varsinkin viimeisen vuoden ajalta, niin mista se oikein kertoo? Omistaja vittuuntunut korjaamaan maanantaikappalettaan ja pistanyt myyntiin? Itse kierran tuollaiset pommit kaukaa. Jos autoon on pitanyt tehda paljon remonttia, niin luultavasti remonttikierre vain jatkuu. Ei kiitos.
          Vaikka on näyttää vitunmoinen kasa tuoreita ja suht tuoreita kuitteja remonteista ym. hyvästä ylläpidosta niin ei sellaisille kuitenkaan loppupeleissä lasketa mitään arvoa
          Ei niin, painvastoin. Iso kasa kuitteja pienelta ajalta kertoo siita, etta aikanaan autosta ei ole pidetty huolta, vaan annettu vikojen kasaantua.
          Itseä kyllä kiinnostaa auton huoltohistoria, eli jos myyjällä on osittaa vähintään mustaa valkoisella että sitä ja tätä on juuri tehty tähän autoon niin osaa suhtautua siihen hintapolitiikkaan hiukan eritavalla.
          Riippuu mita on tehty ja milloin.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #2945
            Kyllähän se on vaan tapauskohtaista tuokin. Vai onko tuota omaa seiskaa nyt turha kaupata kun on huollettu isolla rahalla venakopantiivisteet, vesipumput, termari, hihnat jne? Jokuhan ne joutuu uusimaan ja olisin itse tyytyväinen jos nuo olisi kunnostettu jo edellisen omistajan aikana
            Eli jos isolla kädellä kuluvaa osaa on uusittu niin ei se minusta mikään miinus ole :think
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1897
              • N/A
              #2946
              Originally posted by arzi View Post
              Arvon bemaristit, mikä tässä pasuunassa mättää kun ei mene kaupaksi? Vaikka kuinka rajoittaisin hakua(kilsat/varusteet) niin hinta on mielestäni ok. Tietty pieni tinkimisvara on kyhätty mukaan. Kanerv4? Sä kun noita työkseen myyt, mikä prakaa
              No on se hinta aika kova, melkein 9tEUR yksitoista vuotta vanhasta volkkarista... Katsopas mita muut pyytaa samanlaisista. Kun pudotat hintaa parilla-kolmella tonnilla, niin saattaa alkaa herattamaan kiinnostusta. Ei ole tarkoitus ilkeilla, katso vaikka
              http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/4610222
              http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/4587061
              http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/4618908
              Veikkaan etta naihin mahdolliset ostajakandidaatit vertaavat autoasi.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Mr.Speed
                #2947
                On sulla kyllä erikoinen näkemys aiheesta Että auto on pommi jos löytyy kuitteja siihen tehdyistä huolloista? Eiköhän se ole pikemminkin niinpäin että jos autolle ei olla tehty oikein mitään pitkään aikaan niin se koitetaan hävittää ennen kuin se räjähtää käsiin Näin minä olen asian nähnyt ja kokenut..
                Tuota "Riippuu mita on tehty ja milloin" kommenttia en oikein käsittänyt? Onko vaikkapa automaattilootan öljyn ja suodattimen vaihto vuosi sitten huonompi huolto kuin jakopäänremmin vaihto rullineen ja vesipumppuineen 2kk sitten?
                Itse olen sen sortin perfektionisti että haluan autoni olevan hyvässä kunnossa, enkä tykkää yhtään jos joku aparaatti ei toimi niinkuin sen on tarkoitetu toimivan. Entinen autoni oli erittäin hyvässä kunnossa ja joku sai siitä hyvän auton vielä pitkäksi aikaa, jouduin myymään sen koska meille syntyy nappula eikä ahdas coupe mallinen auto ole paras mahdollinen enää silloin.
                Aamen.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1897
                  • N/A
                  #2948
                  No ei, tallaiset huollothan on ihan jees, varsinkin jos voit tosittaa etta ne on tehty oikeasti.
                  Tarkoitin tapauksia joissa autoa on korjattu juuri ennen myyntia suunnilleen auton arvon verran, korjauksia joista ei oikeasti pysty sanomaan onko niita tehty ollenkaan tai kunnolla.
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • arzi
                    • Aug 2005
                    • 453
                    2001 tuli näihin facelift, joten noista kolmesta ainoastaan viimeinen on vertailukelpoinen. Eikä hintapyynnit eroa montakolme tonnia, joten mielestäni oikeilla jäljillä ollaan.
                    • Ishvan
                      • 254
                      #2950
                      Jäätävän huonot kuvat ja autohan on sisältä kuin kaatopaikka. Kuka perkale nyt tuollaisesta innostuisi kaupppaa tulla vääntämään ??
                      -21 BMW X1 xDrive 25e Charged Edition Sport
                      • KJ
                        • 695
                        • Järvenpää
                        #2951
                        Mä näkisin että pasuunan myyntiä vaivaa muutama perusfakta:
                        - sedan -> suurinosa etsii farmaria jossa on tunnetusti hyvät tilat
                        - bensakone -> kaikki haluaa "legendaarisen" 1.9TDI:n jostain syystä
                        - liian suuri auto kakkosautoksi
                        Noilla perusteluilla veikkaan potentiaalisen ostajasegmentin olevan kohtalaisen pieni. Plussaahan autossa on ehdottomasti 1.8T pannu ja highline varustelu, mutta koska nämä ei nyt kuitenkaan varsinaisesti mitään harrastajien keräilyhelmiä ole, niin suurinosa ei osaa arvostaa näitä plussia niin paljoa. Veikkanpa siis myyntiajan olevan kohtalaisen pitkä. Ainoa tapa nopeuttaa myyntiä on pudottaa hintaa...
                        F30 330e -17 Alpinweiss 3
                        E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
                        • Kanerv4
                          • Feb 2009
                          • 1004
                          Pyynniksi kannattaisi laittaa 7-alkava lukema, Kasin päälle saa jo kuitenkin uudempaa koppaa, ihan suomestakin enkä edes vielä puhu välittäjä hinnoista.
                          Muuten autosi speksit ovat hyvät ja kelpuuttaisin sen heti itsellenikin.
                          Mutta mutta volkkaristit ovat yleensä penninvenyttäjä kansaa ja vaihtavat jopa merkkiä Voila:http://www.nettiauto.com/skoda/octavia/4590592
                          ja tässä kohtaa tulee se ongelma miksi passatti ei mene kaupan.
                          vaikka speksit ovat ocussa täysin eri niin onse kuitenkin passattia valovuoden edellä ulkonäössä,ajolleen,tiloissa, kaikessa. ainakin kuvitteellisesti, Itse en edes harkitsisi tuon hintaista vanhakorista passattia ja vm 2001, ei ole edes lähellä tuonkorimallin loppupäätä.
                          • arzi
                            • Aug 2005
                            • 453
                            Näillä eväillä jatketaan myyntiä huhtikuussa, siihen asti pystyään optimisteinä.
                            Kiitän fiksuta ja asiallisesta/rakentavasta palautteesta
                            • heka8835
                              • Mar 2010
                              • 250
                              • etelä-pohojanmaaa
                              #2954
                              raadin mielipidettä? mitä kehtais pyytää 96 e39 523:sta aivan helmi ikäisekseen? aika orkkis (ainoa, että ns. porkkanavaloja ei ole missään kulmassa) porrasperä, nahkapenkit, toimiva automaatti ilmastointi, vetokoukku.. tai no ei jaksa alkaa varusteita luettelemaan oikeastaan kaikki muu paitsi vnopeudensäädin ja kattoluukku! 2 hyvät renkaat bemun orkkis 16" valsseilla! koriltaan aivan helkutin siisti, kuukausi sitten leimattu! vajaa 4 vuotta samassa perheessä. osaa vaihdettu omistusajan aikana esim alustaan pirusti, muutenkin huollettu hyvin, joista löytyy myös dokumentit.
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5454
                                • FI
                                #2955
                                Ajettu? Jos 200tkm pintaan niin ~5 tonnia vois olla melko realistinen.
