Blocketista / Ruotsista bongailtua.
  • Niiickeee
    • Jun 2007
    • 163
    • Stadi
    #436
    Melkein blocket, eli Rejsa.nu
    Näpsäkkä 320is johon laitettu hieman palikkaa, eli noin 65t€ edestä myyjän mukaan.
    Rejsa.nu - allt om trackdays och hobbyracing
    Motor:
    - Mappad hos Köhler i maj 2010. Effekt enligt Köhler är 235hk
    - Nya spridare (Köhler)
    - S14B20 Borr 93.4 x Slag 72.6 (1990cc)
    - Komp 11,5:1
    - Kolfiber plenum, trumpet och filterhållare (för K&N filtret) i kolfiber (MAXX-Automotive)
    - Smidda högkompskolvar (JE Pistons)
    - Ventilfjädrar samt CrMo reitainers från PPF. Klarar 13mm lyft. 50/115kg
    - Supertech CF-37 ventiltryckare
    - Lash-caps tillverkade i Uddeholms Impax Supreme meterial
    - ARP topplocksbultar
    - Total SealGapless rings (kolvringar)
    - Insugskam: 304 grader, 11.8mm lyft
    - Avgaskam: 292 grader, 11.3mm lyft
    - Topp och insugsspjäll portade
    - Blueprintad; vevaxel, tryckplatta och remskiva balanserade (Värmdö Motor)
    - Honat och toppdeckat block (Värmdö Motor)
    - Portat och planad topp
    - Uppgraderad kamkedjespännare (BMW M3 E36)
    - Ställbara kemdrev
    - Köhler racing remhjulskitt med multirem
    - Alla packningar/lager/tätningar/bultar/kedjor/slangar/oljepump är bytta
    - Grupp-N motorkuddar
    - Motorsport grenrör (50/50)
    - Setrab 6-910 10-raders oljekylare (Trendab) med stålomspunnen slang AN6 kopplingar (9mm invändigt) (NBM hydraulics)
    - Borttagen tomgångsmotor
    - Ny termostat (BMW)
    - Nya kylslangar från 2011
    - Vertikal oljetrågsbaffel (Turner Motorsport)
    - Horisontell oljetrågsbaffel (s14power.com)
    - Aluminiumkylare (Mishimoto) med 30% bättre kylkapacitet jämfört med OEM
    - K&N insugsfilter
    - Köhler Racing DTM avgassystem (utan kat) 2x63mm.
    - Grupp-N motorkuddar (BMW Motorsport)
    Elsystem
    - SX Tune Typhoon Specialist Components ECU (Köhler Racing)
    - USB Can bus adapter för att koppla upp sig mot ECU'n
    - Bortagen spole, fördelarlock och rotor med komplett tändningskitt från Köhler Racing
    - Tändkablar Magnacore race 8,5mm med fästpatta från Gustave Stroes
    - Innovate Motorsport LC-1 bredbandslamda med Bosch LSU4.2 bredbandslambda sensor. Innovate Motorsport XD-16 digital display för visning utav lambdavärden. Seriekabel för inkoppling till PC för loggning, justering och kalibrering (HqTeq)
    - Sugande kylfläkt, 13" (Spal)
    - Bosch S4 42Ah 390A batteri på 10kg
    - Ny startmotor
    - Ny generator och diodbrygga
    - Generatorbussningar i polyurethane (Turner Motorsport)
    - Oljetrycksgivare som indikerar på 0,75 bar (original "larmar" först vid 0,2-0,5 bar)
    - VDO mätare för oljetryck och diff temp
    - Möjlighet till att konfigurera shiftlights genom Köhler boxen
    - ABS systemet kan aktiveras/avaktiveras under färd via knapp på instrumentpanel
    - Kylfläkten kan startas manuellt via knapp på instrumentpanel
    - Spänningen till Köhlerboxen kan stängas av innan start, så att oljetryck kan etableras innan start.
    ECU fakta:
    - 32 Bit Microprocessor with 1Mb memory
    - Industry standard CANbus communications with Dashboards and Dataloggers
    - SC micro USB-CAN dongle interface and Windows software
    - 32 x 32 Fuel and Ignition Maps with user programmable breakpoints
    - 1uS and 0.25deg Ignition Resolution
    - Wideband and Narrowband Lambda Control
    - Closed Loop Turbo Boost Control
    - Up to 12 Injectors and 8 Ignition Coils
    - Fully Sequential Fuel and Ignition Control
    - Variable Camshaft Timing Control
    - Powershift Capability
    - Automatic internal Barometric Pressure Compensation
    - Full Environmental Fuel and Ignition Corrections
    Drivlina
    - Lättat svänghjul på 6kg
    - Uppgraderad hardyskiva (BMW M5 E34)
    - Getrag "Dogleg" med ettan ner till vänster
    - Kortade växellägen på spaken.
    - Grupp-N växellådskuddar.
    - 3:46 diff med 40% spärrverkan byggd av Mobimech med nya sinterlammeller och packningar
    - Z3M Coupé diffkåpa med kylflänsar samt Z3M Coupé diffbussning.
    - VDO tempsensor för diffoljetemperatur med VDO tempmätare.
    - Belyst växelspaksknopp i mocka (BMW M3 E30 Evo3)
    Styrning:
    - Styrväxel med utväxling på 13.9:1 från BMW E36 M3 USA version (Zionville Autosport)
    - Servokylning (E30325iX Touring)
    - Stålomspunna och högtrycksslangar från NBM hydraulic
    - Ryckutjämnare i gummi ersatt med dito i aluminium.
    - Ratten justerbar i höjdled
    - Sparco mocka ratt
    Chassie:
    - Fjädrar: Eibach (ID 66mm OD 87mm)
    o Fram: 105 N/mm (600lb) 3,03Hz vid 1200kg
    o Bak: 122 N/mm (700lb) 2,34Hz vid 1200kg
    - Stötdämpare: Justerbara gula Koni
    - Topplagringar: Steglöst justerbar camber och caster (Ground Contol)
    - Höjdjustering: Ground Control
    - Hjälpfjädrar: 15 N/mm, 60mm höga (H&R)
    - Fjäderhållare mellan hjälp- och huvudfjäder (Stötdämparverkstan)
    - Topplagringar från Ground Control bak.
    - Bump-stops från Ground Control
    - Fjäderbensstag (Sparco)
    - Aluminium bärarmar (BMW M3 Evo3). Original stålbärarmar följer med vid köp
    - Justerbara krängningshämmare (Racing Dynamics) 22mm fram och 16mm bak
    - Krängningshämmarstag (Ireland Engineering) med justerbar längd och uniballs
    - Krängningshämmarbussningar (Ireland Engineering) i polyurethane
    - Excentriska bakre bärarmsbussning för främre bärarmarna i delrin (Turner Motorsport)
    - Silenblock i polyurethane (Power Flex)
    - Bärarmsbussningar i polyurethane (Power Flex)
    - Aluminiumförstärkning utav krängningshämmarinfästningen bak (Ireland Engineering)
    - Bakvagnen ombyggd till justerbar med möjlighet att justera camber och toe (Millway)
    - Servostyrningskylare från 325iX med stålomspunnen slang.
    - Förstärkt framvagnsbalk med boxning för infästningen av motorkuddarna.
    - Silenblocksinfästningarna förstärkta från insidan genom buren
    Bromsar fram:
    - 4-kolvs monoblock ok (Porsche Boxter)
    - 300x24mm bromsskivor (Ford Focus ST170) hålborrade
    - PFC-01 belägg (Performance Friction)
    - Stålomspunnen bromsslang (NBM Hydraulics)
    - Bromskylningskanaler i glasfiber med slangar från Kuntze som ansluter i bromsköldar i rostfritt.
    Bromsar bak:
    - 294x19mm bromsskivor (BMW 328i e46) hålborrade
    - Porsche ATE belägg
    - Ställbar bromsreduceringsventil till bakvagnen, reducerar 57% som max (Willwood)
    Bur:
    - Full bur (godkänd utav SBP) med totalt ca 36 meter rör. Rör från Guss Motor Gustavsberg (45 mm huvudbåge, 38 mm övrigt.
    - Buren består av huvudbåge, kryss i dörrarna, tröskelsträvor, sträva bakom instrumentpanel rör genom torpedvägg till fjädertornen, toyotastag, hjälkrossarstag, strävor från huvudbåge till bakre hjulhus, samt silentblocksinfästning, mellan hjulhus bak, bältesinfästningar mm.
    - Registreringsbesiktigad och godkänd av Svensk Bilprovning. Inskrivet i registreringsbeviset.
    Interiör:
    - Två stycken Sparco Corsa med delade benkuddar och hög rygg (Rallyimport)
    - Svarta stolsfästen från Sparco (Rallyimport)
    - SBF godkända bältesplattor (Rallyimport)
    - Två uppsättningar röda 6p bälten från Sabelt med 3" axel och midjeband, samt 2" för grenen (Rallyimport)
    - Två uppsättningar tryckutjämnare från Sabelt till axelbältena (Rallyimport)
    - Mockaratt (Sparco)
    - Dörrsidor och bakre sidopaneler i kolfiber (ACM komposit AB)
    - Reservhjulsbaljan borttagen - sparat ca 6kg
    - Nytt värmepaket
    - Elstyrda backspeglar
    - Fönsterhissar
    Exteriör:
    - Kolfiberhuv (ACM komposit AB) täckt med två lager klarlack
    - Kolfiberbaklucka (ACM komposit AB) täckt med två lager klarlack
    - Evo III hood seals - huvtätning (BMW E30 M3 Evo3)
    - Evo III grill och njure med gummitätningar och store luftintag (BMW M3 E30 Evo3)
    - Nya DE strålkastare (Hella) för både hel och halvljus (med Xenon eller Halogen bytes på fem minuter)
    Däck och fälgar:
    - 8st cross spoke 15" x 7J ET 24 kryssekerfälgar (BBS/BMW)
    - En uppsättning Toyo 888 medium blandning 215/50-15 (fräscha)
    - En uppsättning Michelin Pilot Sport Cup 205/50-15 (slitna)
    - Tre uppsättningar spacers: 10mm, 13mm och 15mm (Koed)
    - Hjulnav med 80mm pinnbult för alla fyra hjul (Manton Racing)
    Övrigt
    - Reservdelar medföljer.
    - Tjock pärm med kvitton, besiktningspapper, manualer och mycket annat medföljer
    - En DVD skiva med byggbilder
    - Oljan (Castrol TWS 10W/60) har bytts minst två gånger per år sedan 2004
    - Kylvätskan har bytts en gång per år sedan 2004
    - Bromsvätskan (Motul RBF 600) har bytts, alternativt luftats minst två gånger per år sedan 2004
    - Försäkringskostnaden för mig (boendes i Stockholm) ligger på 5900kr per år hos BMW Originalförsäkringar. Omfattning: Helförsäkring, max 1000mil, tilläggsförsäkring för vilt och hyrbil. Denna försäkring gäller på Nürburgring och på banträffar i Sverige anordnade utav BMW Sport Club/BMW Club Schweden
    Skodillac Superb ”voll”
    ex. E93 325i ”330i” Showroom
    ex. e46 M3 Showroom
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #437
      Originally posted by Takamisakari View Post
      http://www.blocket.se/stockholm/BMW_....htm?ca=11&w=3
      Saiskohan tuon kilpiin Suomessa? ( eikös kaarien pdä olla E-hyväksytyt jotta kelpaavat?)
      Pääsisköhän tuolla BRCF:n ratasarjaan? Johonki "modified" -luokkaan..
      Olihan se jo pari sivua sitten blocketista
      Tuommoinen vastaava mutta orkkiskuntoinen 320iS kelpaisi kyl :think
      • Niiickeee
        • Jun 2007
        • 163
        • Stadi
        #438
        No niinpä tietenkin... Mutta kun on innoissaan niin on.
        ex. e46 M3 Showroom
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #439
          Ei tää niin vakavaa ole ja kyllähän tuota nyt katselee toiseenkin kertaan
          Vähän harvinaisemmalla värillä E39 m-sporttia :think
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #440
            Miten tilata/ostaa Ruotsista turvallisesti?
            Eli ilman, että tavara jää tulematta ja rahat menee:think
            • beehoo
              • 133
              Eiköhän se kannata mennä ihan paikanpäältä itse hakemaan. Mikälijokali autoista nyt oli kyse...
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #442
                Osista kyse..
                • luikas
                  • Sep 2004
                  • 644
                  • Oulu area
                  #443
                  Siisti ja harvinaisen tuntoinen väri kyllä, mutta jotenki tuo sisustan nahkattomuus laskee kummasti tuon auton hohtoa, manuaali sais olla ehkä mieluummin tuolla koneella...
                  Joku e39 540 99/00 vois kova sana, tuo vuosimalli halvempien verojen toivossa
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • mikron
                    • 2177
                    • Himas
                    #444
                    OT: Miten nuo verot menee esim. vm. -99 -> -02 E39 tapauksessa? Onko tullilla käytössä vielä jotain kuukausikohtaisia veroprosentteja vai miten menee?
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • luikas
                      • Sep 2004
                      • 644
                      • Oulu area
                      #445
                      Tullin sivuilta saat kaikki tarvittavat tiedot, mutta pääpiirteittäin henkilöautot jotka on valmistettu ennen 1/01 verotus tulee painon mukaan, ja 1/01 eteenpäin vero määräytyy co2-päästöjen mukaan ja siitäkin löytyy taulukko tullin tai trafin sivuilta. Eli 540:sen verot vm00 tulee auton omamassan mukaan missä ei ole niin suurta vaihtelua vrt. päästöt 520i-540iA...
                      Past:
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #446
                        Osista kyse..
                        http://www.bussgods.se/ Matkahuolto?
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • PP440
                          • 1263
                          • Mikkeli
                          #447
                          Kohtuu vähän ajettu e39 530 touring ... :think
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #448
                            http://www.blocket.se/stockholm/BMW_....htm?ca=11&w=1
                            mikä m-sport?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • 14838
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 754
                                • Tornio
                                #450
                                Eipä ole nuokkaan ennään pahan hintasia :think
