StreetTuningCar Oy toiminta?
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #166
    Originally posted by 328 e36 View Post
    Onko kyseinen 70 prosentin käytäntö millään tavalla edes laillista?
    minä olen ymmärtänyt että koko palautusoikeus on vain kauppiaan "hyväntahdon ele" eikä mikään velvoittaisi moiseen :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #167
      Postimyynnissä ainakin on palautusoikeus. Ja jos tuote on selvästi virheellinen niin myös silloin :think
      • peto2
        • 8290
        #168
        nii nii.. virheellinen tuote on asia erikseen.. empä taas lukenut kunnolla, edelliseen tapaukseen.. jos tuote myydään virheellisin tiedoin eikä täten sovi paikalleen niin eiköhän se ainakin pitäisi vaihtaa sopivaan ilman mukisemista :think
        • Kaivo
          • Apr 2003
          • 866
          • Helsinki/Nurmijärvi
          #169
          Jep, eli jos tuote on virheellinen niin silloin kauppialla on joko 1) vaihtaa tuote uuteen 2) korjata tuote. Sen lisäksi postimyynnissä on 14pvä palautusoikeus.
          Ehjän tuotteen palauttaminen kauppaan on tosiaan täysin liikkeen vapaaehtoista asiakaspalvelua jonka ehdot liike saa itse määrittää.
          E39 530iA 2001
          • mailman
            • 8033
            Ja tuo palautusoikeus on tosiaan TÄYSI palautusoikeus, eli ihan ilman mitään ihmeellisyyksiä voit palauttaa käyttämättömän tuotteen takaisin.
            Pätee siis myös ihan netistä tilattuihin romuihinkin.
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • Laku
              • 17670
              Päinvastaisessa järjestyksessä: Ensisijaisesti oikeus korjata tuotteessa oleva virhe ja toissijaisesti oikeus vaihtaa tuote uuteen.
              Näin on. 100% hyvitys.
              • zariz
                • Jul 2008
                • 249
                • Järvenpää
                #172
                Toi on ihan höpönlöpö ymmärrys. Jos tuotekuvaus kertoo sen sopivan ko. autoon, sen tulee siihen sopia ilman että sitä joutuu muokkailla. Tällä perusteella tuote kuuluu saada palauttaa ja (kaikki) rahat saada takaisin. (Ja tämän tosiaan tiesin myös tuolloin, mutta en jaksanut ruveta enään vänkäämään asiasta!)
                • jopeh
                  • Dec 2003
                  • 694
                  "Kuluttajan suojalaki, 15 § (15.12.2000/1072)
                  Peruuttamisoikeus etämyynnissä
                  Etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa, peruuttamisaika lasketaan tavaran kaupassa tavaran tai tavaraerän vastaanottamisesta ja muissa tapauksissa sopimuksen tekemisestä. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.
                  Jos vahvistus ei täytä 14 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, peruuttamisaika on kolme kuukautta. Jos vahvistus tänä aikana oikaistaan, kuluttajalla on 1 momentin mukainen peruuttamisoikeus siitä päivästä, jona hän sai oikaistun vahvistuksen.
                  Jos vahvistusta ei lainkaan anneta, sovelletaan, mitä 20 §:ssä säädetään."
                  Elikkä rahat takaisin ilman minkäänlaista selittelyä.
                  "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                  • zariz
                    • Jul 2008
                    • 249
                    • Järvenpää
                    #174
                    Juurikin noin
                    • ^slayer^
                      • Nov 2008
                      • 244
                      • Kokkola
                      #175
                      Itsellä on pari kokemusta kyseisestä paikasta:
                      1. Ostin acs:n aikaan m3 puskimen e36:een. maksoin osan siinä tiskillä ja loput matkahuollossa noin kk:n jälkeen. hiukan liian kauan meni toimituksessa, mutta kuitenkin tuli perille. laskutus toimi oikein.
                      2. ostin hiljattain taas uuden etupuskimen (eri auto), sumarit takavalot ja etupuskurin rungon. Puskuri ja sumarit tuli heti ja maksoin koko tilauksen sitten siinä samalla. Loput osat sovittiin tulevan jälkitoimituksena rahtivapaasti. Lopuille kamoille sovittiin toimitusajaksi noin pari viikkoa. noin 1½ viikon päästä soitettiin et osat olisi valmiit matkaan. Matkahuollossa sitten huomasin, että osien hinta oli laitettu taas maksettavaksi. yksi soitto streettuningcariin ja he soittivat matkahuoltoon ja homma selkesi.
                      Pari mokaa, mutta itse hoitivat homman kotiin hienosti. Itse ainakin jatkossa tulen käyttämään ko. yrityksen palveluja.
                      • bmwph
                        • 350
                        • Lappeenranta
                        #176
                        Mites on puskurit kestäny? ei oo nimittäin tästä firmasta saatavat muovipuskurit ihan talvikäyttöön, ite lähdin parkista ja kääntäessä vähän hipas lumikönttiin ni puskurissa on nyt sit reikä ja iso halkeema
                        BMW E61 530i M-Sport -05
                        BMW E38 740i -98 EX
                        BMW E53 X5 4.4 -00 EX
                        BMW E36 cabrio -94 EX
                        BMW E39 528i touring -97 EX
                        BMW E38 728i -97 EX
                        BMW E30 323tic -84 EX
                        BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
                        BMW E34 535i -88 EX
                        BMW E34 520i 2.3l -90 EX
                        +n.10muuta BMW:tä
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #177
                          Eiköhän se o muovivalmistajan ongelma se, että kestääkö ne vai ei. Tai kuka niitä tekeekään.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            #178
                            Veikkaisin, että suurimmaksi osaksi bmwph:n ongelma tällä hetkellä, kun puskurissa ammottaa reikä keskellä :think
                            • bmwph
                              • 350
                              • Lappeenranta
                              #179
                              No mite sen nyt ottaa, vakio puskuri (mikä on kunnon muovia) ei ois hajonnu ja ois saletisti kestäny 50km/h vauhdistakin sen mitä tuo ei kestäny hiipimisvauhdista
                              BMW E38 740i -98 EX
                              BMW E38 728i -97 EX
                              BMW E34 535i -88 EX
                              +n.10muuta BMW:tä
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #180
                                no oliko se yllätys, että kiinalainen halvasta, kovasta ja ohuesta muovista prässätty lärpäke ei kestä pakkasessa samaa mitä alkuperäinen puskuri? eikai niitä ole tarkoitus penkkoihin kolhia.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
