Originally posted by bemmeri
Carly for Bmw ohjelma
110ah on normaali akulla suurin, omaani juuri vaihdoin akun koon hetki sitten kun ei täsmännyt..
Juu sama juttu ja idriven koodailu maksaa 15€ lisää :thinkOriginally posted by Humerrus View PostPäteeköhän sama homma myös tuohon DPF:än polttoon tai seurailuun että pitäisi tuo lisä 10euroa maksaa? Vai kuinkas muilla tämä pelittää
Alkuun toimi kyllä, mutta nykyään ei suostu avaamaan vaa ilmoittaa ettei tue vielä konetyyppiä :think Kyseessä siis 120d:n n47
Näköjään Carlyllä saa rekisteröityä uuden akun tai vaihdettua akun tyyppiä. Piti maksaa kymmenen euroa että sai auki app:in jolla "battery registration" onnistuu.
Mulla oli ennestään tuo bmwhat (maksullinen versio) ja nyt siihen tuon 10€ lisäosan latasin.
Pitääpä akun vaihdon jälkeen kokeilla käytännössä kuinka homma toimii.
Edit. Homma toimi kun junan vessa. Tein pelkän akun vaihdon kun koko/tyyppi pysyi samana, mutta vilkaisin samalla sille puolen jossa voi koodata toisen akkutyypin. Ihan vastaavat vaihtoehdot kuin muillakin testereillä, yms. akut eritelty tyypin ja koon mukaan, joista valitaan mieleinen (tais olla 105ah agm suurin, normipuolelta en muista enää).Last edited by TuoAntti; 11-01-2016, 16:50.
Olisko katsuri sekoittanut jenkkiparkkeihin jotka on laittomat:think.
Kyllä ne siellä palavat juu, aina ajovalojen kaverina sekä rinkuloiden ollessa parkkivaloina. Itsellä ei päiväajovalojen kaverina pala, mutta tämä varmasti myös koodauskysymys. Eniveis kyllä ne siellä tuikkivat ja saavatkin tuikkia myös E9x koreissa!Originally posted by MikaF View PostSiis ajon aikanakin?:o Jos näin on niin miksköhän katsastus mies laittoi siitä korjauskehotuksen
Muistaakseni oli juurikin torque kun toimii vaan bluutuutilla.
Ainakaan itse en saanu toimimaan kaapelilla.
Originally posted by Geijjo View PostInpan piuha ja usb-otg adapteri ni lite sai yhteyden tohon pre lci e61,oli pakko testi mielessä hakea adapteri.Noniin hyvä, täytynee jostain itselläkin adapteri hakeaOriginally posted by mikkod View PostTänään just testailin samaa. Hyvin toimii. Nyt voi koodailla rikardon toukkaa.
Tullut jonkin verran noita buy in app tohonkin....:think
Jatkokysymys hiukan aiheen vierestä: mahtaisiko sama kombo toimia jollain muulla apilla, esim. Torquella muissakin autoissa missä obd2 vai onko tuo inpakaapeli puhtaasti bmw rajoittuva..? Vois katella mm. isän volvo s60 tietoja tarpeen vaatiessa :think
Niidenhän kuuluukin palaa.Originally posted by MikaF View PostSaako bmwhat ohjelmalla koodattua e91 korimallin valoista ne kolme pientä oranssia led valoa "kulmakarvoista" pois? katsastusmies laittoi korjauskehotuksen niistä.. Vai kuuluuko niiden palaa kokoajan kun virrat on päällä?
Tänään just testailin samaa. Hyvin toimii. Nyt voi koodailla rikardon toukkaa.Originally posted by Geijjo View PostInpan piuha ja usb-otg adapteri ni lite sai yhteyden tohon pre lci e61,oli pakko testi mielessä hakea adapteri.
Mulla on sellainen mielikuva, että saa. Viime kesänä kaverin E91 LCI:n koodausmahdollisuuksia käytiin läpi bmwhatilla, ja erittäin hyvällä tod.näköisyydellä nämäkin kokeiltiin silloin. Sieltä FRM:n takaa se löytyy...Originally posted by MikaF View PostSaako bmwhat ohjelmalla koodattua e91 korimallin valoista ne kolme pientä oranssia led valoa "kulmakarvoista" pois? katsastusmies laittoi korjauskehotuksen niistä.. Vai kuuluuko niiden palaa kokoajan kun virrat on päällä?
