Kokemuksia matalista tunkeista?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #31
    Originally posted by marko83 View Post
    Itelläki oli noita paskoja kaks, enää ei oo ku yks. Piti väsätä kahesta resusta yks toimiva
    Mutta mitenköhän noi kalliimmat tunkit laskeutuu itekseen, ku itellä monesti ollu noitten parin kympin tunkkien nokassa pariki päivää eikä oo mihinkään laskenu:think
    musta tuntuu että se johtuu siitä venttiilin rakenteesta. Halvoissa käännetään venttiili kiinni erillisestä nupista, mistä sen saa kunnolla kiinni ja näissä isommissa matalissa kahvasta pyöräyttämällä. Jos se kääntää kahvasta liian tiukkaan, niin vähän helvetin vaikea saada nätisti auki. Ton takia varmaan tulee jätettyä liian löysään.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #32
      Originally posted by Rockford View Post
      Aihe sinällään akuutti, sillä pitäisi itsellekin moinen ostaa. Vanha oli muuten hyvä, mutta matalien autojen kanssa hankala käyttää, kun joutui pikkutunkeilla ensin nostamaan, että sai hallitunkin alle. Vanhasta alkaa muutenkin aika jättämään ja voisin itselleni lahjaksi hankkia uuden. Henk.koht. en työkaluissa osta pilipalia ja tuo on tällä hetkellä vaihtoehto numero yksi:
      Bahco
      Edit. kyseisessä linkissä myös muita, kuten ed.mainittuja hyviä Ac:n tunkkeja ja paljon muuta.
      Tänään tuli tehtyä päätös hallitunkin tiimoilta. Se nyt oli selvää, että ostan Bahcon, mutta mistä ja mihin hintaan oli vielä kysymysmerkki.
      Aiemmin postaamassani linkissä hinta oli nyt 310€, jota pidin edullisena ja toisen ääripään löysin, jossa jopa 516€: http://tuotteet.etra.fi/main.html?no...5037194&path=1
      Voittajaksi valikoitui kuitenkin Lakalaivasta Tammer Diesel, jossa hyllyt piukassa Bahcon tunkkeja - kaipaamani pitkä erikoismatala malli kuitenkin juuri puuttui ja siksi sain vastustamattoman tarjouksen: tasan 300€ ja keskiviikkona myymälästä noudettavissa. Kaupat lukkoon ja nyt odotellaan
      Propsit vielä erittäin asiallisesta palvelusta. Myyjä oli oikeassa hommassa ja lateli ennakkoluulojeni vastaisesti todella vastustamattomia tarjouksia, palvelu pelasi ja taatusti asioin toistekin - tunkin hakemisenkin jälkeen. Hypistelin toki hyllystä löytyviäkin tunkkeja ja sain niistäkin hyviä tarjouksia, myyjä ei silti kuitenkaan pakkomyynyt väkisin mitään, vaan hommasi sen minkä halusin. Prkl, jos olisi vaikka 10t€ ylimääräistä tuohta lompsassa, niin olisin ostanut tuolta vaikka mitä mielenkiintoista
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #33
        Itselle tulee tuo bahcon matala 1,5 tonnin tunkki kanssa loppuviikosta
        M550d
        • MarttiKK
          • 1638
          #34
          Itsellä on Motonetin 2t-2,5t tunkki ja se on täys paska. Hengenlähtö on aina käsillä kun sillä laskee auton alas ja illan aikana varsi laskeutuu alas vaikka ei ole painoa päällä.
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            #35
            Aiemmin postaamassani linkissä hinta oli nyt 310€, jota pidin edullisena ja toisen ääripään löysin, jossa jopa 516€: http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeUid=15037204&catalogUid=2224442&pare nts=|2235573|15037191|15037194&path=1
            Bachohan on 7cm korkea, ei mennyt jatkoon omissa vaaleissa.
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              #36
              Bahco 70mm vs Omega 2-1/2" = 64mm - onko tuo ero nyt oikeasti "niin iso"?
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #37
                Hmph, prkl, menivät myymään minulle korkean tunkin, vaikka nimenomaan halusin matalan
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • sovpow
                  • 116
                  • Kanta-Häme
                  #38
                  Onko kellään kokemuksia tästä, painoa ainakin on mutta onko siitä muuten mihinkään. Nostokorkeutta on jo mukavasti.
                  http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...-tonnia-15843/
                  • wta
                    • Dec 2008
                    • 641
                    #39
                    Itsellä kun ei meinannut tunkki mahtua auton alle niin ajoin renkaan ensiksi vaikka 2x4-lankun päälle niin sit mahtui tunkkikin alle. Eihän tuo mikään paras ratkaisu ollut mutta kyllä sen jaksoi tehdä sen muutaman kerran vuodessa kun piti auto ylös tunkata.
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      Mulla lainassa kaverilta sinertävä Bilteman matala "ralli" tunkki. Tosi kätevä ja nopea, laskukin onnistui ihan ok, ei valittamista
                      Deutchland uber alles!
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #41
                        Tää on just se syy miksi halusin matalan ja tukevan tunkin, kaikki turha puljaaminen alkaa pidemmän päälle ärsyttämään. Raahaa sitten ratapäiville ym. Lankunpätkää mukana jne.
                        M550d
                        • duuk
                          • 10587
                          • Saaressa
                          #42
                          Jokainen ostaa mitä tahtoo en siksi asiaa esille tuonut, mutta itsellä runkopalkista maahan karvan yli 50mm joten 70mm ei sinne mene. Omega sitten taas meni vaikka esitteessä tosissaan tuumissa 2½" mutta kävin kokeilemassa ennen ostopäätöstä.
                          Vaihtoehdot tuntuu olevan aika vähissä kun oikeasti haetaan matalalle autolle soveltuvaa matalaa tunkkia jos ei ole halua helmasta nostella.
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #43
                            Originally posted by Thuppu View Post
                            Itellä toi sama mut punaisena Motonetin versiona. Eka meni takuuseen kun sylinteri vuoti öljyä ja jätti lätäköitä lattialle, mut toinen on ollu oikein hyvä. Iso mutta erittäin matala ja hyvin ulottuva tunkki, ylettyy helposti apurungon/perän alle.
                            Eipä sit loppujen lopuksi Motonetin matala pro tunkki lunastanut odotuksia. Kuten tossa aiemmin mainitsin, eka kpl vuoti öljyä. No, toka toimikin hetken hyvin mutta alko sitten laskemaan ittekseen. Ei ehtiny enää rengasta vaihtamaan ilman välipumppauksia. Vaikka ilmaskin niin toimi aina hetken ja taas veti ilmaa itteensä. Vaihdoin vielä tonkin takuuseen ja sain uuden tilalle joka jälleen vuoti öljyä. Vein senkin takaisin ja rahat palautettiin kouraan.
                            Hain sit Toolsin tarjousesta Bahco:n 3T tunkin 220 euroon joka oli jopa halvempi kuin Motonetin malli. Eihän toi ihan yhtä matala oo mut muutama milli sinne tänne, menee kaikkien omien ja tuttujen autojen alle helposti. Nostaa kuitenkin muutaman sentin korkeammalle. Toistaseksi vaikuttaa pätevältä värkiltä.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • -pekkis-
                              • Nov 2012
                              • 128
                              Motonetin myymä 49?€ tarjoustunkki on osoittautunut todella hyväksi hintaan nähden. Taitaa olla noin 50mm alin nostokorkeus. Kovin pitkä tunkki ei ole ja painaa jonkun verran, mutta hintaansa nähden erinomainen. Kesto 2.5T ja nostaa nopeasti painavaakin kalustoa.
                              E39 M5 -01
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #45
                                Mutta on semmonen normi halpis 20€ tunkin kokoinen? En kyllä ikinä enää harkitse ees ostavani tallikäyttöön muuta kuin näitä "isoja" tunkkeja. Niin paljon parempi nostaa sillä isolla ja ulottuvuus on niiiiiiiin paljon parempi.
                                Toisinsanoen taitaa olla tämä http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=80-7502
                                Tommoset tunkit aiheuttaa harmaita hiuksia muutenkin kun ei ole koko matkalta matala. Ei mahdu auton alle ei niin mitenkään
