Originally posted by peksi900
View Post
wanted.topikki ex kulkineista
Aikaisemminkin taisin kysellä, mutta menkööt:
E28 518i -87 BHM-679?? Voisin ostaa pois, jos vielä iskussa
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Surukseni voin ilmoittaa, että melko varman tiedon mukaan "Boheemi" on paalattu. Auto, jota ei olisi pitänyt myydä pois silloin joskus.Originally posted by Alpina E34 View PostAikaisemminkin taisin kysellä, mutta menkööt:
Mitä häh? Mikä oli syy paalaukseen?Originally posted by T3 View PostSurukseni voin ilmoittaa, että melko varman tiedon mukaan "Boheemi" on paalattu. Auto, jota ei olisi pitänyt myydä pois silloin joskus.
Harmittaa ihan pikkasen kun piti mennä myymään... Varsinkin kun katsoo nykyään kuinka vaikeaa on hyvän E28:n osto, oli tekniikka mikä hyvänsä
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
tuossa kunnossa oli minulla syksyllä 2008 ja toisessa kuvassa taitaa olla vanteet jotka on tuossa sun kuvassa allaOriginally posted by zener View PostKah, semmosen kohtalon sai... Tosin olihan se jo aika hapan. Vaikka kuitenkin jotenkuten ryhdikäs: http://kuvablogi.com/nayta/1983577/
nyt w211, e39, e30 325 cab
Terno
Joku miekkonen (noin 35-45v) sen vaimolleen haki... V*ttuttaa kun piti myydä, olis suht siisti ja ennen kaikkia TERVE....Originally posted by smpovers View PostRekkari ei oikein sano mitään, mutta kuvan perusteella voisin tunnistaa jos se tänne seudulle tuli ja on (ollut) liikenteessä...
HMM. Ettei olis lähtenyt Renkoon? Vois sopia erääseen tuttuun bmw harrastajaan. Sen vaimo ajaa e30 touringilla ja mies itse e30 "325tdsa:lla"Originally posted by Terno View PostJoku miekkonen (noin 35-45v) sen vaimolleen haki... V*ttuttaa kun piti myydä, olis suht siisti ja ennen kaikkia TERVE....
E: Ei taida ollakkaan. Vaimon auton rekkari on RYO-3XX. Katsoin vanhasta kuvasta...Last edited by smpovers; 12-04-2011, 22:20.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
Samalla kaverilla se edelleen on Mansessa jolle myit sen. Tietääkseni toiminut ilman isompia ongelmia ja kuntokaan ei ole päässyt rapistumaan.Originally posted by riesa View PostE34 535i lachssilber metallic UPY-326, lähti keväällä Tampereen suuntaan, onko kukaan bongaillut? Kaupantekijäisinä meni "erikoistuntomerkit" eli KÖ YHÄ535 kilvet Saksan maatunnuksella.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Kellään tietoa missä päin liikkuu ja minkä näköisinä minun ensi auto rek. XJO-987, luultavasti nykyisin musta E30 sedan 320i -85? Toinen bemmi rek. JHM-864 tai 846, harmaa E36 sedan 325i -92? Oon yrittäny nettiautosta välillä bongata ja foorumilta muttei ole löytynyt. Myös FJK-780 vihreä 525tds touring ja LNY-406 keltainen 325i touring on jossain mut ne ei niin paljoo kiinnosta.
Volvo S40 T4 -98
ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
