wanted.topikki ex kulkineista
    • 14910
    Originally posted by peksi900 View Post
    Oli minulla kesällä 2008 ja nykysi kaverilla jääautona, piikit alla
    Kah, semmosen kohtalon sai... Tosin olihan se jo aika hapan. Vaikka kuitenkin jotenkuten ryhdikäs: http://kuvablogi.com/nayta/1983577/
    Tesla Model S 75D '17
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      #842
      Aikaisemminkin taisin kysellä, mutta menkööt:
      E28 518i -87 BHM-679?? Voisin ostaa pois, jos vielä iskussa
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • Kaivo
        • Apr 2003
        • 866
        • Helsinki/Nurmijärvi
        #843
        Mutta missä menee e36 318iS rek TAI-799 violetti väriltään, m-sport..
        E39 530iA 2001
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #844
          Alpinewhite 2 e36 1,6i JAV-424 tunnistaako kukaan ex-omakseen?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #845
            Surukseni voin ilmoittaa, että melko varman tiedon mukaan "Boheemi" on paalattu. Auto, jota ei olisi pitänyt myydä pois silloin joskus.
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #846
              Mitä häh? Mikä oli syy paalaukseen?
              Harmittaa ihan pikkasen kun piti mennä myymään... Varsinkin kun katsoo nykyään kuinka vaikeaa on hyvän E28:n osto, oli tekniikka mikä hyvänsä
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                e36 diamantswartschsahc 320iA CAX-692
                • peksi900
                  • May 2008
                  • 230
                  • Kitee/joensuu
                  #848
                  tuossa kunnossa oli minulla syksyllä 2008 ja toisessa kuvassa taitaa olla vanteet jotka on tuossa sun kuvassa alla
                  ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
                  nyt w211, e39, e30 325 cab
                  • Terno
                    #849
                    Originally posted by smpovers View Post
                    Rekkari ei oikein sano mitään, mutta kuvan perusteella voisin tunnistaa jos se tänne seudulle tuli ja on (ollut) liikenteessä...
                    Joku miekkonen (noin 35-45v) sen vaimolleen haki... V*ttuttaa kun piti myydä, olis suht siisti ja ennen kaikkia TERVE....
                    • costar
                      • Mar 2011
                      • 4
                      Soittaako VMI-182 kenellään kelloja? Musta E34 535iA.
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2372
                        • Tammela
                        #851
                        HMM. Ettei olis lähtenyt Renkoon? Vois sopia erääseen tuttuun bmw harrastajaan. Sen vaimo ajaa e30 touringilla ja mies itse e30 "325tdsa:lla"
                        E: Ei taida ollakkaan. Vaimon auton rekkari on RYO-3XX. Katsoin vanhasta kuvasta...
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Originally posted by riesa View Post
                          E34 535i lachssilber metallic UPY-326, lähti keväällä Tampereen suuntaan, onko kukaan bongaillut? Kaupantekijäisinä meni "erikoistuntomerkit" eli KÖ YHÄ535 kilvet Saksan maatunnuksella.
                          Samalla kaverilla se edelleen on Mansessa jolle myit sen. Tietääkseni toiminut ilman isompia ongelmia ja kuntokaan ei ole päässyt rapistumaan.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • ||Nixu||
                            • Mar 2008
                            • 260
                            Kellään tietoa missä päin liikkuu ja minkä näköisinä minun ensi auto rek. XJO-987, luultavasti nykyisin musta E30 sedan 320i -85? Toinen bemmi rek. JHM-864 tai 846, harmaa E36 sedan 325i -92? Oon yrittäny nettiautosta välillä bongata ja foorumilta muttei ole löytynyt. Myös FJK-780 vihreä 525tds touring ja LNY-406 keltainen 325i touring on jossain mut ne ei niin paljoo kiinnosta.
                            Volvo S40 T4 -98
                            ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
                            • Lkanasuo
                              • Apr 2010
                              • 1495
                              • Turgu
                              #854
                              on vähän toi mun ex muuttunu uudella omistajalla...
                              mulla:
                              nykyään:
                              että kyllä näitä löytyy hinta on vielä sellainen että luulee kai oikeesti ton olevan "sik oossomia"
                              • bimmer_
                                • 851
                                ROP-808 (Alpinweib 2)
                                e34 525i M20, nykyään 520i M50? Onko tuttu?
                                Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                                e46 320i Touring -04
                                e36 328i -97 Sedan Ralliauto
