Keinutunkki perinteisen hallitunkin tilalle
  • Paha Arkkitehti
    • Jun 2012
    • 836
    • World
    Originally posted by pazq View Post
    Eipä tuo omakaan mikään raktori ole ja hyvin menee alle kun nostaa hitusen normi tunkilla tai sitten vaan ajaa sen lankkujen päälle. jos on kaveri mukana, niin toinen keventää vaikka kaaresta tai ovenpielestä nii omaan meni ainakin alle hitusen pakoputkeen kiinniottaen. Ja toi on kyllä niin vakaa, että uskaltaa retuuttaa sitä autoa vaikka kuinka helvetisti. Pukkien päällä en uskaltais kyllä alkaa repimään tosissaan. Toi kun ei voi kaatua. Ja kyllä tolla tiputtaa vaikka koneen alakautta pois kun pystyy nostamaan keulan ylös siitä koneen ympäriltä
    Tosi hyviä kommentteja jengillä! Minkäslaisia remppoja oot tehny ton kanssa? Itellä olis mielessä pistää jo valmiiksi hyväkuntoinen pohja virheettömään kuosiin ja satulan maalausta sun muuta puunausta jos vaan aika riittää. Vähän kahden vaiheilla oon tässä, rahat kunnon tunkkii ja pukkeihin vai tohon keinunostimeen:think
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      Kunnon pukkehin ja tunkkiin
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
        • 16403
        1 x http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...-tonnia-15843/ ja
        4 x jompi kumpi http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...topukki-15109/
        • wta
          • Dec 2008
          • 641
          Originally posted by Ramzez View Post
          Onhan tuo vekotin hintaisekseen liian kallis. Jos tarkoitus on saada auto puoli metriä tai metrin verran ilmaan, niin ennemmin investoisin kunnolliseen saksinosturiin. Hintaluokka menee jossain 2-3 t€, mutta onhan se hintaansa nähden aivan eri vekotin ja tekee remppaamisen niin paljon helpommaksi, että vähänkin pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna kyseinen investointi maksaa itsensä varmasti takaisin. Ainoa poikkeus voisi tietysti sitten olla se jos ei yksinkertaisesti ole muuta paikkaa laittaa autoa kuin kerrostalon piha-alue, saattaisin harkita tuollaisen keinun hankintaa. Mutta ei se sittenkään autopukkeja ratkaisevasti parempi keksintö olisi. Autopukitkin voi itse rakentaa haluamakseen, ne perus marketin pukit ovat yleensä aivan turhia.
          Minähän en tuolla radalla pyöri, mutta tuossa yhdessä kuvassa näytti olevan jokin ratapeli keula ylhäällä. Tiedä sitten oisko tällainen vekotin hyvä noille radalla kävijöille ja siellä ropaaville. Tuollaista kunnon saksinosturia kun ei ihan helpolla kuljeteta mukana...
          Mitä tulee lankuilla leikkimiseen, niin se ei nyt mikään hirveä homma ole. Minulla on halpis hallitunkki millä hoidan renkaiden vaihdot. Se tunkki ei mahdu auton alle ilman, että ajaa rengasta lankun/tiilen tms. päälle. Tuo ei nyt ole mikään isohomma heittää renkaan eteen pikku (10 cm pituista) lankun pätkää.
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3165
            • 47200
            Noniinno, jokainen tunkee rahansa mihin tykkää. Itsellä on talli kuitenkin sen verran pieni, että mikään pilarinostin ei tule edes kysymykseenkään koska vituttaa ne tolpat mitkä on aina tiellä. Ja sitten jos on yksipilarinostin, niin se taas on tiellä siinä auton keskellä :think sen takia ei ole edes harkittu nosturia koska niitä pitäis olla kaks! tähän mennessä oon rakentanut ite sen mukaan mitä on tarvinnu autoa ropata.
            Ja tuohon että mitä sillä olen tehnyt, niin taka-akselin irroitus, pohjan hitsailua, helmojen rassailua, + oli auto muistaakseni 3kk tuon päällä kun ei ollut renkaita kiinni ja muutenkin melko päreinä auto. Olen tykännyt ja koen saaneeni siitä apua rassailuun...
            • Laku
              • 17495
              Tuon Meganexin saanee IKH:lta halvemmalla, ainakin sen maahantuoma.
              - BMW E81 118i since 2017
              • Paha Arkkitehti
                • Jun 2012
                • 836
                • World
                Taidanpa pistää suosiolla hallitunkin ja pukit tilaukseen, niin ei ainakaan tule pettymyksiä. Ehkä joskus tulevaisuudessa voi harkita sitten noita nostimia. Tällä hetkellä tallipaikka ei ole oma, joten joskus saattaa joutuu tekee pihallakin hommia. Ehkä noiden kamojen siirtäminen ja varastointi on hieman helpompaa kun on tunkki ja pukit. Jengihän vois laittaa tänne et mitä tunkkia ite käytätte!
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  tunkeista lisää tuolla:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22154
                  • JD
                    • 1195
                    Tuohan vaikuttaa tosi hyvältä oman tallin hallitunkkivalikoiman ja monenlaisten pukkien sekä kerhotallin autonosturin välille.
                    Nostokorkeuskin on auton päissä paljon enemmän kuin tuo nosturin nostokorkeus kun autosta nostaa vain toisen pään kerrallaan ilmaan, auton kaltevuudesta nosturilla johtuen.
                    Olisi tuo paljon vaivattomampaa kuin pukkien kanssa pelaaminen, ja pukeille sopivan paikan hakeminen alustasta.
                    Jos auton ropaaminen onnistuu niin auton saaminen nostureille ei pysty olemaan vaiva eikä mikään.
                    Jos on tarve pitää autoja ylhäällä vuosittain useita päiviä tai viikkoja niin varmaan kätevä,
                    jos taas vain renkaan ja jarrupalan vaihto joskus eikä ole tilaa pitää tuollaista käyttövalmiudessa paikoillaan niin tunkki ja pukit on varmasti näppärämpi pikkuhuoltoihin.
                    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                    • kari@p
                      • 76
                      #25
                      keinutunkki
                      mulla ollu vuoden päivät, olisin ostanut "kunnon" nosturin jos tallissa riittäis korkeus mutta ei riitä. On ton kanssa 100 kertaa mukavempi värkkäillä kun tunkin ja pukkien kanssa
                      ex Bemut:
                      Bmw 315 81,
                      Bmw 316 83,
                      Bmw 320 88
                      Bmw 325td 92
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #26
                        Jos resurssit ei veny nosturin hankkimiseen mutta on himo ampua rahaa välineisiin: oikein isolla rungolla oleva hallitunkkikin on hyvä vaihtoehto. Muutamalla pumppauksella per kylki auto on jo aika korkealla.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Paha Arkkitehti
                          • Jun 2012
                          • 836
                          • World
                          #27
                          Kyllähän tuo vähän semmosta väkertämistä on ja aika tarkkaa pitää miettiä miten homma sujuu turvallisesti. Jos olosuhteet olisivat olleet toiset niin ehkä olisin päätynyt tuohon keinutunkkiin. Oon anyways tyytyväinen noihin varusteisiin mitä hankin ja niillä saa auton kuitenkin ihan kivasti ylös. Sehän se pääasia on!
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15221
                            • Ajamisen Iloa
                            #28
                            hahhah luin ensin että "Keinutuoli perinteisen hallitunkin tilalle". Aattelin että mikäs siinä, villasukkaa jalkaan ja sukkapuikot käsiin
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • kari@p
                              • 76
                              #29
                              No mullakin on tällä hetkellä auto pukkien päällä, keinutunkin varassa on paha tehdä keskellä autoa mätäkorjausta :think
                              ex Bemut:
                              Bmw 315 81,
                              Bmw 316 83,
                              Bmw 320 88
                              Bmw 325td 92
                              • humala
                                • Mar 2005
                                • 739
                                • Kemi
                                #30
                                Hyvää keskustelua ollut tästä puolesta ja vastaan. Itsekkin vähän kiinnostuin tuosta keinutunkista, sillä maksaahan tuo bilteman hallitunkkikin 200 eur plus pukit yhteensä 80e , erotus ei paljoa ole lopulta. Kuinkahan paljon tuohon on laitettu varmuuskerrointa? taitaa olla kuitenkin niin et ne pukit on ton kaveriksi hankittava että uskaltaa auton alle mennä..
                                Toinen asia mikä mietityttää on tuon säilytys kun tota ei tarvitse..
                                E70 X5 3.0d -07
                                E39 530da touring -99
                                ex: E36 325i sedan -93
