Rengastöiden hinta...karannut lapasesta?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #226
    Originally posted by Micce///M View Post
    Tosiaanko hyväksyit kuitittoman kaupan ja viisi kymppiä rahaa?
    Vie nyt hyvä mies takaisin vanteet ja kerro todellinen tilanne = miten vanteet korvataan.
    Särähti omaankin korvaan tuo 50€, joka on kyllä tasan 50€ liikaa tuosta tunaroinnista. Sillä summalla kun saa renkaita vanteille ilman sähläämistäkin.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #227
      Originally posted by Peltsii View Post
      Se kone antaa jäykillä renkailla jopa 3-5cm periksi, joten se pitää osata laittaa tarpeeksi ylös. Valitettavan yleisiä tuollaiset jäljet, homma ei kuitenkaan mitään rakettitiedettä ole.
      Tarkoitat varmaan milliä eikä senttiä?
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #228
        Vaihtoehtoja ei kauheasti ollut. Kaksi vannetta pitäisi maalata uudestaan kokonaan, jotta vahinko olisi korjattu 100%. Mutta mikäs maalarivelho ne sitten sävyttää enää 100% samaan sävyyn kuin muut. Ja mikään lakikaan ei velvoita liikettä tällaisessa tapauksessa maalauttamaan kaikkia neljää vannetta. Myöskin turnausväsymys iski jo tässä vaiheessa, kun vanteita on saatu odottaa ulkomailta fiksauksesta toukokuun puolesta välistä asti ja nyt vihdoin saan ne auton alle. Samaten nykyisin alla olevilla vanteilla on kumit aika silestonet jo, eli olosuhteidenkin pakosta näin.
        Joo ei liikkeen tarvitsekkaan kustantaa kuin niiden kahden vanteen maalaus mitkä on kärsineet, mutta niistä kahdesta pitää tulla "uudenveroiset" eli sen kuntoiset kun ne oli vanteita tuodessa. Eli luonnollisesti virheettömät ja samaa sävyä myös kahden vammattoman vanteen kanssa, ja maalaushan tarvitsee suorittaa niin monta kertaa että osuu nappiin. Liikkeen päätettäväksi tietysti jää onko järkevämpää maalata koko sarja kerralla vai kaksi vannetta monta kertaa.
        Muistaakseni olen jostain oikeuden päätöksestä joskus lukenut että kunnostettu vanne on rinnastettavissa uuteen, vaikka itse vanne olisi 20v vanha iältään. Ja kaupastakin voi vaatia neljä saman sävyistä vannetta.
        Tietysti helppo jälkiviisastella, mutta uskon että jos olisit vienyt asennukseen jompaan kumpaan maan suurimmasta rengasketjusta niin olisit saanut mukisematta järkevän korvauksen vahingoista. Tietysti poikkeuksiakin voi löytyä myyntipiste-tasolla.
        • wta
          • Dec 2008
          • 641
          #229
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #230
            Tarkoitan senttiä. Ei ehkä ihan viittä, mutta senteistä puhutaan, mitä se puomi voi periksi antaa.
            Originally posted by wta View Post
            Minä en usko. Suomessa tuntuu olevan poikkeus, että saa kunnollista asiakaspalvelua ja että hyvitetään omat virheet mukisematta 100 %:sti. Oli kyseessä iso tai pieni lafka.
            Noita vanteita on korvattu niin paljon uusia, että kyllä se korvaus ainakin euromasterilla toimii, jos on aihetta. Ei siinä ole paljon vaihtoehtoja
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #231
              Minä taas tiedän monia tapauksia joissa yhtiö on kustantanut jos jotakin. Yhtenä esimerkkinä kuorma-auton napa+vaihtotyö n. 6000€, korvauksen hyväksyntä tuli siitäkin huomattavasti ylempää ja isommin tappelematta. Ei suinkaan myyntipisteeltä. Tässäkin tapauksessa asiakas oli isolla ja tietoisalla huolimattomuudella tuhonnut napansa, ei suinkaan firma joka oli jättänyt mutterit löysälle. Kymmeniä vanteita, kappalehinnat parhaimmillaan tuhannen euron yläpuolella.
              Tiedän pari tapausta joissa yhtiö on korvannut katkenneet epäkeskopultit, vaihtotyön ja tietysti samalla väljäksi syöpyneet tukivarsi/puslapaketit on vaihdettu. Vaikka kulmiensäätöön tullessa oli pultin murtumakohta jo valmiiksi ruosteessa ainakin toisessa tapauksessa, mutta asiakas on oikeassa ja niistä kannattaa pitää kiinni. Isossa yhtiössä ei tuota ongelmaa heittää muutamaa tonnia "roskiin" pitääkseen maineensa, vaikka oikeassa olisikin.
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                #232
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #233
                  Tämä onkin se mistä useasti saadaan vääntää kättä. Viet juuri maalaamosta tulleet vanteet (laita tähän mikä tahansa tavara) kuvien kanssa laitettavaksi. Sitten jälkiä katsotaan ja sanotaan, ei ole syntynyt meillä. Jep
                  Se on totta, myyntipisteittäin asenne voi olla mitä sattuu. Mutta selvässä tilanteessa on helppo ottaa asiallisella sähköpostilla+parilla kuvalla yhteyttä esimerkiksi aluepäällikköön. Alkaa isot pyörät pyörimään, ja asialle yleensä tapahtuukin jotain.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #234
                    Mielenkiintoista, en ole huomannut noin rajua liikettä. Toisaalta eipä mulla olekkaan jäykkiä kumeja..
                    Pyroz, soitta sinne pommiuhka syksyn parhaimpana sesonkiaikana
                    • bimmerE34
                      • 6208
                      • Gotham
                      #235
                      Käsittämätöntä. Paikalleen kun laittaa, niin harvemmin sillon jälkiä tulee. Oikea asentaja osaa tehdä työnsä kyllä hyvin kun malttaa.
                      Itse sain omiin 18" AC Schnitzereihin parit skraidut aikaan joo, huolimattomuuttani ja kokemattomuuttani, mutta en minä kyllä asentaja millään tasolla olekkaan. Omat vanteet ja tulipahan todettua että huolellisesti tekemällä ei saa hyvää jälkeä aikaan.
                      Mutta takas asiaan. En usko että Harrin vanteet olivat niin tuoreessa maalissa että siitä johtui. Mutta vasta maalattuihin vanteisiin tulee valitettavan helposti jälkiä.
                      Kyllä tuo olisi pitänyt korvata mukisematta niinkuin kuuluu, tai jos Harri oli valmis nielemään tämän, niin ei tuollaisesta työstä kyllä meikäläinen kehtaisi pyytää euroakaan.
                      Ps. Tänään nyppivät pojat 335/30R18 kumeja vanteille ilman jälkiä. Sanoin että jos tulee jälki, niin se on kuukauden palkka sitten asiakkaalle näppiin
                      Ihan mielenkiinnosta, kun normikoneella tehdään tuollaisia kalliimpia ja hienompia vanteita, käyttävätkö muualla rengasraudassa sitä muovista suojaa paikallaan, tai käpälissä muovisia leukoja?
                      ///Pumppu Pojat Racing Team
                      Metaline sport #40
                      • [Snowboarder]
                        • Aug 2008
                        • 2194
                        • Karstula
                        #236
                        Itsekin joskus joutuu rengastöitä tekemään,varsinkin sesonki aikoihin. Ja yleensä vanteista riippumatta,aina käyttänyt muovisuojia,ehkä käytetyissä peltivanteissa ei ole tullut käytettyä.. mutta muuten kylläkin.
                        Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                        • smo83
                          Banned
                          • Dec 2009
                          • 1988
                          • oulucity
                          #237
                          kerran kun naarmutat asiakkaan vanteet, niin ei tarvi nähdä sitä asiakasta. ennen kuin kaikki lähialueen rengasliikkeet on tehnyt saman virheen. sittenkin ratkasee kuka korvasi parhaiten.
                          • Zetz
                            • 3237
                            meillä käytetään muovikäpäliä koneessa vasta kun on +20" vanne, ei vielä tähän päivään mennessä ole leuat tehnyt vanteisiin jälkiä, rengaskoneisiin löytyy apulaitteet joten isoimmat ja vittumaisimmat renkaat pyöritellään ilman rautoja. itse olen tainnut yhteen vanteeseen tehdä jäljen, josta mainitsin asiakkaalle jo ennen asennusta että saattaa tulla ja vastaukseksi tuli et eikun vaan ei haittaa, aina jos on riskinä saada jälkiä vanteeeseen siitä mainitaan jo ennen asennusta. näin meillä, ainakin osa työntekiöistä
                            puh/txt/whatsapp: 0452673541
                            näillä mennään talvella:
                            e39 523ia arctic silver
                            e87 116i Japanrot
                            ja näillä kesällä:
                            e30 328i *Rot m50b28
                            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                            • Bemarituristi
                              • Dec 2010
                              • 238
                              Noniin. Tulipa sitte testattua suosituksesta yksi minulle uusi rengasliike.....
                              Kyseessä oli alkuperäiset E93 M-sport 19" vanteet (225M), jotka oli juuri hiottu kanttariosumista ja muista puhtaaksi ja maalattu uudelleen ja orkkis kokoiset renkaat (225/35/19 ja 255/30/19). Vein vanteet (ilman renkaita päällä) pahvilaatikoissa ja renkaat asentamoon ja siinä hyvä tovi turistiin ko. asentajan kanssa miten hän on automiehiä ja nämä hommat on sydämen asia että tehdään hyvin. Ja on oikein uusi konekin joka maksoi "viis tonnia", että kyllä onnistuu. Erikseen vielä juttelin, että on paljon harrastajia, jotka etsivät luotettavaa ja laadukasta rengastyötä kun käsissä on kalliitakin vanteita. Hän ymmärsi yskän oikein hyvin automiehenä. Ja vielä erikseen sanoin, että mieluummin hyvää kuin halpaa, että jälkiä tulee niin helposti. Ei mikään ongelma kuulemma, hän jää oikein töiden jälkeen rauhassa tekemään homman.
                              Kävin sitten noutamassa vanteet:
                              Nuo kaksi kuvaa yhdestä vanteesta. Myös toinen vanne oli ryssitty, jossa jälkiä oli pienemmällä pinta-alalla. Kaksi neljästä vanteesta siis pilattu. Mielestäni hommasta maksettu 100euron rahasumma ei ihan vastaa saatua palvelua...... #¤&(=¤"#&/))"#"=%)?="!#%TANA
                              En ehtinyt vielä kuin läheiselle tallille, jonka pihalla autosta vanteita nostaessani huomasin jäljet. Ajoin samantien takaisin liikkeeseen näyttämään, ettei "mennyt ihan niinkuin elokuvissa". Hetken ihmettelyn jälkeen tuli se huonoin mahdollinen, mutta valitettavan odotettu "Mun pitäs kyllä nyt sanoo, että ei oo voinu tulla meiän koneessa" -kommentti. Vastasin siihen, että se on kyllä pahin mahdollinen kommentti minkä voit sanoa kun itse kannoin juuri maalauksesta tulleet vanteet pahvilaatikossa paikan päälle ja kuviakin löytyy virheettömistä vanteista. Kehtasi vielä oikein katsoa jälkiä läheltä ja kehua, että on nää kyllä hyvin maalattu!
                              Loppupeleissä antoi minulle puolet rahoista, eli 50e takaisin ja pari wunderia kaupan päälle. Ei tartte varmaan sanoa minne olis voinu wunderinsa tunkea. Hommasta ei edes tehty mitään kuittia, vaikka mitään kuititonta neton nettoa en edes pyytänyt, vaan nimenomaan asiallisesti pyysin varovaista ja laadukasta jälkeä.
                              Että sellaista Espoon Rengaspiste Oy:ssä Kauklahdessa (Kehä III). Etukäteen tuli luvattua levittää kehuja harrastajien keskuudessa potentiaalisille asiakkaille. No tehdään nyt sitten niinkuin on luvattu ja levitetään ilosanomaa....
                              Voi herranjumala... pienet on murheet! (oli pakko)
                              • Pazi88
                                • 11328
                                Kyllä minua ainakin vituttais, kun on varta vasten maksanu ison summan että saa virheettömät vanteet ja sitten joku paskoo ne. Oli iso tai pieni jälki, niin virheettömät ne ei enään ole.
                                btw. Nyt on tasapainotuskone hommattu ja ekat renkaat laitettu
                                Instagram, YouTube kanava
