Rengastöiden hinta...karannut lapasesta?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #271
    Harvemmin paska irtoaa.
    Mutta kai tuo oikea tapa olisi paistaa sinne sisään paikka. Tosin laskuttavat ~60€ siitäkin niin sama ostaa uusi rengas...
    Mikäs tuo?
    http://fi.grene.com/shop/action/item...9G-242118_-292
    Vaikuttaa reiän päälle läiskäistävältä normipaikalta. Tai ainakin vieressä katsellut, kun kaverin renkaaseen leipoivat tuollaisen kuminpalan. Eli rengas pois, vinkulla sisäpuolelta karheaksi, smägmä ja lipare päälle, voila. Näyttänyt sekin toimivan jo pari vuotta.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #272
      Liimapaikka laitetaan meillä sisäpuolelle, maksaa naamakertoimen ja vannetyön vittumaisuuden mukaan 25-35e.
      Samaan asentoon kun laittaa renkaan vanteelle niin ei tarvi ees painottaa uudestaan, siitä liimapaikasta kun ei monen gramman heittoa tule...
      Kamelinpaskaa ei saa enää käyttää muutakuin hitaasti pyörivissä renkaissa (työkoneet, traktorit yms.)
      Henkilöauton rengasta paikattaessa täytyy aina rengas purkaa vanteelta pois jotta huomataan mahdolliset runkoviat
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Enliz
        • 1504
        Miten kauan tälläinen "ohjeistus" on ollut? Toki rengasliikkeissä tietävät.
        Noh, ei usein tarvitse kyllä paikata mutta aina tubles on tullut laitettuu, kun ei oo rengaskonettakaan enään :think
        Viimeksi oli kyllä niin iso ruuvi, ettei tarvinnut miettiä vaihdetaanko koko rengas.
        now: Mercedes Benz 350e AMG
        ex: f30 320i M-Sport
        ex: e46 320i M-Sport II
        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
        ex: e36 316i Compact
        ex: e39 530i M-Sport
        ex: e46 320Cd M-Sport II
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #274
          Eipä spacereitakaan saa laittaa
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            #275
            Kuulemma EU kieltänyt tuon kamelinpaskan käyttämisen.
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #276
              Tuokaan kielto ei tietenkään koske etelä tai itäeurooppaa.
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #277
                Mikäs tuo?
                Kulutuspintaa ei oikein voi paistaa kunnolla, eikä paikkoja paisteta kiinni. Isoon kylkivaurioon työkoneissa paistetaan kumia haava täyteen, jonka jälkeen LIIMATAAN paikka kiinni renkaaseen. Eli siis ihan oikea tapa on liimata paikka kiinni sisälle.
                Paras tapa paikata on just tollanen minicombi, tai ihan perus 110 radial paikka henkilöauton renkaaseen. Räkätapin kielloista en tiedä, kyllä niitä kuluneisiin renkaisiin lätkitään. Eikä se siitä mihinkään irtoa, mutta ajan myötä se voi alkaa vuotamaan.
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • Pazi88
                  • 11373
                  Melko ylläri
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #279
                    En tiedä kauanko on ollut kielletty, ainakin vuoden 2005 STRO-normistossa on jo kielto.
                    HENKILÖAUTON RENKAIDEN KORJAUS
                    Renkaiden korjaus on tullut ajankohtaiseksi kierrätyksen myötä. On tärkeää, että korjaus tehdään tavalla, joka ei vaaranna turvallisuutta.
                    1. Renkaiden korjaajan tulee olla ammattilainen, joka myös vastaa työnsä hyvästä laadusta.
                    2. Ensisijaisesti pätevät ne korjausohjeet, jotka renkaan valmistaja on antanut koskemaan eri rengastyyppejä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä erikoisrenkaiden, kuten korkeanopeuksien renkaiden, korjaukseen.
                    3. Korjausaineiden ja -materiaalien toimittajien käyttöohjeita on noudatettava.
                    4. RENKAAT ON AINA TYHJENNETTÄVÄ ILMASTA, IRROITETTAVA VANTEELTA ja tarkistettava ennen korjausta.
                    5. Korjausta ei saa suorittaa, jos renkaan lujuuden korjauksen jälkeen arvioidaan olevan huonomman.
                    6. Renkaan pysyvä korjaus ei saa tapahtua ruiskuttamalla vaahtoa, sprayta tai tulppaamalla vanteella olevan renkaan reikä ulkopuolelta (kts kohta 4). Vaahdolla tai spraylla tiivistäminen on ainoastaan tilapäinen korjaustoimenpide, jotta voidaan päästä lähimmän ammattilaisen luoke renkaan korjausta varten. Ulkopuolelta laitettu tulppa on tiivistettävä myös sisäpuolelta.
                    7. Sisärengasta ei saa käyttää vaurion korjauksen sijasta. Sisärengasta ei saa käyttää sisärenkaattomassa renkaassa ilman renkaanvalmistajan lupaa.
                    8. Virheellisesti tehty korjaus voi aiheuttaa turvallisuuden vaarantumisen ja renkaan takuun raukeamisen.
                    9. Huomioi, että paineistettu rengas on suuren energiamäärän sisältävä painaestia, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia vaurioita virheellisen korjauksen tai asennuksen seurauksena.
                    Kohdat 4 ja 6 kieltää renkaan ulkopuolelta laitettavan paikan. Kyse ei ole siitä etteikö se kamelinpaska pysyisi renkaassa kiinni, vaan siitä että ulkopuolelta et välttämättä näe jos renkaalla on ajettu tyhjänä tai runko on muuten kärsinyt.
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • Hen-3
                      • May 2011
                      • 103
                      • Lahti
                      #280
                      Meillä rengas aina puretaan vanteelta ja tarkastetaan rengas että voiko vielä korjata (jos on ajettu tyhjänä= romu).
                      Paikkauksessa käytetään rema tiptopin up8 tai minicompia(sieni).
                      Run Flat renkaita ei sitten saa edes paikata.
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #281
                        jep. mä haen motonetista työkalut ja 5 paikkaa, 5,90€ ja paikkaan onnistuneesti 5 ruuvin/naulan aiheuttamaa reikää. Osassa tapaauksia, irrottamatta pyörää autosta
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          #282
                          Toi on ollut kyllä perhanan kätevä. Olen sillä jo monta rengasta paikannut. Töistä löysin vielä lisää noita paskoja, niin ei tarvinnut edes ostaa kokonaan uutta paikkaussettiä
                          F10 & R55
                          • peto2
                            • 8294
                            #283
                            Oikein.. Mullakin on pornstartterissa varmaan 5 kamelinpaskaa per rengas.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #284
                              Höpöhöpö, kyllä sen näkee ja viimeistään haistaa, onko kärsinyt vai ei
                              • bimmerE34
                                • 6208
                                • Gotham
                                #285
                                Maatilan isäntä tuo paskakärryn renkaan ja siitä nenällä vedät päivän käyntiin?
                                Saksassa suurnopeusluokan renkaiden paikkaus on kielletty kokonaan.
                                Miettikääpä kun naula menee läpi ja kosteus pääsee teräslankojen väliin ja kudokset alkavat ruostumaan.ne irtoavat toisista ja kohta on total kaput
                                ///Pumppu Pojat Racing Team
                                Metaline sport #40
