Rengastöiden hinta...karannut lapasesta?
  • zener
    • 14909
    Ja tulee myös naarmuja maalipintaan ainakin Herttoniemen Laakkosella...
    Täysin mahdollista, jos paskasta vannetta lähet tuommosella vinguttaan. Omiin vanteisiin ei oo tullu jälkiä kun puhtaista olen tuolla putsaillut tarrajämät pois.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • 10257
      #392
      Vähän ot,mutta asiiaan liittyen.Joskus nuo liimapainot sinkoaa maantielle ihan itsestään,jopa ensimmäisellä ajoreissulla asennuksen jälkeen.Mutta sitten se sama painojen liima ei tosiaan meinaa irrota vanteesta ilman "väkivaltaa".Mystistä.
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #393
        Ei siinä mitään mystiikkaa ole, tuoreella liimalla oleva paino pysyy puhtaassa ja siistissä vanteessa kuivuessaan kiinni todella hyvin. Paskan, kosteuden, vanhan liimajäämän, tai hapettuneen vanteen pinnalla ei oikein mitenkään vaan lentää juurikin ensimmäisellä ajosuoritteella pois.
          • 10257
          #394
          Siis se liima pysyy vanteessa kuin tauti.Ei se siitä irtoa.Se musta shaisse on kuin...Se liima irtoaa painoista.Tai tarkemmin painot irtoaa liimasta.Eli ei sitä liimaakaan sinne jäisi vanteeseen,jos se vanteesta irtoaisi.Näin on käynyt ihan uusillakin vanteilla.Mutta tämä tästä.Keskustelu jatkukoon asennuksien hinnoista.
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #395
            Ei se ehjä, tuore, laadukas ja huolella liimattu paino irtoa liimasta kun tosissaan yrittämällä. Minkä merkkisillä painoilla sinulle kävi noin? Siitä kannattaa myös reklamoida toimittajalle jos tuntuu että tälläinen ongelma on painoissasi.
            • Hen-3
              • May 2011
              • 103
              • Lahti
              #396
              Originally posted by Peltsii View Post
              Sellasella vinkuun laitettavalla muovi/kumi laikalla lähtee jämät irti nopeasti.
              Hei haloo.. Mikä rengasliike alkaa sesonkiaikana tollaseen?
              Veikkaampa vaan että puukkohan siellä vanteen välissä viuhuaa.
              • Rocla
                • 7692
                #397
                En itse oikein sitä tajua että mikä siinä puukossa naarmuttaa.
                Ei sillä sahata.
                Terävä reuna vanteen ja painon väliin ja käännetään terää niin että selkäpuoli vastaa vanteeseen ja paino rakoaa, sitten sen voi vääntää paljain käsin irti.
                Aivan todella töhö pitää asentajan olla että saa naarmuja näin aikaan.
                Eli tämäkin kertoo enemmän tekijästä kuin työkaluista.
                Itseäni ei hirvittäisi lainkaan tarjota kalliiseen tai hienoonkaan vanteeseen puukkoa, mutta taas rengaskoneeseen laittaminen kirvelee, liekö puutetta taidossa vai laitteissa vai jopa molemmissa.
                Olli.
                • Antti O
                  • 6961
                  • N/A
                  #398
                  Tuskin ne rengasliikkeeissä alkaa vanhoja liimoja irroittelemaan vaikka ne sieltä puolien välistä vilkkuisikin. Nyt oli siitä kyse kun vein vanteet maalarille ja tahdoin aivan kaikki vanhat jämät pois. Tuo laikka on kyllä hankittava, nimim. kynnet kipeinä kun 4h niitä kynsillä raaputtelin pois.
                  Yritin liuotella tar&glue removerilla mutta ei sillä lähtenyt kun se viimeinen tahmea liima..
                    #399
                    Olisitpa kokeillut tylsällä puukolla, toimii.
                    • Antti O
                      • 6961
                      • N/A
                      #400
                      Yritin melko monella erilaisella terällä ja leikkuuvälineellä. Kaikki naarmutti enempi tai vähempi. Kynsi ei naarmuttanut.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #401
                        Lähteekö tolla paremmin kuin bensalla? Itse oon käyttänyt bensaa liimajämien poistoon :think
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Antti O
                          • 6961
                          • N/A
                          #402
                          Monelaiseen liimaan ja tervaan ja pinttymään tuo valet pro citrus tar&glue remover on tehonnut..
                          • Mertsa
                            • Jun 2013
                            • 590
                            • Nummela
                            #403
                            Mä vedin talvikengistä painot pois *pidättäkää hengitystä* mattoveitsellä! Terä painon ja tarran väliin ja painot fileoidaan pois. Ei naarmun naarmua. Sellasiakin olen kyllä nähnyt mutta epäilen, että liike teräaseen kanssa on silloin ollu nimenomaan sahaava ja/tai terän asento liian pystysuora.
                            Tarrat lähti hyvin kun vähän lämmitti ensin, liimat kostealla sienellä ja kilpparin kromi/alu kiillotusaineella.
                            F31 320dA LCI -15
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #404
                              Ei ole suomen hinnat mitään verrattuna saksan rengastöiden hintoihin. Kyselin Münchenistä hintoja 4kpl 18" runflat renkaiden vaihdolle auton alle oleville vanteille. Reifen.com:lla oli hyvä palvelu ja hommaan meni aikaa ehkä 20min :think
                              Kuulemma merkkiliikkeessä 240e
                              Nettoreifen: 180e
                              Reifen john: 240e
                              ATU: 140e
                              Reifen.com: 140e
                              Saman setin saan täällä paikallisella firststopilla 60e hintaan...
                              Vanteet edullisesti
                              • smo83
                                Banned
                                • Dec 2009
                                • 1988
                                • oulucity
                                #405
                                18" runflat
                                käsittääkseni työläinmästä päästä laittaa vanteelle:think
