Rengastöiden hinta...karannut lapasesta?
  • Plihal
    • Apr 2010
    • 65
    Originally posted by jaki View Post
    Eli 10 eur /kpl sis tasapainotus?
    Olen tehnyt muutamia rengastöitä kaverin korjaamolla itselle ja on se kyllä tällaiselle amatöörille ainakin aika hommaa. Kympillä pitäisi kyllä aika vauhdilla tehdä, että saisi koneetkin maksettua.
    Sittenhän tuon näkee, kun pyörät alle laittaa, et sisälsikö tasapainoituksen
    Ei tuntunu kiirusta olevan, jouhtuiko siitä sitten edullinen hinta..
    BMW E39
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1422
      Onko noilla rengas-onlinen asennushinnoilla mitään tekoa todellisuuden kanssa?
      Esim. helsingissä pitäisi saada rengastyöt tehtyä tuon mukaan yleisesti alle 60 euron.
      e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
      e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
      Ioniq5 AWD -22
      Leaf 40kwh -18
      • makeclick
        • Mar 2005
        • 268
        Ei tunnu olevan. Kannattaa todellakin soittaa ja mainita, että rengas-online mainostaa teidän asennusta siihen ja siihen hintaan... Kannattaa muutenkin soitella läpi paikkoja, koska nuo asennushinnat ovat jollain liikkeillä pompanneet aika huimasti!
        Harrastepaholainen 335d:
        Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
        Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
        • Miika Tissari
          • Aug 2002
          • 1802
          • Varkaus
          Paikallisessa euromasterissa 4kpl 18 renkaita irtovanteille laitettuna ja tasapainotus oli tinkiminen jälkeen 60€. Viidessä vuodessa hinta tuplaantunut. Vianorilla olisi ollu 100€
          E28 ///M-tech V8 -83
          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
          • MikeDry
            • 6200
            Helsingissä Euromasterilla 17" vanteille rengaiden laitto päälle+tasapainoutus:115€, sama pienessä liikkeessä:125€.
            Sain rengaskeskukselta:60€
            Hinnat oli siis irtovanteilla+renkailla, ei alle laittoa
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12533
              nivalassa "koivusaarella", mikähän se nyt nykyään onkaan, oli rengastyöt 25e, sisältäen 2 renkaan vaihdon, tasapainotukset ja alle pyörittelyt.
              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
              BMW CRUISE BIKE 2017
              TREK POWERFLY 4 2021
              @kukisenjussi instagram
              • Juhaska
                • 3986
                Jos hinta on sesonki aikanakin tuo, niin se on jopa halpa silloin.
                ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                • Hen-3
                  • May 2011
                  • 103
                  • Lahti
                  Ite rengasliikkeessä duunissa, meillä "nettirenkaiden" täysvaihto 90€
                  (alta alle sis.pesu+tp)
                  Hyvä kun jutellu noista nettirenkaista pomon kanssa niin tuntuu olevan aika kiusallinen tilanne joka liikkeelle noi liikkeen ulkoa ostetut :think
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Mikä siinä on kiusallista? Tulee liian vähän tuottoa, joten ei huvittaisi tehdä koko hommaa?
                    E39 528iA
                    • r.w.
                      • Feb 2007
                      • 2510
                      • Länsirannikko
                      Aika kovat tuotot täytyy asentajan työtunnilta saada jos on siitä kiinni... Taitaa pomoa vaan vituttaa, koska omien tukkureiden kautta jo sisäänostohinta niille kumeille on suurempi kuin nettirenkaiden listahinta.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Muutaman tuhannet euron rengaskoneilla on kovempi tuntihinta kuin 500000€ maasiirtokoneella jonka kulut on ihan eriplaneetalta kuin rengaskoneella.
                        Anyway, eikö pomon kannattaisi tilata renkaansa ebaystä niin saisi halvemmalla, vai mikä sen estää?
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2510
                          • Länsirannikko
                          Oikeassa olet. Tämän takia 22" 30-sarjalaisten kumien asennus on kaiketi eri hintaista kuin nykyään bulkkitavaraa olevien 17" 45-sarjalaisten jotka pyöräyttää paikalleen melkein polven päällä. Vai?
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2061
                            Meillä on asiakkaan tuomien renkaiden, oli sitten nettirenkaat tai 3mm kulutuspinnalla jotkut paskat niin pääsääntöisesti samat hinnat, alkaen 60€ 13-14" vannetyö+tasap. ja alle, sitten tietenkin yli 18" pyydetään alkaen 80€. Runflateista otettu joskus jopa yli 120€.
                            Kyllä se vaan niin on että tälläkin alalla tyhjän saa pyytämättäkin, jos joku haluaa asentaa 18" runflatit alle 50€ palkalla niin tehköön, tuosta ei varmasti veroja maksavalle yritykselle jää kuin kaunis kiitos työn päätteksi. Ellei töitä tee nigerialainen ruokapalkalla jonkun kellarissa.
                            Tarkoitus ei ole vittuilla, mutta mietippä miten on verotus noussut, palkat nousseet, sähkön hinta noussut, rahtien hinnat noussut, öljyn hinta noussut, raaka-aineiden hinnat noussut. Esimerkiksi 95-bensa maksoi vuonna 2008 joulukussa keskimäärin 1.15€/l Suomessa nyt esim. 1.67€/l Helsingissä, eli jos 70l tankilla auto niin maksaa nyt yli 35€ enemmän kuin alle 5 vuotta sitten per tankkaus. Tottakai kun kiinteistön, työvoiman, rahdin ja verotuksen takia kustannukset nousee niin on myös pakko nostaa työhintoja jossain vaiheessa.
                            Palatakseni tuohon viestiisi, niin jos olet 30€ saanut 18" vannetyöt tasapainoituksineen joskus 5 vuotta sitten niin ihan järjetön hinta mielestäni. 60€ nykypäivänä 4kpl 18" vannetöistä ja tasapainotuksesta on ihan hyvään hintaan. Ja jos olisi tyhjät 18" vanteet ja niille "normaalit" esim. 235/40R18 renkaat ja tasapainoitus niin ehkä 45-50€ pyytäisin.
                            Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                            Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                            _____________________________________
                            Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                            Tästä mun kaluston showroomiin
                            Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                            • Hen-3
                              • May 2011
                              • 103
                              • Lahti
                              Ite ymmärrän kyllä meitä asiakkaitakin mutta myös firmaa jossa olen duunissa.
                              Onhan mulle siitä palkka maksettava ynnä kaikki muut juoksevat kulut :think
                              • peto2
                                • 8262
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                On se silti kummallista että näillä seuduilla melkeen työn kuin työn tuntihinta on 50-60€ veroineen. Mutta annas kun meen rengasliikkeeseen ja laitatan 18" nankangini vanteille = 20min niin se maksaa vähintään 50€
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
