Tuplana tuli jostain syystä.
Autokuumeilua ja autonvaihtopohdintaa
Originally posted by Tenox View PostEi oo ei. Ketjun innoittamana olen noita(kin) bongaillut nettiautosta. Noissa on ilmeisesti kanssa hihnakone. Nelivedon kestävyys samoin hiukan arvelluttaa. Vaan onko tietoa onko noissa jotain heikkoja kohtia / mitä pitää tarkastaa / tietää koeajettaessa.
Edit: RX-7 olisi mielenkiintoinen muuten, mutta ei taida olla LHD malleja tarjolla.
Cabikuume nousussa, kovakatolla luonnollisesti ja mahdollisimman räpeltämättömänä niin on helppo ruveta laittamaan tyyliin OEM+. Ite oon jotenkin tuohon 320i koneeseen mieltynyt. Kumpia noista pikkukoneista, eli 18i vai 20i on oikeasti parempi ja huolettomampi vaihtoehto? Plussat ja miinukset noille? Mitä perusjuttuja noista cabeista kannattaa tarkistaa eli mitkä ovat heikot kohdat?
Ja autohan ei ole välttämättä tulossa pelkkään harrastekäyttöön, vaan ajot hoituis sillä, talveksi ehkä sitten joku ritsa alle taasJaguar XF Sportbrake R-sport.
E39 523iA Oxfordgreen
Originally posted by bemu2000 View PostToi vanha 1,8T kone on melkeen pomminvarma, eikä mun käsityksen mukaan tuossa neliveto tekniikassa ole ollut suuremmin murheita. Kytkin pitää ehkä päivittää jos alkaa laittaa lisää löylyä. Noilla 270hv tehoilla se on aika rajoilla. Perus vaggilaista hommaa, eli tukivarsijumppaa ja jotain antureita voi mennä, mutta eikai noissa mitään pahempaa ole.
Jos on iso kaveri niin TT voi tuntua aika ahtaalta
Originally posted by ritariässä View PostMelkein, longlaiffeilla ajeltu öljysihtejä tukkoon ja kilahdellut rikki jne...
Joo kaikkihan rikki saa paskalla pidolla ja liian pitkillä huoltoväleillä. Jos on yli 200tkm ajettu ja vedelty 40tkm öljynvaihdoilla, niin jättäisin kyllä ostamatta
Toi kilahdellut rikki kuulostaa aika hauskalta.Last edited by bemu2000; 18-07-2014, 23:37.
Originally posted by Kangas View PostMyös lähes tulkoon jokaisesta hajoaa mittaristosta mittareita jossain vaiheessa (lämpö,nopeus,kierros,bensa). Nykyään onneksi korjaus ei ole kallista ja tekijöitä löytyy muutama suomesta. Itse olen kahta tt:tä käyttänyt mittariston korjauksessa. Merkkihuollossahan nuo vaihtavat suoraan uuden mittariston, tai ainakin vielä 2011. Myös esp:n kiihtyvyys anturi on perus kauraa hajoamaan, tämänkin pystyy korjaamaan.
Sähkövikaa noissa on kyllä, niin kuin muissakin vaggilaisissa ja noitakin voi verrata esim. bmw:n pikseli ongelmaan ja anturivikoihin. Ei siis mitään ihmeitä...
Itselläni on ollut noita TT audeja jo kymmeniä vuosien varrella ja yhdestäkään ei ole puhelua takaisin tullut kun vain muistaa mainita mittariston mahdollisesta hajoamisesta sekä kiihtyvyys-anturin joka on hanskalokeron takana noin 10cm mokkula niin korjauksesta jos ei ole tietoisesti korjattu tai kuitilla, helsinkiin olen 2 tt:tä joskus vieny korjaukseen aikaa meni noin 1h ja olikohan 100e?!? kaveri joka noita tekee löytyy audifinssiltä. Nelivedon pumppu noista voi hajota 200tkm kohdalla ja se ohjainyksikkö, eivät ole kuin muutaman satasen mutta kannattaa ostohetkellä käydä hiekkatiellä ilman espiä kokeilemassa ripeä lähtö niin sitten sen kyllä huomaa tarraako takapää kiinni vai ei. Kun ei sitä noissa asfaltilla huomaa koska tt on etuvetoinen muuten. Moottorit ei minulla ole koskaan oikutelleet ja onpa noita ollut aika rakennettujakin, taisi kovimmassa tetsukassa ollu 370hv paperit. Jumalmottihan tuo on vaggilaisten mielestä.
Voin suositella, hieno auto ja avona hieman tuunattuna ihan hyvännäköinenkin. Tuossa minun vanha parin vuoden takaa, erittäin hyvä! vanteet,alustan ja tuon cupran lipan siihen laitoin ja tuo on tuolla liikkeessä myyntitilissä, sama omistaja vielä kelle sen myin.
Käy tarjoamassa kymppi ja hae kotioLast edited by Kanerv4; 19-07-2014, 09:33.
Originally posted by Kanerv4 View Post
Edit: Paitsi et avossa ei vissiin oo takapenkkiä? Mutta onko tuossa sitten apparilla bagiä, kuvissa näyttää ettei olisi.Last edited by Tenox; 19-07-2014, 17:30.Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Tällasta osaa näkyy ainakin olevan myynnissä... http://carparts4sale.com/door-handle...7-879-cp026198
Originally posted by rizzo View PostJännä kun taas se vaan pientä autokuumetta pukkaa kun ½v ajanu yhdellä autollaEi vaan kyllä tule mitään järkevää mieleen johon voisi vaihtaa tuon E60 päittäin tai pienellä välirahalla
Autokuume on kova, mutta tilin kapasiteetti ei riitä mihinkään näin heti opiskeluiden päättymisen jälkeen.
