Nettiautosta Bongailtua XIII
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Originally posted by Tourister View Post
    Eikös se kumminki mene niin päin, että gallardossa on R8:sta lainattu kone audihan osti lamborghinin tuossa taannoin..
    Tai sitten ei, R8 tuli alkujaan V8 koneella markkinoille, kun gallardossa on alkujaankin V10, myöhemmin sitten V10 tuli R8:siin myös. menee vähän pilkku nus nusin puolelle taas. On muute e30:ien hinnat taas noussu
    • Robi
      • Nov 2002
      • 7606
      Originally posted by sonikk View Post
      Parissa ekassa kuvassa on pre-facelift valot, lopuissa faceliftit. Jälkimmäiset aika paljon arvokkaammat.
      Takana Hellan valot jotka on jonkun arvoiset, edessä DEPO:t joita en pidä minkään arvoisina.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7181
        • Forssa
        Samaa ihmetellyt. Yrittänyt pitää silmät auki jos tulisi vastaan ostamisen arvoinen talviliukuri. Ei mitenkään pakko ole saada mutta jos osuu kriteereiltään sopiva kohdalle.
        Jotain tollasta, ehkäpä? http://www.nettiauto.com/bmw/318/5915872
        Nyt:
        E82 135i -11
        • rocroc
          • 573
          • keminmaa
          Liekkö nuo viat sitten noitten alkupään mallien juttuja?, oma on -00 facelift ja ainoana vikana sähköissä on ollut ajovalokytkimen taustavalon sammuminen.
          Ainakin alkupään C-malleissa mittaristovikoja oli paljon, neulat liimautui toppareihin kiinni jne. Voi olla että noissa vanhemmissa on ollut vielä niitä "biohajoavia" johtosarjoakin käytössä, sillon voi sattua mitä vaan.
          Muutenhan nuo on tehty kuten jubekin jo sanoi w202:n pohjalle, eli perusosat alustaan jne on todella halpoja, ajettavuus ok, kun alusta kunnossa, on tarkka renkaista. Ruostetilanne kannattaa tsekata tarkkaan, listojen aluset, takaluukun lukon ympärys pahimmat. Ja jos pelimerkkejä riittää panostaisin facelift malliin 99-> manuaalina en huolis millään tuollaista.
          Originally posted by mikkis View Post
          Itselläni ei henkilökohtaista kokemusta clk:sta ole mutta kahdella frendilläni oli vuosia sitten lähes uutena tommoiset ja kummassakin aivan tolkuttomasti noita sähkövikoja vaihdatti mittaristonkin toiseen ainakin kaksi kertaa ym kunnes molemmat clk:t lähti kiertoon..kun sähköviat vaan jatkui ja jatkui..
          Taisi molemmat olla tosiaan noita alkupään malleja.
          Itsekkin noista clk meseistä aina tykännyt ulkonäöllisesti mutta muistuu vaan tutun sanat mieleen "älä koskaan lankea clk meseen".
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            No on kyllä nämäkin hinnoissaan jos e30 on
            Tuo siis halvin ketjukoneinen
            Pitäiskö oma vasta maalattu laittaa myyntiin kun näistä kerran näin poskettomia voi pyytää.. Tiedä sitten maksaako ne jotkut nuita pyyntejä:think
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • Topi08
              • May 2008
              • 4469
              haha, itse en kehtaisi tuosta käyttis pommista pyytää edes noin paljoa, vaikka olisi juuri leimattu.
              pitääkö se prkl e30 sitten myydä kun niissä on hinnat hyvin ylhäällä? :think
              • Paabo
                • 4325
                • Lapinlahti City
                Miksihän tämä tuli lähes heti uudestaan myyntiin? Pienen tilin tekoa yritetään?:think
                E39 M5
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  Originally posted by Paabo View Post
                  http://www.nettiauto.com/bmw/m5/6013800
                  Samalla ajatuksella kuin saman kaverin M535i ja 745ia.. kaikki ostanut kesän jälkeen..
                  E70 X5 30d
                    • 14578
                    Originally posted by ruupanen View Post
                    Tästä oon kauppaa tekemässä. Tällä hetkellä siinä tilanteessa, että leimaa eka ja meen sit kahtomaan. Prkl kun ei ole huoltohistoriaa minkäänlaista, niin vähä jännittää 540i:n kohalla. Se palaa helposti tonni ja vähä toista kun uusii noille kilsoille perinteiset paikat ennenku uskaltaa kunnolla ajaa...
                    Mikään muuhan noissa ei jännitä ku tuo jakopää vähän. Ei muuten, mutta ei oo ajoitustyökaluja, niin nekin joutus sitte ostaa ja remontille jo kertyy hintaa. Silti hiukan kiinnostaisi tuollainen manuaalina kokeilla.
                    • Jube
                      • 9636
                      Itselläni ei henkilökohtaista kokemusta clk:sta ole mutta kahdella frendilläni oli vuosia sitten lähes uutena tommoiset ja kummassakin aivan tolkuttomasti noita sähkövikoja vaihdatti mittaristonkin toiseen ainakin kaksi kertaa.
                      Alkupään mallien mittaristoissa on niinkin iso vika kun että viisareista lähtee jotain tahmeaa "pa*kaa" joka sitten tarttuu rajoitintappeihin kiinni ja mittarit makaavat pohjassa
                      Aika monta tuommosta on tullu korjattua w202:sta, rapsuttaa mattoveitsen terällä viisarin pinta tasaiseksi, sopivan paksuisen sähköjohdon kuoresta pala jonka uittaa silikonissa ja laittaa ikäänkuin kortsuksi rajoitintapin päälle niin
                      Noh, itse ostin vastaavan pari vuotta sitten ja olin kans varautunut tonniin!
                      Kolme kuitenkin meni mutta nyt on teknisesti kunnossa eli kerro kahdella tuo budjetti niin ei tule suuria yllätyksiä
                      Esim: Pelkät OEM hihnankiristin mekanismit rullineen on ihanan kalliita
                      MB c124 230CE -90 "Badboy"
                      • juBz
                        • Jan 2011
                        • 581
                        Tästä jos löytyy tietoa niin privalla tai muutenkin voi kertoa, näkyy olevan Btcf member tarra takalasissa, etenkin tuo Smg laatikon toimivuus hiukan arvelluttaa www.nettiauto.com/bmw/325/6001510
                        RobiV entinen
                        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                        E30 318i - 88 Alpinweiss II
                        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                        • Homer
                          • Jul 2005
                          • 3653
                          • Springfield-Jyväskylä
                          Originally posted by Jube View Post
                          Hyvät puolet:
                          -230K + manuaali on ehdottomasti paras yhdistelmä tekniikan suhteen, siitä iso
                          -Mukava ajotuntuma alustan ollessa kunnossa.
                          -Halvat kulutus/huolto-osat.
                          -Hinnat nykyään jälkevällä tasolla.
                          Huonot puolet:
                          -Ruostevikoja, joka nyt ei varmaan tullu puuntakaa kun puhutaan ko. ikäluokan Mersusta.
                          -Sähkövikoja ym. pientä lastentautia alkupään malleissa.
                          -IMO he*vetin ruma auto ainakin tuolla värityksellä.
                          -Metrejä alkaa jo olemaan ko. yksilössä.
                          -Auto on rakennettu periaatteessa w202 c-mallin alustalle vaikka ulkonäkö viittaa enemmänkin w210 e-malliin. (Ei kylläkään varsinaisesti huono asia)
                          Siinäpä jotain mitä tuli mieleen tähän aikaan vuorokaudesta :think
                          Mittarilukema suhteutettuna hintaan
                          Sisusta :think
                          Kiitoksia näistä.Nuo kilsat mielestäni kanssa turhan suuret alkaa olemaan.Melko lailla ruosteeton äkkiseltään katsottuna tuo ois. Kävin tätäkin ajamassa tuolta samasta liikkeestä. http://www.nettiauto.com/mercedes-be...itys=autojy-ti Mutta vaikkei kuvista ihme kyllä näe niin todella mätä yksilö kyseessä! Ja jotenkin itseä tuo väri kombo tuossa vihreässä juuri kiehtoi.Kun taas hopeiset autot ei itseä sytyä ollenkaan.Oishan noita faceliftejäkin kohtuu rahaan kaupan http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/clk/6009498 Mutta taidanpa antaa autokuumeen laantua.
                          • Kartiopari
                            • Mar 2012
                            • 179
                            • Hyvinkää
                            Siitä jollekkin perhevankkuri..
                            F33 435i X-drive Cabriolet -14
                            Ex:E82 123d -08 M-Sport
                            Ex:E82 120d -08
                            • Jube
                              • 9636
                              Höpö höpö, tuo muuten on keskiviikkoon mennessä myyty joten nyt nopeati pätäkät tiskiin!
                              • Robi
                                • Nov 2002
                                • 7606
                                Penkistä pääten on rampattu sisään ja ulos eikä huoltokirjan puuttuminen edistä mittarilukeman uskottavuutta, olkoon vaikka Japanissa kuulemma ajetaan yleensäkin todella vähän. :think
                                Japanintuonti, myyjä ostanut muutaman tuhatta ajettuna Japanissa ollessaan työkomennuksella ja tuonut muuttoautona. Autossa on huoltokirja mutta ei sitä ymmärrä jollei osaa lukea Japania Mittarissa kaikki mitä sillä on ajettu.
                                Radio ei toimi Suomen taajuuksilla eikä sitä saa koodattua myöskään joten sen joutuu vaihtamaan euroversioon...oikeastaan ainoa "vika" autossa. Muuten ihan ok peli pienillä kilsoilla.
                                Current
                                E61 530d
                                E39 530d
                                E39 520iA
                                E46 330xd
                                E28 528i
