Ota koko inpan tarjoama selite myös, sieltä tulee dataa paljon enemmän kun lukee ko. moduulista suoraan.
118 2.0 bensa 2006 ei käynnisty
Tälläisiä koodeja pukkaa.
Ei tää tilanne muutu miksikään vaikka uusis puoli autoa :(
Koodit viittaa DME:n virransyöttöön.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...supply/q5RkHQa
Tarkista rele K6300, ja kaikki asiaan liittyvät sulakkeet sekä DME:n liittimet. Jos ei auta, niin voi tosiaan olla DME:n sisäinen vika.E87 116i N45B16 2007
K6300 rele vetää kokoajan.
Avaimet autosta pois ja rele on päällä.
Onko DME purkki sama kuin ECU vai missä se majailee?
Moottorityyppi on
N43-B20ALast edited by ihka; 13-11-2019, 12:26.
Kuva Vanosdatasta ilman starttausta.
Ei mitään käryä onko oikein vai ei?
Tässä taitaa lisäksi olla DME rele sulakerasiaan sisäänrakennettuna eli kunnon savotta sekin työ.
Tälläiset autot pitäisi lailla kieltää.
Luulisi että olisi joku softa jolla voi ohittaa kaikki tingelitangelit ja saada vain kone käymään jotta tietäisi että edes perusmoottori on kunnossa.Last edited by ihka; 13-11-2019, 19:17.
Tähän palaten, laittamasi kuvat inpasta ei ole koko vikakoodi selitteineen, vaan listaus modulien koodeista. Sieltä puuttuu vielä aika paljon tietoja...
Nyt mars piuhan päähän, ecu auki ja vikakoodinluvun täydet tiedot näkyville
Myös ne jotka eivät ehkä olisi juuri nyt aktiivisia, mutta muistissa. Samaten CAS pitää saada auki, eli jos et saa inpalla yhteyttä sinne on vika joko läppärissä, väylässä tai CAS-modulissa. Myös tuo VIRTSG92 kannattaa nyt selvittää, liittyykö kenties jotenkin kuvioon.
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
