120i ei käynnisty, ei yritä edes pyörittää
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2229
    Luitko ne HTK12:n sulle keräämät linkit?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • zorb
      • Nov 2015
      • 211
      • Lahti
      #32
      Tarkasta moottorin maadoitus.
      Omassa autossa oli vastaavaa ettei edes naksahtanut. Maakaapeli näytti ehjältä mutta oli mennyt aivan haperoksi.
      • Wolwerine
        • Nov 2021
        • 24
        • Hyvinkää
        #33
        No senkin katoin mutta näytti silmään aivan uudelta, sopivasti alko tälläset räntäkelit tietenkin kun pitäis kömpiä tonne auton alle sit tutkimaan...
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          #34
          Originally posted by Wolwerine View Post
          Joo on cas sista, putsasitteko vaan oikein vai pitikö ostaa uusii ja koodaa?
          Puhistamalla vielä tuli kuntoon.
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2195
            • Karstula
            #35
            Kannattaa mitata tuleeko se jännite vai ei startille asti. Arpomalla tuskin saa kuntoon..
            Jos elstock tai muu huono tarvike mallin startti viimeksi laitettu niin ei se ensimmäinen kerta oo ku hajoais nopeesti uudestaan.
            Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
            • Wolwerine
              • Nov 2021
              • 24
              • Hyvinkää
              #36
              Minkä boxin siis putsasit, cas moduulin? Vai frm boxin jos kerran valot oikkuili? Otin ton cas moduulin irti just ja näyttää ihan uudelta. Putsaan nyt kuitenkin. Moottorin maadoitus näyttäisi olevan kunnossa kunnossa.
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                #37
                Millä/miten todensit että maadoitus on kunnossa?
                Selkeän irtipoikki vian näkee silmällä, muuta ei. Mittauskin on parempi tehdä niin että mitataan kaapelin jännitehäviö kuormituksessa, kuin mitata pelkkä kaapelin vastus.
                Mikä on jännite moottorin ja rungon välistä kun yrittää startata? Entäpä akun +navan ja konehuoneen +liittimen väli?
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • Wolwerine
                  • Nov 2021
                  • 24
                  • Hyvinkää
                  #38
                  Täytyypä mitata juu kuorman kanssa. Mutta maadoitin vielä extrakaapeleilla moottorin mutta eipä auttanut starttaamiseen, eikös se järjen mukaan pitäisi sillon startata jos maadoituksessa vika?
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    #39
                    Kyllä, jos ongelma on moottorin ja rungon välisessä maakaapelissa.
                    Sekin on nähty että maadoitusvika oli akun -navan ja auton rungon välissä, eli kaikki tutkittava.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #40
                      Ei vaihettu mitään kaapeleita. Tein uudet läpiviennit kaukaloon ku vanhat oli ihan happamat. Kaapelit vaikutti ehjiltä. Se ei auttanut.
                      vaikutti? silmällä, vai mittarilla? eiköhän se vika löydy nyt kalevikn ohjein.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Wolwerine
                        • Nov 2021
                        • 24
                        • Hyvinkää
                        #41
                        No juu, sitä en ole kyllä tarkistanut, täytyy huomenna tarkistaa se. Sen huomasin ainakin että cas moduulin sisällä oleva rele ainakin naksahtaa käynnistäessä, eikös se tarkoita että cas moduuli ainakin toimii?
                        • mie
                          • Nov 2007
                          • 218
                          #42
                          Siis vetokoukun boxin putsasin joka oli hapettunut, siitä tuli cas vikakoodit ja poltti jarruvaloja kokoajan eikä startannu. En tarkkaan näitä 1siä tunne mut varmaan siinäki on peräkontin sivuilla noita boxeja kannattaa ainaki katella ettei oo pistokkeet hapettunu.
                          • Wolwerine
                            • Nov 2021
                            • 24
                            • Hyvinkää
                            #43
                            Takakontin maadoitus oli kunnossa. Mites saakos startin herätettä mitattua jostain muualta järkevästi paitsi irrottamalla imusarjan? Luulen että käsky lähtee kyllä Cas modulilta mutta katoaa matkalle.
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #44
                              Jokos tämä käy?
                              • Wolwerine
                                • Nov 2021
                                • 24
                                • Hyvinkää
                                #45
                                Eipä käy ei, motivaatio ja aika hakusessa. Perjantaina menin ottamaan imusarjaa irti ja kerkesin hiukan purkamaan kun alkoi satamaan lunta, motivaatio loppui siihen paikkaan. Pitäisi se imusarja nykäistä irti että voisi tutkia enemmän.
