Luitko ne HTK12:n sulle keräämät linkit?
120i ei käynnisty, ei yritä edes pyörittää
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Kannattaa mitata tuleeko se jännite vai ei startille asti. Arpomalla tuskin saa kuntoon..
Jos elstock tai muu huono tarvike mallin startti viimeksi laitettu niin ei se ensimmäinen kerta oo ku hajoais nopeesti uudestaan.Last edited by [Snowboarder]; 05-04-2022, 16:32.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Millä/miten todensit että maadoitus on kunnossa?Originally posted by Wolwerine View PostMinkä boxin siis putsasit, cas moduulin? Vai frm boxin jos kerran valot oikkuili? Otin ton cas moduulin irti just ja näyttää ihan uudelta. Putsaan nyt kuitenkin. Moottorin maadoitus näyttäisi olevan kunnossa kunnossa.
Selkeän irtipoikki vian näkee silmällä, muuta ei. Mittauskin on parempi tehdä niin että mitataan kaapelin jännitehäviö kuormituksessa, kuin mitata pelkkä kaapelin vastus.
Mikä on jännite moottorin ja rungon välistä kun yrittää startata? Entäpä akun +navan ja konehuoneen +liittimen väli?E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Kyllä, jos ongelma on moottorin ja rungon välisessä maakaapelissa.Originally posted by Wolwerine View PostTäytyypä mitata juu kuorman kanssa. Mutta maadoitin vielä extrakaapeleilla moottorin mutta eipä auttanut starttaamiseen, eikös se järjen mukaan pitäisi sillon startata jos maadoituksessa vika?
Sekin on nähty että maadoitusvika oli akun -navan ja auton rungon välissä, eli kaikki tutkittava.E61 525i, Suzuki VS1400
vaikutti? silmällä, vai mittarilla? eiköhän se vika löydy nyt kalevikn ohjeinOriginally posted by Wolwerine View PostEi vaihettu mitään kaapeleita. Tein uudet läpiviennit kaukaloon ku vanhat oli ihan happamat. Kaapelit vaikutti ehjiltä. Se ei auttanut.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Siis vetokoukun boxin putsasin joka oli hapettunut, siitä tuli cas vikakoodit ja poltti jarruvaloja kokoajan eikä startannu. En tarkkaan näitä 1siä tunne mut varmaan siinäki on peräkontin sivuilla noita boxeja kannattaa ainaki katella ettei oo pistokkeet hapettunu.Originally posted by Wolwerine View PostMinkä boxin siis putsasit, cas moduulin? Vai frm boxin jos kerran valot oikkuili? Otin ton cas moduulin irti just ja näyttää ihan uudelta. Putsaan nyt kuitenkin. Moottorin maadoitus näyttäisi olevan kunnossa kunnossa.
