114i malliin potkua lastulla
  • Bullitt
    • 2786
    590 euroa on muistaakseni normihinta tällaiselle ohjelmoinnille, mutta sain vähän alennusta, vaikka en sitä edes ruinannut. Tehomittaukset sisältyivät hintaan.
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1762
      • HKI/Orimattila
      Ei kyllä huono tehonlisäys.
      Vois kuvitella että nyt alkaa autolla ajelu miellyttämään. Tuo lähtökohdan teho kun ei varmasti hurjasti auton koppaa kisko. Olis hauska tietää käytännön sitkeydestä vertailua esim 60-100km/h, 0-100km/h.
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • peeämwee
        • 1832
        • I sink hell
        Originally posted by Bullitt View Post
        Varmaan sanomattakin selvää, että auto muuttui melkoisesti. Ennen ohjelmointia ei oikein tiennyt, että ajaisinko väännöllä vai käyttäisinkö kierroksia, kun ei oikein mitään tuntunut tapahtuvan missään kohtaa. Ihan piloille kuristettu vakiona. 4000 kierroksen jälkeen ei vakiona tuntunut tapahtuvan juuri mitään, ja sen näkee käyrästäkin. Ohjelmoinnin jälkeen tuli melkein 2000 kierrosta lisää käyttökelpoista aluetta.
        Edit: Kuvasta näkyy ehkä vähän huonosti, mutta vakiona 103, ja ohjelmoituna 211 hevosta ja vääntö noin suunnilleen 315 Nm.
        Edit2: ScanGaugella mittailin ahtopaineita OBD-portin kautta, niin vakiona en saanut painetta nousemaan 0,27 baria korkeammalle, ja tämäkin vain härnäämällä ja hyvin hetkellisesti, kun nyt se nousee noin yhteen bariin ja pysyy siellä myös.
        Mitenköhän vakio kytkin kestää?
        http://velkakello.fi/
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1198
          • Tyrnävä
          Samat osat 114i, 116i, 118i ja 125i :think
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...147&series=F20
          I01 i3s 94
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Mikä tämän moottorin tyyppikoodi on ja paljonko tuosta 125-versiosta tehdas ottaa tehoa/vääntöä ulos?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1198
              • Tyrnävä
              N20 ja näkyy olevan eri tehoversioita, mutta tässä F20 kopassa 215 hp.
              I01 i3s 94
              • peeämwee
                • 1832
                • I sink hell
                Kiitoksia!
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3867
                  • Nokia
                  https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N20
                  Jos tarkoitit 114i-118i moottorityyppiä, niin se on N13. 125i on N20.
                  114i-118i on 1,6l ja 125i on 2,0l.
                  ex. 56*BMW
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Oma 116i kävi Motorbitillä ohjelmankorjauksessa ja nyt sen jo huomaa että autossa on Turbo
                    Vakiona tuo tuntui aivan vaparille, niin kuminauhamainen se veto oli..
                    Dynolappua ei ole kun pajan laite oli huollossa, mutta tuskin tuo eroaa tuosta Bullitin postaamasta
                    Ja eiköhän tuota käytetä penkissä ennemmin tai myöhemmin. Voin suositella ohjelmointia ja samoin sen tekijää
                    • joyster
                      • May 2016
                      • 8
                      • Pk-seutu
                      #25
                      @_nixu_: onko sinun 116i manuaali vai automaatti? Mitä tuo kustantaa heillä? Muistatko kenen ohjelmia he käyttävät?
                      Mulla on 116iA, joka on odotellut ohjelmoinnin osalta sitä, että saa kesäkumit alle. Tuttu koodasi SportAutomatin päälle myös lootasta ja sen pitäisi vaihtaakin nyt nopeammin. Voimaa se nyt kaipaisi lisää.
                      Taidanpa heittää heille postia, jotta saisin kaikki hevoset käyttöön . Ajatuksena oli mahdollisesti piipahtaa Seinäjoella AJ Techillä, jota monet ovat kehuneet. Sitä en tiedä, onko näissä nyt sen kummemmin käytännössä eroja kenen softaa laittaa koneeseen. Onko jollakulla tietoa?
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #26
                        Manuaali on ja Motorbit taitaa ihan itse tehdä omat ohjelmat, myös tuon aikaisemmin tässä ketjussa olleen dynolapun softan
                        Hintatiedon saat suoraan kysymällä, hieman enemmän vie aikaa kun purkki pitää avata. Tuskin hirveästi hyödyttää ajella tuota kauemmaksi, eiköhän tuo n.210hp ole maksimi mitä vakio-osilla irtoaa. Toki dynoissa on aina eroja joten mittaustuloksia ei suoraan voi eri paikkojen kesken vertailla :think
                        • Bullitt
                          • 2786
                          Joistain yksilöistä on penkitetty yli 220 hevostakin. Itseä vähän kiinnostaisi F30 320i seuraavaksi. Niistä saa saman suuruisia lisätehoja ohjelmoinnilla. Ruotsalainen BSR lupaa 315 hevosvoimaa ohjelmalla ja putkistolla.
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6846
                            • PK-seutu
                            #28
                            Rautalankaa itselleni vääntäen:
                            14i, 16i ja 18i näissä kaikissa on siis sama N13B16.
                            20i ja 25i malleissa on N20B20
                            28i malleissa on N26B20
                            N13 koneista saadaan siis reilu 200hp ulos ja N20 jopa yli 300? Hurjalta (mukavalta) kuulostaa
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3867
                              • Nokia
                              #29
                              Kyllä se 28i on myös N20 noin pääosin. https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N26
                              Hienosti on kyllä potentiaalia, ei voi muuta sanoa!
                              ex. 56*BMW
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #30
                                Mun mielestä näissä on hintalaatu kyllä kohdallaan, järkibudjetilla saa tuoreen pelin ja softattuna suorituskykykin on ihan mukava. Vastaa helposti vaparikutosta, mutta kulutus pysyy aisoissa.
