onkos jollain tietoa mistä saisi uutena isoja napoja ja tolppia
bmw e30 316 farmari vm 91 muutokset
Maitoa ja ruokaa saa päivittäistavarakaupasta, kuten S-marketista, K-marketista, tai Lidlistä. BMW:n osia saa... ööh, Nissan-liikkeestä, tai R-kioskilta :think Katsot bmw-fans, tai realoem sivuilta osanumerot ja kävelet BMW-liikkeen varaosatiskille ja kysyt mitä maksaa. Tosin veikkan, että jää kyllä ostamatta, kun kuulet hinnat.Originally posted by bimmerrr View PostNiin mistä kaupasta esim? Ja tarvitseeko mun vaihtaa nyt sen koneen molemmat kannattimet vae toinen vaan että saan sen kolikymppii
VahvistanOriginally posted by T3 View PostAah, joka päivä oppii uutta. Olen ollut siinä käsityksessä, että touringit on aina isoilla etutolpilla. Tarkistuksen jälkeen näköjään ehtivät valmistaa touringeja 4kk pikkutolpilla
45mm ABS etutolpat oli ainakin yhdessä purkamassani 318i 4D:ssä. Tolppia ei mulla enää ole, mutta myin ne nimimerkille Tonton. Hän varmaan voi vahvistaa tiedon.
Onko niin, että ABS:llä varustettu auto on aina isoilla jarruilla (tuuletettu levy), vaikka oliskin pikkutolppa, kuten purkamani em. 318i. Taasen M-technik alustalla oleva 4-koneinen on isoilla tolpilla, mutta pienillä jarruilla, jos ei ole ABS:iä, kuten kesäkäyttiksenä oleva 318i -88.
en mitannut että oliko 45mm mutta 51mm säädettävä tolppa oli huomattavan väljä tohon iskari putkeen
Alla olevasta linkista roclalle kuva kun kirjoitti ettei näkemättä usko
Bimerrrrrlle:
mulla on tässä lähellä myydä sulle isot abs tolpat navoilla ja jarruilla (satulat uupuu)
Oili jaloselta löytyy yhdet levylliset takakynkät ja multa niihin hyväkuntoiset jarrupalat ja levyt
Laita privaa jos kiinnostaasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Farkkuun ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Ja 2d/4d sedaniin pitää vaihtaa etujarrut. (Siis jäähdytetyt levyt edessä erona.) Sitä +% sääntöä noudatetaan vain siihen malliston tehoikkainpaan vertaillessa.Originally posted by bimmerrr View PostJos laitan kyseiseen autoon m20b20 koneen tehoa 129hp ja vertaan sitä m40b18 koneseen jossa on sen 20% jälkeen 135hp niin tuo menee sen sisään. Niin onnistuuko noin? Jos onnistuu niin ei tarttisi abs rakentaa
E30 316 -87
E36 318iS -92
E36 3XX -95
E39 523i -96
No ei onnistu. +20% sääntö soveltuu vain silloin ku alusta ja jarrut vastaa mallisarjan tehokkainta, jolloin voit rakennella siitä 20% tehokkaamman kuin se tehokkain.Originally posted by bimmerrr View PostJos laitan kyseiseen autoon m20b20 koneen tehoa 129hp ja vertaan sitä m40b18 koneseen jossa on sen 20% jälkeen 135hp niin tuo menee sen sisään. Niin onnistuuko noin? Jos onnistuu niin ei tarttisi abs rakentaa
Jos alusta ja jarrupäivitykset tuntuu ylivoimasilta resursseihin nähden niin unohtasin koko homman. Henkilökohtaisena näkemyksenä kertoisin että vaihdos M40B18:sta M20B20:iin on vaihto huonompaan moottoriin.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
